Vieux 20/03/2020, 18h44   #16
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Alors distrib et embrayage c'est clair, ca va de soi, je fais tout le temps ca
par contre coussinets j'ai jamais fait!
je vais me lancer tiens, on va voir ;)
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2020, 19h00   #17
gchx
Avatar de gchx
Pouvoir de réputation: 22
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Salut à Tous
Il faut les faire, Pas bien compliqué les coussinets surtout moteur dépose
ça va très bien.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
MrRorry (20/03/2020)
Vieux 20/03/2020, 19h04   #18
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Envoyé par MrRorry Voir le message
Merci a vous.
je vais partir sur un K9K836 de toutes façons,
pas de superbes affaire sur les ref avoisinantes donc plus de soucis
je pars sur un 836
Salut Rorry, je confirme la base moteur correspondant au k9k est identique sur tous, c'est tout ce qu'il y a autour qui diffère injection turbo egr si tu récupère le tout tu peux monter nimporte lequel.
Entre parenthèse je vois que tu n'es pas loin de moi si tu as besoin j'ai 3 moteurs k9k nus que j'ai récupéré suite à une cessation d'activité en province je ne sais pas lequel est bon et si même il y en a un de bon mais si tu as besoin de pièces ou que tu en a besoin je peux t'arranger ça a prix spécial TE
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Vieux 20/03/2020, 21h17   #19
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , pour les coussinets juste bien faire attention à la cloison en plastique il faut enlever la pompe à huile il me semble .sinon ça va bien et gaffe pas bielle dite casser avec coussinet sans ergo .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
gchx (21/03/2020)
Vieux 20/03/2020, 21h17   #20
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Si tu beug la dessus tu c'est je suis pas loin la dessus je suis opérationnel.(Après le coronavirus )
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2020, 08h59   #21
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
]Salut Rorry, je confirme la base moteur correspondant au k9k est identique sur tous, c'est tout ce qu'il y a autour qui diffère injection turbo egr si tu récupère le tout tu peux monter nimporte lequel.
Je n'en suis pas si sûr...
De mémoire, il me semble qu'un garagiste avait été "agacé" au moment de présenter la boîte, car les entraxes n'étaient pas les mêmes en rapport à la cloche. Marrant quand on sait qu'il s'était déjà faire chier, sur les périphériques du haut moteur.
Cela reste de mémoire, mais je sais qu'au final, il n'a pas pu le monter sur l'auto.
Je pense RORRY, que ta décision de partir sur un K9K de même indice est la plus sage.
Dernière modification par Formator ; 21/03/2020 à 09h01.
Rallyeman (21/03/2020)
Vieux 21/03/2020, 09h18   #22
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, Formator a raison il y a 2 types de K9K démarreur devant ou Derrière mais sur des vehicules recents le probleme ne se pose pas .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
gchx (21/03/2020)
besoin d'aide pour remplacer calculateur introuvable mercedes sprinter 0281001401 gzk Réparation & Programmation 4 15/12/2019 10h46
GPS Chinois pour remplacer un RNS315 AME Autoradio et Navigateur GPS 0 04/05/2018 12h42
Logiciel pour remplacer le "vieux delphi" Mécano 32 Outils de diagnostique 14 22/02/2018 14h12
Bsi 307 remplacer DaniPeugeot PSA Group Peugeot, Citroën 4 07/09/2015 11h49
remplacer un cd iso par une clé USB nyonsais Informatique 11 29/08/2015 20h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h00.
