#16 |
Merci beaucoup, avec tout ça je devrais m'en sortir. INVICTUS a réussi a retrouver son MDP, merci à lui, il n'a pas lâché l'affaire et c'est vraiment super sympa
J'essaierai ce Week end d'avancer un peu et je posterai le resultat. Effectivement il est possible aussi que j'ai un problème d'alimentation du verrou, j'ai déjà eu le cas sur megane 2 ou la panne venait de l'UPC qui n'envoyait plus le jus à l'UCH qui elle même alimente le verrou. Mais dans tous les cas ce fichier vierge me faisait vraiment faute, content de l'avoir récupéré. |
#17 |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
salut fetek tu en ai ou avec ta panne ?
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | FETEK (12/04/2020) |
#18 |
Salut bel27. Je viens de terminer pour la panne. Mardi après midi je ferai quelques essais pour tester les différents modèles de verrous (avec et sans relais à l'intérieur). J'aimerais aussi vérifier un truc concernant le fichier vierge de verrou et faire un peu joujou avec l'emulateur Julie. Le but étant de repartir avec un max d'infos
Alors pour la panne il faut savoir que ce véhicule a fait 3 garages avant moi et chacun a rajouté une panne au lieu de réparer…. 1ère panne Verrou non alimenté en borne 2 à cause de l'UPC monté qui n'était pas le bon modèle. Il doit y avoir une différence entre les clio3 à clés et les clio 3 à cartes qui ont le verrou en plus. Ils auraient pu faire un UPC standard avec la présence ou non des fusibles et des relais mais bon…. Donc j'utilise le fichier vierge pour verrou, je recode et clac le verrou fonctionne et le contact revient. 2ème panne, voyant rouge fixe, ECU S3000 Vérouillé. Quelqu'un avait tenté de faire un vierge dessus mais avec le logiciel d'ECUVONIX qui ne marche pas pour les S3000 (dump pratiquement identique à celui d'ECUVONIX) Don fichier vierge chez Carlabs, apprentissage du code et Broum !! 3ème panne, la direction a été remplacée, un des garages à du croire que la DAE était codée comme sur les clio à clef, donc apprentissage de l'angle volant, remplacement du numéro de châssis et le voyant ABS a disparu 4eme panne régulateur de vitesse et airbag conducteur niveau 1 et 2 en défaut, c'était juste les prises derrière l'airbag conducteur qui n'étaient pas branchées, surement suite au remplacement de la direction. 5ème panne aléatoire, pas de démarrage: contacteur pédale de freins HS, c'est une boite auto. Voila pour mon dimanche, plus de défaut du tout mais la partie qui m'intéresse le plus viendra mardi. je posterai les résultats de mes expérimentations sur les verrous de colonne et émulateurs. Bon courage pour ceux qui sont confinés ! |
| The Following 8 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post: | Canard05 (10/01/2026), DAVID02620 (18/04/2020), DIAG.ECO.POWER (26/03/2022), louay (12/04/2020), Mathieu35500 (01/05/2020), Pelican (06/12/2021), redoneraji (06/12/2021), redou28 (12/04/2020) |
#19 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (26/03/2022), poze (01/03/2021) |
#20 |
Bon c'est bon j'ai pu faire mes essais, voici mon retour:
- Concernant les fichiers vierges (ce que je demandais au départ dans le post) pour verrou de clio 3, ils sont complètement inutiles (merci en tout cas de me les avoir posté). Contrairement à ce que l'on m'avais dit, remplir la 24c04 avec des FF fonctionne très bien, tout comme les megane/scenic 2, les clio 4 et autres. La seule différence à partir des clio 3 c'est qu'il faut les coder avec le code PIN, plus d'autocoding comme avant. Pour info Renolink et RET le font très bien - Il existe 2 modèles de verrou de colonne, l'un avec un transistor, l'autre avec un relais, sur le même véhicule, les 2 fonctionnent très bien et sont interchangeables - L'UPC entre modèle de clio3 à carte et modèle à clef sont différents, si mauvais modèle monté, pas d'alimentation du verrou de colonne en borne 2 - Concernant l'utilisation de l'emulateur Julie, contrairement à ce qui est indiqué dans la notice, il faut relier les jumpers J2-J3-J4-J5-J6-CAN120R et rajouter une resistance de 100 ohms entre la borne 2 et la borne 4 du verrou de colonne et là ça démarre…. Voila pour cette journée, j'espère que ça pourra servir à d'autres sur clio 3 initiale (à carte) |
| The Following 15 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post: | akasa67 (26/06/2022), akli91120 (12/03/2022), bel27 (14/04/2020), bkprog13 (14/04/2020), Canard05 (10/01/2026), DAVID02620 (18/04/2020), DIAG.ECO.POWER (26/03/2022), djacou (08/01/2021), INVICTUS (14/04/2020), lolo64 (14/04/2020), louay (15/04/2020), Pelican (06/12/2021), poze (01/03/2021), redoneraji (06/12/2021), yann3 (14/04/2020) |
#21 |
Détails en images..
| The Following 4 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post: |
#22 |
Merci à tout le monde pour le coup de main et INVICTUS, désolé de t'avoir fait chercher le mot de passe d'un fichier qui du coup ne sert pas à grand chose…. Mais la semaine dernière on ne le savais pas encore…
Encore merci à tous |
| The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (26/03/2022) |
#23 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je vois que le confinement se passe tranquille fetek
http://www.armoreprog.fr |
#24 |
#25 |
Bonjour FETEK,
Merci pour les explications. Peux-tu rajouter les références des 2 UPC (carte et clé). Bon weekend. Cdt. |
#26 |
Malheureusement sur les UPC que j'avais en stock les petites étiquettes où se trouvent les ref sont decollées je les ai toujours mais du coup je ne sais plus à quel UPC elle appartiennent. Désolé. Je vais quand même essayer de lire une ref en mesures paramètres avec le clip sur celle qui est avec la carte au cas où...
| The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post: | lolo64 (20/04/2020) |
#27 |
voici la ref prise en mesures paramètres de l'UPC qui est le bon modèle.
si ça peut aider... 8200233293 |
#28 |
Hello les amis confronté au même genre de soucis après des petites recherche et la ref
8200674661 donner part un amis du fofo .. Voilà les ref compatibles pour les clio 3 à carte 674661C 8200674661 8200233293 8200456181 8200902665 8201194747 Cela pourra toujours aidez quelqu'un... Part contre j'ai fais full fff sur un verrou de megane 2 pour la clio avec le relais et pas ok avec ecutool chez moi donc j'ai recup la carte et mise dans mon verrou... demarrage au quart...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 06/12/2021 à 18h06. |
| The Following 7 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | angels59 (06/12/2021), bel27 (06/12/2021), Canard05 (10/01/2026), DIAG.ECO.POWER (26/03/2022), Pelican (06/12/2021), progdebutant (06/12/2021), redoneraji (06/12/2021) |
| dump verrou de colonne clio 3 | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 15/04/2019 08h38 |
| recherche dump vierge verrou de colonne Renault Megane 2 phase 1 année 2002 | BILAUTO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/11/2016 20h52 |
| dump vièrge d'1 verrou de colonne megane II | GUESSABOSS | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 24/02/2015 21h38 |
| dump vierge verrou de colonne megane2 | rap95 | Automobile en général | 1 | 18/10/2014 17h11 |
| dump verrou colonne | worldcar | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 20/12/2013 08h47 |
