Vieux 03/03/2020, 09h17   #16
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Envoyé par ds5thp270 Voir le message
Merci de vos réponses,je pense que je vais essayer de trouver du coup un soft de RCZ R et de l'injecter sur mon calculateur,et si ça vaplante ou ne fonctionne pas je rachèterais un calculateur vierge ,je suis en attente de réception du kessv2 ,je vois tiens au courant
Si quelqu'un possède un soft de RCZ R de en medv17.4.2 je suis preneur ,on peut en discuter en privé merci en tt cas bonne journée
---------- Post added at 07h42 ---------- Previous post was at 07h36 ----------
Je n'utilise pas KESS, demande aux personnes du forum si il n'y a pas de risques sur ce calculateur.
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (03/03/2020), ds5thp270 (03/03/2020)
Vieux 03/03/2020, 12h16   #17
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Envoyé par Trident Voir le message
Surtout si c'est du clone ...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 03/03/2020, 13h04   #18
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, si tu récupère le soft de la RCZ R , tu va peut être démarrer mais tu risque d avoir des disfonctionnements ( problème entre les autres calculateurs qui dialoguent avec ton ecu).
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
ds5thp270 (03/03/2020), Katoom33 (04/03/2020)
Vieux 03/03/2020, 14h31   #19
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
ds5thp270 is an unknown quantity at this point
Salut,ok du coup que me conseilles tu ?
ds5thp270 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2020, 05h14   #20
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut!
Déjà je pense qu'il te faudra tester un full dump de RCZ au mieux en vierge et au pire en off. Il faudra surement l'injecter sur table. Ensuite il faudra totalement recoder les options dans l'ecu avec diagbox si t'as la chance de pouvoir le faire (moi 2015 ds5 le telecodage est foireux) pour que, comme l'a dit Barth, les calculateurs puissent communiquer entre eux.
Si tu mets que la partie "carto", tu vas etre niqué. T'auras surement des défauts permanents genre anomalie calculateur ou anomalie eeprom.
Moi je suis toi, j'achete un ecu de rcz, je fais un off et je balance ca dessus juste pour etre sur. Ensuite je clone sur le miens (si ca marche bien) et je le revends.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
ds5thp270 (04/03/2020)
Vieux 04/03/2020, 06h15   #21
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Kess ne passe pas la dessus, si ça t'intéresse j'ai un calculateur MEVD17. 4.2 réf 0261S09605 je peu te le mettre en vierge prêt à telecoder sur la voiture ou en off
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
ds5thp270 (04/03/2020), WJon (04/03/2020), Y.B tec (14/03/2020)
Vieux 04/03/2020, 08h54   #22
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
Salut ,
Ok merci oui ça peut m'intéresser ,je vais regarder la référence du mien aujourd'hui ,je pourrais le telecoder moi même ou je devrais faire appel a quelqu'un ?Sachant que j'aurais juste le kess ou le ktag et en clone bien-sûr pas les originaux .
Merci pour votre aide
---------- Post added at 07h54 ---------- Previous post was at 07h50 ----------
Je vais voir aussi pour récupérer le calculateur du moteur que j'ai acheté si c'est possible ,et a ce moment là on pourra peut être le telecoder pour ma voiture non?
Vieux 04/03/2020, 11h02   #23
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
Après vérification mon calculateur a la référence 0261S07050 mevd17.4.2
Vieux 06/03/2020, 19h16   #24
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
Sauriez vous où trouver une cartographie d'origine,un Site ou un lien d'avance merci
Vieux 14/03/2020, 11h40   #25
ds5thp270
Avatar de ds5thp270
Bonjour j'ai enfin trouvé un fichier origine du thp 270 ,j'ai écrit la carto ça s'est bien passé mais malheureusement j'ai un code p0610 et default frein de parking faire réparer le véhicule , la voiture ne veut plus démarrer ,sachant que je n'ai pas pu récupérer la carto qui était dessus l'accès avait du être bloqué par le reprogrammateur qui avait le stage 1 sur l'ancien moteur
Quelqu'un a t il une solution a le proposer?
Merci d'avance
208 gti 200cv 0261s12443 mevd17.4.4 tony60 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 14 17/07/2020 09h37
Mevd17.2.x BilChip Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 10/11/2019 15h10
BMW F20 135i MEVD17.2.G BilChip Immobilizer dumps/solutions 7 05/11/2019 16h02
ecu peugeot 208 ess MEVD17.4.2 S-keys Vente, Achat, Echange 11 13/10/2017 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h25.
