Vieux 30/04/2013, 01h11   #16
bloodymouse
Avatar de bloodymouse
bloodymouse is an unknown quantity at this point
j'ai déjà eu le problème pour moi cela venait des soudures
bloodymouse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2013, 17h22   #17
vieuxchoub
Avatar de vieuxchoub
vieuxchoub will become famous soon enough
Par défaut Clip en panne!!!
Bonjour les amis possesseurs de Clip chinoises en panne...
La mienne a les quatre voyants allumés mais ne diagnostique pas les véhicules récents: modus, clio 3,... Il faut alors le VIN à la main et je n'ai aucune communication avec la plupart des calculateurs. Elle marche par contre sur des véhicules plus anciens. Sur les récents, le message d'erreur du logiciel est: défault sur la ligne CAN Low. Bien sur, le meme ordinateur marche nickel avec une autre Clip. Une centaine de soudures ont été refaites. Un composant est probablement défectueux mais lequel???? Comment procéder????
Merci à celui qui aurait une idée...
Bien cordialement.
vieuxchoub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2013, 00h29   #18
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par vieuxchoub Voir le message
Bien cordialement.
Vérifie tes quartz a l'aide d'un fréquencemètre le quartz a proximité du MCU Motorola pose souvent problème il est a coté du mini connecteur usb
profite pour changer l 'autre ( l autre carte avec les 3 connecteurs USB)
il est de 32.768 Khz !
change les 2 vu le prix d'un quartz
teste et dis moi
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2013, 09h19   #19
bloom
Avatar de bloom
bloom is an unknown quantity at this point
merci pour ces reponses
bloom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2013, 19h19   #20
bloom
Avatar de bloom
j'ai changé les deux quartzs mais toujours le même problème dés que je lance le test la led verte CAN s'éteind et du coup à la fin cela me dit que la sonde est débranchée.
auriez vous une autre solution?
reparer mon mbstar BilChip MBStar, Xentry, DAS 1 18/12/2011 20h51
reparer upa clone Mitch82 Programmateur de composant (flasher) 10 15/08/2011 13h58
Ancienne sonde clip sur nouveau PC kam306 Renault, Dacia, Nissan 12 29/01/2010 11h15
utilisation sonde clip sur pp2000 KITT Renault, Dacia, Nissan 3 22/09/2009 09h32
Interface chinoise kam306 Café du forum 6 29/08/2009 17h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h41.
