Vieux 09/03/2020, 21h10   #16
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Le mécanicien est sur le point de monter une nouvelle culasse avec ces accessoires, je vous tiendrai au courant.
@YUMBO pas de trace de calamine sur les pistons et les soupapes.
Vieux 09/03/2020, 21h53   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
la chaine de distri + tendeur ???
le km ???
les taux de compression ????
fayssal2017 (09/03/2020)
Vieux 09/03/2020, 22h11   #18
fayssal2017
Arrow
le km ???
Bonsoir M. zenata,
Je vais te donner la réponse demain, incha allah,,
Vieux 09/03/2020, 23h18   #19
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ca se corse ....
Avant de démonter, je regarderais les temps de pilotage des injecteurs à l'oscillo.....
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 10/03/2020, 05h59   #20
le problème n'est que sur un cylindre, et n'était pas présent avant l'échange de l'AAC d'admission...
Pour moi s'il y avait un problème niveau distribution il n'y aurait pas que le cylindre 4 en défaut.
Est ce que ce test a été effectué ?
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Il ne reste plus qu'à permuter les deux injecteurs du cylindre 4, car il existe deux système d'injection sur ce moteur MPI et TSI.
Et pourquoi préciser qu'il existe 2 systèmes d'injection sur ce moteur, il serait possible que ce ne soit pas le bon injecteur de monté ??
fayssal2017 (10/03/2020)
Vieux 10/03/2020, 08h34   #21
fayssal2017
Arrow
le km ???
Non on n'a pas encore songé à remplacer la chaîne et le tendeur,
Kilomètrage: 185000km
Compression: de 10bar jusqu'à 12bar dans les 4 cyl à froid comme à chaud,,
Envoyé par YUMBO Voir le message
Ca se corse ....
Je vais voir plus tard après le remplacement de la culasse,,
Oui c'est un bon raisonnement, pour le moment je n'incrimine pas la distribution (tendeur + chaine),,
Comme dit plus haut, les 2 injecteurs (basse et haute pression) du 4eme cyl ont été permutés, on a procédé par élimination tu comprends ce que je veux dire.
Je précise aussi que tous les pièces sont originales.
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Nico76 (10/03/2020)
Vieux 10/03/2020, 09h08   #22
Oui je comprends, et je vois qu'on boss a peu près de la même manière ;)
Pour ce qui est de la permutation des injecteurs je n'avais pas vu la réponse désolé, par contre là ou je n'ai toujours pas de réponse, c'est sur le fait que le voyant ne se soit jamais allumé avant échange de l'AAC ?
Mais si on part sur un problème au niveau de l'AAC d'admission, le problème devrait être réglé après l'échange de la culasse complète. D'ailleurs profitez en pour faire un contrôle visuel des têtes de piston, surtout celui du cylindre 4 incriminé (des photos seraient bienvenue).
fayssal2017 (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 16h19   #23
fayssal2017
Arrow
Je crois que le problème est résolu après le remplacement de la culasse!!
Cette fois c'est confirmé; la voiture a roulé plusieurs jours sans que l'EPC ne s'allume
Vieux 04/04/2020, 21h33   #24
lilie
Avatar de lilie
lilie is an unknown quantity at this point
Je suis à la recherche d'une solution à mon problème de témoin EPC sur une LEON 1.8TSI euro2 année 2014 (c'est ce moteur là),
Le code défaut est le suivant: P03B900 pression cyl 4 trop élevé,
Au début le moteur produisait -par moment- un bruit de claquement au ralenti, ce dernier a été neutralisé en changeant l'arbre à cames d'admission,
Après un parcours d'essai le témoin EPC s'est allumé au combiné! on a interverti presque tous les composants du 4ème cylindre sauf l'injecteur,, mais le défaut est toujours le même "P03B900"!!
Des idées???
Avez vous simplement essayé le parcours de l'infini voir si le témoin reste ?
lilie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2020, 21h45   #25
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
beau parcours mais j'aimerais bien savoir" le problème est résolu après le remplacement de la culasse!!"
je reste sur ma faim, qu'avait la culasse?
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
deux ecu pour mercedes vierge un pour vito et l'autre pour sprinter chipshop Vente, Achat, Echange 0 11/06/2018 03h09
quelques pannes connu sur audi MMI2 magaratz Autoradio et Navigateur GPS 0 25/01/2016 20h07
Probleme connu sur dash Passat B5 jah83 Tableau de bord (Dashboard) 6 12/12/2015 07h11
quelque panne connu sur SKODA magaratz Café du forum 1 22/08/2015 13h46
La carto la plus impoli que j'ai connu ! angeflasheur Café du forum 5 04/06/2015 13h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
