Vieux 02/09/2020, 15h42   #16
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 9
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Alors du nouveau ?
Il y a des pannes connues, par exemple des problèmes de courroie de distribution qui s'effrite dans l'huile et bouche la crépine de pompe à huile.
Calamine dans le moteur, contrôle si tu en as, si beaucoup : nettoyage haute pression avec la machine a noix de coco c'est top
Si perte de puissance, fais les contrôles que je t'ai suggéré de faire plus haut ( contrôle pression rampe et pression en sortie de pompe ) il y a aussi des défauts de pompe HP défectueuses
Dans tous les cas il faut que tu fasses des contrôles, il n'y a pas de remèdes miracles, le diagnostic c'est le rasoir d'ockham + vérification au diag + contrôle et tests et ensuite réparation
Dis nous quand tu en sais plus
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h40 ----------
Envoyé par Micka1115 Voir le message
Alors du nouveau ?
"Erreurs courantes lors du diagnostic du code P0191
Une erreur courante lors du diagnostic du code d'anomalie P0191 est de négliger les autres composants qui doivent être réparés et de remplacer le capteur de pression du rail d'alimentation en premier.
Un câblage insuffisamment connecté ou usé, un régulateur de pression de carburant défectueux ou une pompe à carburant défectueuse sont des éléments qui manquent souvent lors du diagnostic et de la réparation."
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
adiago (02/09/2020), dzdzpwr (02/09/2020), mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 18h19   #17
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut ce moteur puredaube
N’est pas exempt de problème comme tout les THP de chez PSA a croire que BMW leur a joué un mauvais tour dans cette alliance de développement
De ce moteur qui rencontre un franc succès du moteur le plus problématique de la gamme THP
Avec des singularités assez cocasses
Comme la pompe électrique de refroidissement à eau du turbo sur le THP 200 si je me souviens et le problème est lui aussi récurrent
Surchauffe panne etc...
Tu trouvera beaucoup de littérature sur le net concernant les problèmes de cette motorisation qui pourront t’aider à régler ton soucis
Bonne continuation
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
calixo22 (02/09/2020), mista (02/09/2020), Rallyeman (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 22h27   #18
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Pouvoir de réputation: 7
dzdzpwr is on a distinguished road
Impossible d'effacer le P1032 moteur à l'arrêt avec + APC ?
impossible il reste en permanent
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h26 ----------
Alors du nouveau ?
le moteur et neuf acheté chez peugeot 0km
dzdzpwr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2020, 23h02   #19
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par dzdzpwr Voir le message
Sans vouloir te contrarier si le moteur est comme tu dis neuf 0 km il doit avoir un minimum de garanti constructeur en échange standard
Serait il plus judicieux de voir ça avec
La concession qui t’a vendu ce moteur
Vieux 02/09/2020, 23h14   #20
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
[QUOTE=POCOYO;806007]Sans vouloir te contrarier si le moteur est comme tu dis neuf 0 km il doit avoir un minimum de garanti constructeur en échange standard
La concession qui t’a vendu cc'est pas un problème de moteur
Vieux 03/09/2020, 16h56   #21
il faut absolument que tu traites les défauts permanents en priorité, si tu n'as que le P1032 en permanent il faut traiter celui là en premier.
Vieux 29/01/2026, 20h50   #22
Ikan
Avatar de Ikan
Ikan is an unknown quantity at this point
problem régler
Ikan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2026, 21h03   #23
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Envoyé par Ikan Voir le message
problem régler
6 ans après j’espere bien ….
phil1 (29/01/2026)
outils OBD de programmation pour les nouveau ecu peugeot VTI / pureTech kamel fouka Programmateur de composant (flasher) 2 14/08/2020 11h27
Kit Ethanol Peugeot 2008 1L2 Puretech 110 CV Walid25 PSA Group Peugeot, Citroën 28 11/07/2019 07h18
C3 1.2 Puretech 82CH E85? WJon PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/07/2019 16h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h39.
