#16 |
Pas de diagbox dans .on entourage...alors j’envisage d’en acheter un(chinois?)
#17 |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye de changer ta batterie et vérifie ton faisceau
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | nycos57 (27/08/2020) |
#18 |
#19 |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | nycos57 (27/08/2020) |
#20 |
Essaye de rabattre les rétroviseur pour voir si l'affichage de la température extérieur change. ---------- Post added at 17h02 ---------- Previous post was at 16h54 ---------- Bonjour, Regarde ici et là.
#21 | |
---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h22 ---------- Fusibles contrôlés ..ras ---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h23 ---------- Merci pour tes liens...je les avaient déjà parcouru...je viens de commander une sonde extérieure température que je changerais à mon retour de vacances...merci encore... |
| The Following User Says Thank You to nycos57 For This Useful Post: | benhedi70 (27/08/2020) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
nettoyer le connecteur de porte avant droit merci |
| The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post: | nycos57 (27/08/2020) |
#25 |
Voilà,après retour de vacances...plus de voyants allumés...après renseignements,on m’a dit qu’après changement de batterie il fallait plusieurs démarrage pour que ça rentre dans l’ordre...c’est peut être ça...merci en tout cas à tous...
| The Following User Says Thank You to nycos57 For This Useful Post: | baccaraboss (17/09/2020) |
#26 |
Et bien défauts revenus...je me suis procurer diagbox enfin.voila ce que ça dit :
U1218:communication avec boîtier de servitude;donné reçu invalide. Bsi: F40A défaut jauge huile :F415 défaut circuit sonde température extérieur :FFFE boîtier état de charge éfaut télé codage :F5ff défaut réinitialisation du bsi J’avais ces défauts avant de changer la batterie et toujours pareil après changement. J’ai donc voyants allumés «* sous gonflages pneus + voyant service et la température extérieur pas d’info ou vraiment fausse. Avec odb il me suffit de réinitialiser gonflage pneus et tous cela disparaît mais reviens au prochain démarrage...merci pour votre aide... |
#27 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la jauge à huile c'est un défaut livré avec pour le reste efface tous les défauts avec diagbox et regarde ce qui revient
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
#28 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Vérifie le télécodage du BECB "Boitier Etat de Charge Batterie", par rapport à ta batterie actuelle (ancienne fatiguée et nouvelle inconnue). Valide le télécodage même si tu es déjà sur les bons paramètres (2 lignes normalement). |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | nycos57 (27/10/2020) |
#29 |
Merci pour ton aide.en fait je n’arrive pas à écrire la puissance de ma batterie il y’a proposé une batterie 60A hors j’avais et j’ai remis une 70A...quand je fais le télescopage ça me dit après «*telecodage impossible*»...
---------- Post added at 14h33 ---------- Previous post was at 14h30 ---------- Dans type de batterie présente sur véhicule je n’arrive pas à écrire ma référence ---------- Post added at 14h37 ---------- Previous post was at 14h33 ---------- Je n’ai qu’une ligne avec le bon ampèrage de noter je n’arrive pas à écrire dans la seconde ligne |
#30 |
Ok j’ai reussi en passant par BECB gen et pourtant 2 défauts subsistes :F415 défaut du circuit sonde température extérieure (pourtant elle fonctionne correctement que d j’enlève défaut par odb de la voiture)
FFFE boîtier etat de charge batterie défaut telecodage |
| scenic rien au TDB | soustourou | Automobile en général | 16 | 01/04/2018 16h42 |
| Logiciel smok met il en défauts d'autre logiciel de diag | tony60 | Café du forum | 6 | 06/09/2017 09h35 |
| a rien comprendre help logan | tonio44 | Renault, Dacia, Nissan | 43 | 11/12/2015 12h40 |
| Plus rien ne fonctionne | carto | BMW, Mini, Rolls-Royce | 23 | 08/07/2015 19h40 |
| plus rien ne marche sur espace 3 2.0 16 v | fufounet | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 26/06/2015 07h39 |
