Vieux 30/05/2020, 22h52   #16
mecatronic
Avatar de mecatronic
mecatronic is on a distinguished road
Par défaut capture d'ecran
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Peux tu poster un capture d'écran de l'identification BSI avec AVDI?
voila image de avdi
Type de fichier : jpg F677DAC3-80F4-483A-A6F4-6CC6D96FD2EC.jpg (99,3 Ko, 75 affichages)
mecatronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2020, 23h22   #17
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par mecatronic Voir le message
voila image de avdi
Salut la tu as posté le relevé des def
Peut tu cliquer sur identification et poster l’image
Apparemment ton bsi est ok
mecatronic (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 06h11   #18
mecatronic
Par défaut Le bsi n’est pas cramé mais il es vierge
Salut as tu ouvert le dumps tu vois ça ce voir que le fichier n’est pas correcte
Comme dit ecutech est en mode boot
D’ou Pourquoi il communique pas avec antivol de direction etc etc
Vieux 31/05/2020, 12h03   #19
mecatronic
Par défaut id bsi
identification du bsi image
Type de fichier : jpg IMG-7184.jpg (123,1 Ko, 52 affichages)
Vieux 31/05/2020, 14h33   #20
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam il est pas HS ton bsi il relis le en obd avec ton abrites il devrait ce réveiller
J’ai eu le même cas avec un 508
En espérant que ça marche pour toi [emoji106]
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Mathieu35500 (31/05/2020), mecatronic (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 14h42   #21
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
oui tu as encore le VIN, t'as essayé de refaire une lecture? mets une bonne batterie .
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 31/05/2020, 15h00   #22
mecatronic
Par défaut Solutions
Que devrais-je faire j attend lundi pour tapé sur les dois de abrites parce que c’est pas normal ça
Vieux 31/05/2020, 15h08   #23
Mathieu35500
Si t'as une réponse de leur part c'est beau !
Vieux 31/05/2020, 15h27   #24
mecatronic
Pourquoi tu me dit cela
Vieux 31/05/2020, 15h31   #25
Mathieu35500
Le SAV abrites et moi c'est une grande histoire d'amour....
Vieux 31/05/2020, 17h45   #26
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
PS: Vous devez comprendre que l’accès intégrale au contenu de l'eeprom se fait par l’écriture d'un boot spécifique sur la flash .
1 - save flash
2 - ecriture en flash pour boot lecture eeprom
3 - lecture eeprom
4 - restauration flash
Une lecture eeprom engage plus votre flash que votre eeprom elle-meme.
mecatronic (31/05/2020), POCOYO (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 18h00   #27
mecatronic
Par défaut Détail
1 - save flash
3 - lecture eeprom
Concrètement je dois faire quoi à instant la
Pour que je puisse démarrer ce véhicule là
Vieux 31/05/2020, 18h05   #28
boris93600
Peux-tu résumer la situation actuelle ?
Si tu as une sauvegarde de ton eeprom , tu peux essayer de lui faire un FF complet pour pour sortir ta bsi du boot mode.
Sur table, tu mets ton eeprom en FF complet puis tu la rebranches à la voiture elle doit se réveiller.
Puis tu remets ton contenu eeprom original .
---------- Post added at 18h05 ---------- Previous post was at 18h00 ----------
PS: quand tu la rebranche à la voiture tu refais ta procédure de lecture pin (bien sur)
Vieux 31/05/2020, 22h11   #29
mecatronic
Par défaut Procédure
Le mode boot me permet d’avoir du contact la j’ai bien. Compris
Néanmoins sur je genre de bsi il y’a pas de eproom à dessouder je pense tout est sur le microprocesseur nouvelle génération de bsi
Mais je peux écrire le de façon normale par là vois obd avec abrites
Néanmoins même si je met des f partout
J ai plus de bon programme après a injecter
J’ai posté mes dump aucune semble. D’etre Correcte
Il me faut une bonne base pour écrire dedans
The Following User Says Thank You to mecatronic For This Useful Post:
Mathieu35500 (01/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 00h29   #30
mecatronic
Par défaut Problème résolu
Problème résolue après des nombreux appel avec abrites
Reçu un files conf originale tout es revenu dans ordre
Merci. Vous pour votre soutien
j-sky (15/06/2020)
clear crash peugeot 3008 mod 2018 Actif-Car Airbag 1 27/04/2020 13h45
help clear crash peugeot 3008 mod 2018 Actif-Car Airbag 4 10/01/2020 14h54
Airbag Peugeot 3008 hdi ayoub3030 Airbag 6 24/08/2019 15h10
DPF OFF peugeot 3008 SID807 verbatime Chiptuning 7 17/04/2017 16h37
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h06.
