Vieux 31/07/2020, 23h01   #16
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
merci mon frére
le démarreur ce lance ,pas de gaz oil qui sort arrive filtre a GO ? je pense , je dois avoir un soucis au niveau pompe électrique de gavage , une vraie merguez cette voiture
il y a 24 Litres go , le go sort avec pompe amorçage
---------- Post added at 20h27 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
ou je peux trouver ce boitier immo
pour voir si can coupé ????
slt a mon avie c'est ta pompe gavage qui est a chaisse , regarde bien si elle se mets en route ou essaie de la mettre en route avec ton autocom , sinon tu check un peu le relais, a mon avie c'est pas ton l'antidemarrage
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
zenata (31/07/2020)
Vieux 31/07/2020, 23h13   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Le soucis , pas de trappe d’accès a la jauge , il faut faire dépose
reservoir .
Je vais essayer de faire un convoyeur par le haut de la carrosserie
je trouve pas de tuto avec les dimensions exacts avant d'attaquer
avec la disqueuse
Fatalb44 (31/07/2020)
Vieux 31/07/2020, 23h33   #18
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
reservoir .
avec la disqueuse
Pourquoi tu gave pas avec une pompe en externe sur un bidon en 12v directement dans le pot du filtre à gasoil
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
calixo22 (01/08/2020), Fatalb44 (31/07/2020), Ismaillanasri (03/06/2023), zenata (31/07/2020)
Vieux 01/08/2020, 00h20   #19
zenata
Avatar de zenata
afin que mon post soit utile pour tous
Revue technique automobile Mercedes-Benz Classe A: Schémas électriques
http://www.mercamanu.com/sch_eacute_...iques-468.html
calixo22 (01/08/2020), Chilly (17/08/2020)
Vieux 01/08/2020, 12h07   #20
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut, j'en ai un de secours original,
Si J'ai'le temps je le cherche dans mon stock au dépôt ce week-end , tu veu un lecture full ??
Pas de clic thanks pas de clic du réputations pas d'aide !!
zenata (01/08/2020)
Vieux 15/08/2020, 20h36   #21
zenata
Avatar de zenata
bonsoir
enfin , le moteur tourne pendant 5 mn , puis coupe
- défaut injecteur n°3
je permute les injecteurs , le défaut ce déplace sur le cylindre
ou j'ai permuté .
Le soucis viens de l'injecteur c'est sure
ma question est ce que le calculo (diag) remonte le défaut de l'injecteur :
- a cause du débit ou retour gaz oil de l'injecteur qui est mauvais ?????
OU
- a cause d'un soucis composant électrique (bobine) de l'injecteur ??????
---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h33 ----------
aussi , sur ce modèle pas de pompe de gavage
uniquement poire d’amorçage
Vieux 17/08/2020, 18h10   #22
Alessiapia14
bonsoir
ou j'ai permuté .
OU
Salut zenata,
Change l'injecteur si ton défaut de déplace tu as pas un tuyau de retour poreu ou la poire ?
Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
zenata (17/08/2020)
Vieux 31/08/2020, 08h27   #23
Alessiapia14
Salut zenata ,
Alors dès nouvelles mon frère ?
Vieux 31/08/2020, 09h42   #24
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut zenata ,
-P1330 Commande de démarreur
permanent
mais j'arrive a lancer le démarreur ?????
C'est le relais plastique de démarreur qui n'est pas d'origine
mais le défaut n'entrave pas le fonctionnement
concernant le moteur , retour au ferrailleur
il est pas bon , il fume beaucoup par le bouchon de
remplissage d'huile
une vrai poisse cette w168
Vieux 31/08/2020, 11h01   #25
Alessiapia14
Si il fume c est sûr pas normal faut changer le relais aussi
---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 09h59 ----------
Peut un problème de msm aussi
Virgin pour Mercedes HMF ECU W168 A-Class navatar Immobilizer dumps/solutions 2 27/02/2018 20h35
MB class W168 A160 probleme rate moteur et acceleration The_devil_Withe Mercedes Benz 7 02/01/2016 18h45
Sos immo vierge uce benz a class w168 socrate Immobilizer dumps/solutions 2 05/09/2015 21h16
clé mercedes w168 170 cdi djspike Vente, Achat, Echange 0 06/02/2015 17h06
mercedes W168 170 CDI djspike Mercedes Benz 0 12/05/2014 17h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h21.
