Vieux 09/05/2020, 19h55   #16
Pouvoir de réputation: 279
Re je pense dans l habitacle tu regarde en dessous de la colonne de direction sais relier à la bague du neiman ..
Vieux 10/05/2020, 05h46   #17
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par pimo Voir le message
Bonjour j'ai chercher sur le forum avant de vous demander.
je suis tombé sur ce post mais sans conclusion.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=71597
J'ai un grand vitara 2.0tdi (RHZ peugeot) de 2002 (il a pas tourné depuis 3 ans)
Il a un problème d’antidémarrage P1517
Le calculateur est un edc15c2 réf: 0 281 010 559
Peut on faire un off sans émulateur ?
Merci d'avance pour votre aide.
slt oui possible immo off tu peux je viens de faire des essai sur le mème véhicule le calculateur se trouve cote boite a gang en dessous avec un plug et la même référence et le immobox coté conducteur juste au déçus de la pédale embrayage retire le plastique pour avoir accès tu as deux boitier ces celui de droite voila je tes tout dit a+
et si tu as besoin fichier en off voila injecte ça :
Type de fichier : rar suzuki DIESEL offI 95P08.rar (366 octets, 33 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (10/05/2020), bms971 (07/06/2020), breakli (01/12/2024), DA30 (11/03/2024), golfio77 (10/05/2020), pimo (10/05/2020)
Vieux 10/05/2020, 05h48   #18
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
ces juste un partage d'ami du forum voila
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (10/05/2020), golfio77 (10/05/2020)
Vieux 10/05/2020, 14h41   #19
Slt frérot pas de problème qui nous redise se que sa donne donc y a bien un immobox..sais ce que je pensais
golfio77 (10/05/2020), REDZONE31 (10/05/2020)
Vieux 10/05/2020, 15h32   #20
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt greg sa va toi fréro en se temps dur de confinement et bien oui exactement y'a immobox et d’ailleurs j'ai oublier une petite info sur immobox y'a bien deux prise une antenne de lecture clé et l'autre système alim et masse et com autre voila frangin bonne journée a toi
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (10/05/2020), breakli (01/12/2024), golfio77 (10/05/2020)
Vieux 10/05/2020, 17h49   #21
pimo
Avatar de pimo
Bonjour je voulais lire ecu sur table avec mon (mini ecu connecteur) et j'ai pas de com ?
En pin out avec autodata j'ai ça:
prise diag K et L : 10 et 38
+APC : 1 , 29 et 69
Masse : 33 , 51 ,53 et 49
j'ai loupé un truc ?
Vieux 10/05/2020, 18h20   #22
Slt sais quoi ton mini truc y faut dessouder l eeprom ..
Dernière modification par akasa67 ; 10/05/2020 à 18h30.
REDZONE31 (11/05/2020)
Vieux 10/05/2020, 18h42   #23
pimo
Avatar de pimo
Salut mon mini truc c est ça : https://www.autotronik.fr/fr/materie...onnecteur.html
C est bon j ai réussi a lire le calculateur
https://1fichier.com/?10h7fn2pj66972h8r20m
J ai vu que redzone31 ma fourni une eprom modifie (SUPER SYMPA)
Par contre comme le dit tech-auto avec kess ou mpps on lit que le flash et pas l eprom mais lui a fait un off sur le flash.
Du coup je fais quoi parce que j imagine que je peux pas lire et écrire l eprom sans dessouder ?
Je dois avoir un willemprog avec une pince soic de souvenir Est ce que ça suffit ?
Vieux 10/05/2020, 18h52   #24
Re l ami l immo et sur eeprom inutile de lire la flash le dernier ici qui a fais sa il a planter le calculateur
Vieux 10/05/2020, 19h45   #25
salut dessoude la 95P08 , déjà, et dejà sans l'eprom ca doit démarrer mode dégradé possible ou pas mais ca devrait démarrer, debranche l'immobox
Dernière modification par jphp ; 10/05/2020 à 19h48.
Vieux 11/05/2020, 08h15   #26
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Celui que j'ai fait était un 3 plug avec immo dans la flash toi c'est 1 plug immo dans l'eeprom
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2020, 11h48   #27
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt les gars vous allez bien donc tout et dit plus haut et s'il a suivi et il écrit le dump que j'ai posté il verra sa sert a rien de tourné en rond et aussi j'ai bien précisé immo off par le fichier EPROM et non la flash.voila
akasa67 (11/05/2020), pimo (11/05/2020), tech-auto (11/05/2020)
Vieux 11/05/2020, 19h14   #28
pimo
Avatar de pimo
bonsoir je vais me débrouiller avec un collègue pour désouder/ressouder l'eprom.
je vais injecter le fichier de redzone31 et je vous tiens au courant.
Vieux 14/05/2020, 22h37   #29
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir voila l'eprom est dessoudé une petite question avant de la faire ressouder.
j'ai écrit le fichier de Redzone31 sur la 5p08c3.
Faut il activer la protection d'écriture (wp) ?
akasa67 (14/05/2020)
Vieux 14/05/2020, 22h51   #30
Slt l ami sa va non rien a verrouiller.. ecrit le..
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
Le mieubsaisbde comparer avec un comparateur de fichier quad tu la écrit au moin si malbecrit tu le vois sinon faut dessouder encore et encore ..
pimo (14/05/2020)
immo off suzuki grand vitara diesel saleh Immobilizer dumps/solutions 13 05/10/2023 06h29
immo off SUZUKI GRAND VITARA 3atman Immobilizer dumps/solutions 2 20/12/2016 07h22
Demande Immo off sur Suzuki grand vitara hdi pj43 Immobilizer dumps/solutions 6 10/11/2014 10h05
immo off suzuki grand vitara comon rail edc15c2 saleh Immobilizer dumps/solutions 0 11/04/2013 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h58.
