Vieux 25/06/2020, 22h59   #16
clekey
Avatar de clekey
clekey is on a distinguished road
tu dois vérifier le type de frquence de la clé que tu as acheté, ASK imperativement.
pour la syncroniser, contact reste appuyé 10 seconde sur lock puis coupe le contact.
si ça ne fonctionne pas, vérifier to telecodage avec diagbox (ouverture des portes a la telecommande haute frequence sur actif)
clekey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clekey For This Useful Post:
trans593 (26/06/2020)
Vieux 25/06/2020, 23h13   #17
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par trans593 Voir le message
j'ai déjà fait ça sur des autres voitures psa mais la ça passe pas je trouve pas l'option avec diagbox.
fait ce que te dit akasa67
mais tu passe par peugeot et 206 puis bsi et options client
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (25/06/2020), trans593 (26/06/2020)
Vieux 25/06/2020, 23h21   #18
Pouvoir de réputation: 279
Slt si mais faut pas prendre diagbox mais prend pp2000 tu sélectionne ensuite bsi etc les bsi sais la même harchitecture a peu de choses prêt sa coûte rien d'essayer..
Vieux 25/06/2020, 23h36   #19
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam normalement ça devrait syncro sans avoir à aller dans le bsi
Pour les Picasso phase 1
C’est un peu space
Il faut appuyer sur fermeture puis ouverture et fermeture sur la télécommande en main
ensuite inséré la clé et mettre le contact et appuie sur fermer 10 seconde coupe le contact et c’est ok
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
rapou30 (26/06/2020), trans593 (26/06/2020)
Vieux 26/06/2020, 00h49   #20
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
C’est un peu space
Salut, d'appuyer sur fermeture, ouverture et fermeture avant la procédure de synchronisation, tu risques pas de mettre le BSI en antiscanning?
---------- Post added at 00h49 ---------- Previous post was at 00h46 ----------
J'ai essayé plusieurs clé de chez plusieurs fournisseur, et le meilleur (pour ma part) est "bonaffaire34" sur un site de vente très connu
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2020, 00h52   #21
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par baccaraboss Voir le message
Salam Non
c’est la procédure quand tu
Entre le pin et termine la séquence d’apprentissage ton bsi attend un signal radio et il passe pas en anti scanning
Pour passer en anti scanning il doit recevoir plusieurs signaux sur le même pas de fréquence à la volé
Vieux 26/06/2020, 14h03   #22
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Fait avec lexia et choisir C3 ça va aller tous seul
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
Vieux 26/06/2020, 17h42   #23
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, une copie de ce que m'a envoyé le vendeur B.......34 .
Voici la manipulation avec PP2000 dans le cas où la telecommande fonctionne pas ,
il y a plusieurs réglage de type d’émetteur si la télécommande n’est pas reconnue il faudra faire cette modification.
Aller sur 206MUX et que sur 206MUX pour accéder au réglage puis aller dans "configuration et service calculateur", "test global",
une fois le diagnostique finie faut rentré dans le BSI ensuite configuration puis option client
puis verrouillage déverrouillage puis il faut modifier le paramètre ancien émetteur et le remplacer par nouveau émetteur avec AB (Anti brouillard).
ensuite cliqué sur l'icône telecodage en bas à gauche puis cliqué sur OK pour valider le telecodage .
Une fois validé vous pouvez synchroniser la telecommande. avant de faire la modification faites plusieurs test de synchronisation sans rien modifier
faites la modification que si la synchronisation ne fonctionne pas apres la programmation. Il faut passer par 206mux sur n’importe quel modele .
Bonne prog
Des fois ca ne fonctionne pas de suite, attendre 1h et recommencer ( vecu a 2 reprises) .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 26/06/2020, 22h49   #24
trans593
Avatar de trans593
trans593 will become famous soon enoughtrans593 will become famous soon enough
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut l'ami
j'ai déjà fait ça mais je trouve pas option ... avec diagbox
j'ai déjà fait ça sur des autres voitures psa et je passe toujours par 206MUX
mais la pas moyen
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
Envoyé par rapou30 Voir le message
Bonne prog
j'ai déjà ce message merciiii
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
désolé c bien pp2000
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h45 ----------
Envoyé par RANA Voir le message
j'ai déjà essayé ça
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post:
DAVID02620 (27/06/2020)
Vieux 26/06/2020, 23h01   #25
Slt alors si sa va pas vas sue eb.. et prend une cle chez bonne af... comme rapou ta dit sa marche a tous les coup..
DAVID02620 (27/06/2020), trans593 (02/03/2021)
Vieux 02/03/2021, 21h56   #26
trans593
Avatar de trans593
SALUT
la clé viens de chez bonne af....
DSL DU RETARD LOL
MERCI
Vieux 03/03/2021, 08h16   #27
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
c'est quoi ton pin code stp
je trouve sur flash 4LBL OU LBLR .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2021, 20h43   #28
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je vois QNPF
http://www.armoreprog.fr
807 2.2 hdi ECU OFF edc15 mehdiloujdi Réparation & Programmation 2 23/10/2019 19h21
pin edc15 307 walteck Transponder, code pin 2 07/02/2019 13h26
FAP EGR off edc15 hadil PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/12/2017 20h27
Pin out EDC15 C2 kdo75 Pinout calculateurs et bootmode 13 04/03/2016 13h12
Egr dpf dtc off - edc15 h4ck3s-41 Chiptuning 11 05/02/2016 07h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h02.
