#16 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’ami,
Oui comme indiqué dans le premier post ca fonctionne avec odis et vcp. Les fichier sont classé par reference Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | gringo783 (15/04/2020) |
#17 |
Bonjour gary01, merci pour ta réponse, tu sais comment on fait pour retrouver le fichier pour flasher le module ou odis le propose directement
Merci bien à toi
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL] |
#18 |
Tu trouve la reference de l’element que tu veux flasher et tu cherche par reference le fichier qui correspond a ton boitier.
Par contre j’ai le pack mais il me semble d’apres ce que j’ai vu qu’il y’a durtout des ecus moteur.a moins que je me trompe si quelqu’un peu confirmer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#19 |
donc si je comprend bien je cherche les fichier 5k0191475
j'ai trouver 2 fichiers : 5K0919475E__0013 5K0919475C__0008 voici le boitier que j'ai : https://ibb.co/QXk977D Merci bien à toi
#20 |
salut essaie avec vcds pour plus de précision sur la référence
| The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | gringo783 (15/04/2020) |
#21 | |
salut faut tu regarde bien la reference sur internet de ton boitier les 2 reference sont pas les meme le premier se termine par (e) et l'autre (c)
le partage est la force de l'homme |
#22 |
Exact mecano 13 a tout dit.les reference sans lettre et les refs avec des lettres differentes sont des modeles differents
#23 |
Bonsoir je remonte tout demain et je vais faire une lecture au vcds et odis, mais ce qui est bizarre j'ai pas toutes les info sur le boitie.
Je suis pas sur que je vais trouver la référence exacte Merci bien à vous les amis
#24 |
Si il y’a pas ta ref fait ta demande ici yna peut etre un membre qui possede le bon fichier
#25 |
ok merci beaucoup gray01
| The Following User Says Thank You to gringo783 For This Useful Post: | gary01 (15/04/2020) |
#26 | |
bon courage bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | gringo783 (16/04/2020) |
#27 | |
Merci bien à toi
#28 |
une fois la liste des calculateurs est définie par odis tu sélectionne ton calculateur confirme les dtc tu vas ensuite dans "je crois" identification, tu as les renseignements voulus bon courage |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | gringo783 (17/04/2020) |
| VAG dataflash 19.11 en torrent | mod-files.com | VAS5054, VCDS, ODIS | 1 | 15/02/2020 20h27 |
| etka 8.1 version 2020 torrent | mod-files.com | Logiciel | 0 | 15/02/2020 12h28 |
| VAG DATAFLASH 11.2019 Multilingue | omarzoro | VAS5054, VCDS, ODIS | 10 | 14/01/2020 13h52 |
| Renault Can CLiP v172.0.5.0 Multilingue (torrent) | Nyckos | Logiciel & autres documentations général | 0 | 14/11/2017 12h37 |
| Clip V166 Torrent Multilingue | mod-files.com | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 13/04/2017 00h17 |
