| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ok je vois donc quand tu ouvre le boîtier il y'a des relais dedans soudé que tu veux refaire toi même . Bien vu.
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | akasa67 (30/05/2020) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exact.ca en fera un d’avance.par contre les relais sont difficile a trouver quand meme
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | akasa67 (30/05/2020) |
#18 |
Oui je me doute vien qui a une alim apc comel tous les bloc abs donc alimenter avec se relais car jai la puissance sur les 2 grosse alimentation..
#19 |
Envois une photo de ta prise je te donnerais la positions du contact apc
#20 |
Jai pas de photo de la prise jai tester sa vite fais le matin en gros y manque apres contacte envoyer part la boite a fusibles oubse trouve le relais k40..
Je sais que en haut de la prise y avais 2 fils noir +12 et 2 masse ok en dessous les geosse sections..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 30/05/2020 à 20h23. |
#21 |
Le k40 ne doit pas etre dans la boite a fusible mais dans le bloc plastique qui contient ton ecu,je regarde ce soir pour t’envoyer le schema de la prise
#22 |
Oui j'ai compris a coter du calculateur j'ai vue ce boitier y se balade la dedans et a gauche ya le calculateur moteur et un boitier confort..
javais vue cela c'est pour cela que je demander ici je fais rarement des merco et c'est la même que ton père apparemment une 200 kompressor 170 de 2001.. le voila le relais y gere tous enfaite https://www.youtube.com/watch?v=70b-LJsbFqk
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 30/05/2020 à 20h45. |
#23 |
Tu l’ouvre doucement et tu vois si a la mise sous contact les relais claque.y’en a un pour le klaxon,un pour la pompe a essence,un pour l’abs et le dernier je sais pas.y’en a deux qui doivent claquer.
#24 |
Jai encore mieux quand tu va me donner le + apc je verrai a ce moment la le quel cest ensuite si pas apc je prend multimètre et je vois la continuite sur le k40 y doivent en vende des relais comme sa
Mercii
#25 |
La continuité tu risque de l’avoir.c’est la continuité avec l’alim que tu auras pas.en plus y’a plusieurs alim c’est un vrai merdier
#26 |
Ben oui lol je me doute mais faut bien solutionner le delire la mais moi il et a 80 kmh le combiné lol normalement il aurai du tomber a 0
Tu a fais quoi ta remis un apc direct ou ta changer relais ou le boitier k40 complet..
#27 |
J’ai changer le bloc relais complet.en attendant de reparer l’ancien.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h44 ---------- Regarde la platine a priori des fois c’est que des histoires de soudure.sinon tu peux tester en direct les relais en les alimentant direct avec du 12v voir si il claque Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#28 |
Oui je vais explorer cet piste merci je vous redirai la suite pas avant mardi le taf..
#29 |
Re si tu peu menvoyer au moin la ou va le × apc envoyer part le relais merci jai recup un schemas de notre amis dream mais si tu sais sont emplacement ..
#30 |
J’allume le pc et je te fait ca
| Schémas DP4 | AutoPerf | Vente, Achat, Echange | 0 | 06/12/2016 00h32 |
| Schémas 407 2l 136 | fouad19764 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 20/01/2016 17h46 |
| schémas 207 kfu | mahfoud lichani | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 24/03/2015 13h06 |
| schémas gol | mahfoud lichani | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 20/04/2014 10h52 |
| schemas ecu | autodiagauto | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 28/05/2012 14h03 |
