Vieux 05/04/2020, 16h02   #16
sebonx
Avatar de sebonx
sebonx is infamous around these parts
j'avais acheté les deux BSI avec les mêmes ref , je vais aller voir si je retrouve ancien BSI que j'avais de coté
sebonx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sebonx For This Useful Post:
akasa67 (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 16h58   #17
Pouvoir de réputation: 279
Daccort regarde les default et le model de bsi etc..
Vieux 05/04/2020, 17h17   #18
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
bonjour,
Sans doute le contacteur de verrouillage sécu enfant passager. vérifie si tu trouve les bonnes valeurs de résistance tu doit trouver 100 ohms et 400 ohms celui le verrouillage ou déverrouillage.
cordialement.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2020, 18h20   #19
sebonx
Avatar de sebonx
Bonjour Ronan tu parle celui qui est dans la boite à gant ? car si c'est lui à l’époque je voulais le changer mais j'avais pas réussi à le sortir et j'avais laissé tombé mais si tu pense que ca peux également venir de la je vais voir merci
Vieux 05/04/2020, 18h38   #20
ronan4982
Avatar de ronan4982
Envoyé par sebonx Voir le message
Ca en a l'odeur, passe juste l'inter au multimètre au moins tu sera fixer et c'est une panne courante.
Vieux 05/04/2020, 18h46   #21
Re cela parle d indicateur et non interrupteur débranché le si tu veux tu aura un autre code default..
ronan4982 (05/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 18h58   #22
ronan4982
Avatar de ronan4982
Ce n'est pas faut mais sans diag précis . En tout cas comme dit plus haut , il faut s'assurer du bon fonctionnement de la sécu passive avant de mettre en cause un autre organe.
cordialement.
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
Vieux 07/04/2020, 22h02   #23
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
des news?
avec ta delphi quand tu rentre dans airbag va dans les paramètre normalement tu peux desactiver et activer le cousin passager sinon dabord rentre en passant par 206 avec la meme annee que ta 207 et refait un diag
Vieux 10/04/2020, 09h36   #24
sparco123
Avatar de sparco123
sparco123 is on a distinguished road
slt sebonx
tu peux essayer cette méthode: tu débranches ta batterie le + et le - ensuite une fois débranché tu mets en contact le + et le moins pendant 15 secondes environ. tu rebranches ta batterie et tu vois si le voyant est toujours allumé.
sparco123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2020, 23h26   #25
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
Sur Peugeot lorsque le défaut est est fujutif la lampe s'éteindra directement, il faut changer le témoin de verrouillage de l'airbag passager !!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2020, 15h43   #26
sebonx
Avatar de sebonx
je l'amène vendredi pour que la personne puisse voir exactement ou ést le soucis
Vieux 01/05/2020, 17h14   #27
sebonx
Avatar de sebonx
Voila donc c’était la barrette sous l'ordinateur de bord qui était hs
DAVID02620 (01/05/2020)
Vieux 01/05/2020, 22h41   #28
MBoys
Avatar de MBoys
MBoys is an unknown quantity at this point
Tu as vérifié au niveau de tes connectiques sous les sièges ? Il y a un relai fait au niveau des airbags.
MBoys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2020, 07h10   #29
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry Et la politesse...
Envoyé par MBoys Voir le message
BONJOUR... tu connais ??
Il serait bien de lire le sujet avant de poster !!
Remarque, 10 messages en 1/2 heure, pas simple pour lire les différents sujets...
Affaire à suivre...
sebonx (16/09/2023)
Vieux 02/05/2020, 07h34   #30
Autospeeed13
Avatar de Autospeeed13
Autospeeed13 has a spectacular aura aboutAutospeeed13 has a spectacular aura about
slt les potos
je sais pas si cest moi qui suit fou mais quand je relis notre post cest compliqué ce quon a voulut faire un diag a distance a partir de lhistorique dun msg externe compteur anomalie airbag, je veux dire moi tant quil na pas sorti le defaut exacte on peut pas lorienter jai limpression davoir un gars au tel qui me dit je suis dans une ville perdu dans le sud de a France venez me chercher je mappel eric lol pas dautre info pour sebonx merci de retour juste mon pote si tu peux etre un peu plus precis
2 personnes napprendront jms le timide et lorgueilleux la science est le remède à lignorance Tks
Autospeeed13 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme voyant airbag 206+ mindouza Airbag 6 24/02/2020 20h55
Voyant airbag E87 everson29 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 20/03/2017 16h06
voyant d'airbag totoloco Airbag 2 14/02/2015 00h57
voyant airbag karera 1 Airbag 6 28/12/2013 21h31
voyant airbag 307 mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 9 25/09/2013 19h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h14.
