Vieux 21/04/2020, 16h07   #16
Pouvoir de réputation: 279
4 fil une résistance de 500 et sa devrai repartir..
DAVID02620 (21/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 20h33   #17
youuki bigood
Avatar de youuki bigood
youuki bigood is on a distinguished road
momoh-93, je comprend parfaitement ton point de vu, je ne pense pas être dans la capacité d 'aider les gens dans ce domaine compte tenu de mes faibles connaissances pour le moment mais a l 'avenir j essayerai de participé aux discutions que je lis.
si ma mémoire es bonne il me semble qu'il a planté aux alentours de 40%
pour ce qui est de l écriture low ou recorvery je ne sais pas comment cela se passe je ne connais pas
4 fils et une résistance de 500 ??? plus d 'explication ?
youuki bigood est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2020, 22h11   #18
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
fait une recherche stp tu vas trouvé facilement
boot mode edc15 c2
yvespapou (22/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 22h20   #19
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut tout le monde , avec un investissement personnelle et de la motivation croit moi on peut toujours aider . Meme le meilleur se plante sa arrive a tout le monde , cest pas le plus verrouiller en acces au niveau info sur cet ecu quoi , y a 10 000 poste ou d'info pour permettre de résoudre le problème .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2020, 22h30   #20
Bon on m'a toujours dit que jetait trop gentil tu a quoi pour lire ta flash ensuite comme outil pour lire ton eeprom etc
En 2 secondes sur Google
Dernière modification par akasa67 ; 21/04/2020 à 22h45.
DAVID02620 (21/04/2020), youuki bigood (22/04/2020), yvespapou (22/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 23h16   #21
youuki bigood
après avoir lu plusieurs post a ce sujet sur le forum, (ne croyez pas que j attend que ca me tombe tout cuit c'est juste que je ne my conais pas beaucoup dans ce domaine) j ai fini par réussi a rétablir mon ecu a l etat d origine grâce au MPPS en boot mode choix générique en lecture/ecriture lente et en me bricolant un petit faisceau pour alimenter et lire mon calculateur autrement que sur la voiture
du coup me voila avec une partie du problème résolu
Mon calculateur "re" fonctionne mais mon clavier code est toujour hs
concernant l IMMO
on m a dit sur un autre post concernant les calculateur 3 plug de modifier les valeur de 7CC5A a 7CCC5 pour neutraliser l IMMO quelqu'un pour me confirmer?
The Following 2 Users Say Thank You to youuki bigood For This Useful Post:
akasa67 (21/04/2020), yvespapou (22/04/2020)
Vieux 21/04/2020, 23h22   #22
Envoyé par youuki bigood Voir le message
concernant l IMMO
Ben voilà tu avance pour moi sais dans l'eeprom pour l immo la dessus..
Vieux 21/04/2020, 23h44   #23
youuki bigood
pourtant par le passé j avais fait appel au forum pour un ecu avec un pin HS sur une xsara 2 HDI 110 en 3 plug. j avais recuperer un autre calculateur pour le remplacer (307 HDI110 si mes souvenir son exact)
https://www.tlemcen-electronic.com/f...183#post604183
Vieux 22/04/2020, 00h43   #24
Pour dire merci tu peu cliquer sur thanks pour les gens qui essayer de t'aider tu peu faire la flash mais pour moi c'est pas OK..
yoyomartin2003 (22/04/2020), yvespapou (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 07h37   #25
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Vitara off dans epprom j'en St fait un lundi
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
akasa67 (22/04/2020), yvespapou (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 09h38   #26
youuki bigood
akasa67, désolé pour le thanks tu as raison. donc d 'après toi il es aussi dans la 5P08?
Envoyé par guyguy307 Voir le message
salut, du coup tu modifie les adresses 7CC5A a 7CCC5 ou c est une manip différente ?
Vieux 22/04/2020, 09h42   #27
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ouvre ton dump eeprom, cherche tes adresses et tu auras la réponse à ta question instantanément ...
Dernière modification par jah83 ; 22/04/2020 à 10h06.
akasa67 (22/04/2020), guyguy307 (22/04/2020), yvespapou (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 11h56   #28
youuki bigood
quand tu dit dump eeprom tu parle de la 5P08?
parce que si c est le cas je n ai jamais réussi a faire fonctionner le matos que j ai acheter pour les lire
The Following User Says Thank You to youuki bigood For This Useful Post:
Vieux 22/04/2020, 12h23   #29
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Oui Pour la 5p08 le mieux c'est xprog n importe quel version
Carprog sa passe aussi.
Ou tu le li comme un 95080 normalement tu devrais pouvoir faire.
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 22/04/2020, 15h51   #30
Oui moi je fais directe pet la prise odb avec io terminal sinon faut lire avec un programmeur ton eeprom 5p08 tu a quoi comme matériel..
Suzuki Vitara 2.0 HDI EDC15C2 angelus Immobilizer dumps/solutions 31 29/10/2023 08h44
Edc15c2 planté Nour01100 Réparation & Programmation 26 09/04/2020 21h08
CARTO VITARA HDI edc15c2 3 plug youuki bigood Chiptuning 10 12/01/2017 21h07
immo off VITARA EDC15C2 un plug labase Immobilizer dumps/solutions 6 28/02/2013 08h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
