Vieux 30/01/2012, 20h49   #16
gribouille2002
Avatar de gribouille2002
gribouille2002 is on a distinguished road
Bonsoir, je vien de rentrer et je vais controler le faisseau elec selon les préconisations de HPH demain apres midi.
Par contre pour le system d'injection comment reconaitre le DCM 1.2 ou le DDCR ?
Je vous tiend au jus et en attendant encore merci pour votre aide.
Super forum
gribouille2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2012, 00h09   #17
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
c'est simplement inscrit sur le calculateur d'injection.
si j'ai le numéro de châssis, je peux retrouver dans la base de données Mondiale de Renault le type et le numéro de moteur de cette voiture et le schéma électrique qui va avec.
éventuellement en faire un print-screen de la partie concernée par l'incident.
Bien à toi, H.Ph.
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2012, 21h51   #18
gribouille2002
Probleme résolu.
Il s'agissait du connecteur sur calculateur injection.
Une des pines était oxidée, et j'ai ouvert le connecteur retiré une pine apres l'autre néttoyé à la loctite spécial contact, puis remonté dans le connecteur.
Le moteur démarre impec et apres effacement plus de défaut avec le clip.
Merci à tous
Sujet a clore
Megane II 1.5 dci, pas de démarrage relais principal Amine13 Renault, Dacia, Nissan 9 21/06/2015 16h05
solution au problème de carte de démarrage sur Mégane 2 fm09 Electronique 48 04/12/2014 00h29
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h38.
