Vieux 27/04/2020, 23h03   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
voir faisceau rallonge capteur rail sous filtre a gasoil
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Formator (28/04/2020), kikiduquatre-vingt-douze (29/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 07h41   #17
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Si pareil après changement capteur sur la pompe c’est le faisceau j’ai déjà eu le cas sur xsara Picasso
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to calixo22 For This Useful Post:
jean-marc 10 (29/04/2020), kikiduquatre-vingt-douze (29/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 11h20   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Comme te l'a suggéré BKprog, contrôle bien ton faisceau qui part et descend du capteur de pression de rail.
Vieux 29/04/2020, 10h47   #19
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Slt mets le contacte et regarde qui et bien 12v avec une lampe témoin sur la prise du régulateur..
comme je l'ais dit plus haut, du 12,38v arrive bien au régulateur, j'ai testé avec un multimètre
Envoyé par bkprog13 Voir le message
le faisceau du capteur de la pompe pas celui du capteur rail
Envoyé par calixo22 Voir le message
le faisceau est en bon état
j'ai remplacé le calculateur rhz par un zhy de 206, ré-injecter une cartographie type rhz en off dedans en suivant le tuto de j-sky sur le bootmode.
le voyant s'est éteint DIRECT et elle prend des tours donc retrouve de la puissance.
seul problème, le ralenti est instable et il y a des sacades quand on roule, la vidéo est ici
https://www.youtube.com/watch?v=5ylq6njJ_Tw
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2020, 10h51   #20
calixo22
Avatar de calixo22
Salut moi j’avais mémé soucis j avais la bonne tension au capteur quand je mesurais c’était juste par moment donc dépose faisceau pour contrôle et c’était ça. B courage
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Vieux 29/04/2020, 11h46   #21
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par kikiduquatre-vingt-douze Voir le message
ok pour le clone mais as tu pris un calculateur compatible
donne nous les 2 ref des calculo
puis controle ton faisceau comme te dit notre ami tu peux avoir du 12v a l arret mais pas en roulant
Vieux 29/04/2020, 12h35   #22
celui du rhz
celui du rhy
The Following User Says Thank You to kikiduquatre-vingt-douze For This Useful Post:
DAVID02620 (29/04/2020)
Vieux 29/04/2020, 20h36   #23
DAVID02620
salut ils sont bien compatible
il te suffit donc de remttre ton regulateur d'origine et ca devrait aller
par contre faudra m expliquer pourquoi le calculateur est hs juste pour une immobilisation de quelques mois
Vieux 30/04/2020, 12h34   #24
comment ça le régulateur d'origine ? l'ecu rhz m'en a tué 3
en fait ça a marché correctement 9 jours avec l'ecu rhz après le swap
Vieux 30/04/2020, 12h45   #25
DAVID02620
tu pourrais etre un peu plus aimable stp
voici ton premier post
bonjour à tous,
suite à une immobilisation de 7 mois (asile de force, même pas eu le temps de débrancher la batterie) la batterie était à plat.
je change batterie, je redémarre, au bout de quelque km, plus de puissance et voyant moteur allumé.
diagnostic pp2000 et il met "régulateur de pression".
je le change une 1ère fois par un d'occasion, au bout de plusieurs redémarrages, la puissance revient et le voyant s'éteint.
au bout de quelques km, re-plus de puissance et voyant moteur re-allumé.
je le change une 2ème fois par un d'occasion toujours, au bout de plusieurs redémarrages, la puissance Re-revient et le voyant se Ré-éteint.
au bout de quelques km, RE-plus de puissance et voyant moteur RE-allumé
la maintenant tu indique cela a fonctionné 9 jours ?
sois plus precis car on s'y perd
Vieux 30/04/2020, 13h36   #26
oui j'ai d'abord fait un swap moteur rhz avec toujours un ecu rhy car je n'avais pas le temps de couper les prises pour les remplacer par l'autre (swap faisceau)
j'était en mode dégradé car il manquait 1 capteur et 2 électrovannes (qui ne sont pas reliées pneumatiquement)
puis j'ai installer l'ecu rhz, passer le pp2000 et ajouter fil par fil procédant par élimination
le voyant s'est éteint, il y a eu l'immobilisation de 7 mois, j'ai repris le véhicule et au bout de 3 jours problème régulateurs ect...
---------- Post added at 13h36 ---------- Previous post was at 13h30 ----------
oui j'ai d'abord fait un swap moteur rhz avec toujours un ecu rhy car je n'avais pas le temps de couper les prises pour les remplacer par les autres (swap faisceau)
j'était en mode dégradé car il manquait 1 capteur et 2 électrovannes (qui ne sont toujours pas reliées pneumatiquement, électriquement seulement)
le voyant s'est éteint 6 jours, il y a eu l'immobilisation de 7 mois, j'ai repris le véhicule et au bout de 3 jours problème régulateurs ect...
Vieux 30/04/2020, 14h07   #27
DAVID02620
donc rien a voir avec l immobilisation comme tu l expliquer au debut du post
tu as deux defaut
le premier vient de ton regulateur sur la pompe
( arret demandé mais toujours actif ) d'ou les cacades au ralenti , j ai deja eu le tour
ensuite est ce que les regulateur que tu monte sont bons
le 2eme probleme de vanne egr
le souci c est que vu la bidouille on ne pas pas vraiment t aider serieusement sans etre devant le vehicule
swap , faisceau bidouillé , fils remplacer coupé
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (30/04/2020), Mat37 (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 14h34   #28
avant, il n'y avait pas les saccades, et tu peut le voir dans la vidéo, comme je l'ais écrit, le voyant est bel et bien ETEINT
les saccades au ralenti c'est dû à l'ecu rhy avec un fichier rhz car je n'avait pas d'autre ecu sous la main
oui les régulateurs que je monte sont bon car le voyant finit par s'éteindre (pas tout de suite mais la puissance revient à chaque fois temporairement)
le problème vanne egr, le défaut s'est toujours affiché au pp2000 mais jamais de perte de puissance à cause de ça
Vieux 30/04/2020, 15h09   #29
ni de voyant
Vieux 30/04/2020, 17h56   #30
DAVID02620
tes calculo sont compatible donc si tu as bien mis ton fichier il n y pas de probleme de se coté
307 2.0 hdi edc15c2 3 plugs 0281 011 081 BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 53 05/05/2019 20h19
Off edc15c2 3 plugs mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 15 22/10/2018 14h37
pin out edc15c2 3 plugs NORDAX Pinout calculateurs et bootmode 8 18/01/2017 20h41
Immo off edc15c2 3 plugs THEBAR Immobilizer dumps/solutions 4 02/03/2016 19h29
defap edc15c2 3 plugs nimbus Chiptuning 4 13/07/2014 10h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h14.
