Vieux 11/02/2020, 23h53   #16
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
c est bizarre ton probleme
si pas de com avec ton boitier
soit alim donc fusibles ou relais
soit boitier ?
micka45 (24/02/2020)
Vieux 24/02/2020, 15h20   #17
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Impossible à contacter 1100
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels:. 06F-907-115-AXX.clb
No. pièce Log: 1K0 907 115 J Mat: 1K0 907 115 F
Pièce: 2.0l R4/4V TFSI 0030
Révision: --H14--- No. de série: VWZ7Z0F3577999
Codage: 0403000318070060
No. Atelier: WSC 00191 264 15243
VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0110 0001
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 379 AA Mat: 1K0 907 379 AA
Pièce: ESP FRONT MK60 0102
Révision: 00H13001
Codage: 0004738
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 71E963C568A91DC22A-8024
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 1K0 907 044 BD
Pièce: ClimatronicPQ35 090 0808
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ADB74A9457FEE1A6B-803E
1 Code défaut trouvé:
00898 - Excitation Compresseur de climatiseur
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 E Mat: 3C0 937 049 E
Pièce: Bordnetz-SG H37 1002
Révision: 00H37000 No. de série: 00000003931638
Codage: E58D0F2700041520001400001400000000097F075C
VCID: 2B55B1AD8A05371250-807E
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RegenLichtSens 011 1110
Codage: 00208933
Sous-système 3 - Pièce: Fehler Lin-Slave 01
3 Codes défaut trouvés:
02071 - Bus de données local
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 144
Kilométrage: 128021 km
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 11.95 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
Capture:
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 11.95 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00153 - Moteur d´essuie-glace côté conducteur (V216)
Capture:
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 11.95 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 R Mat: 1K0 909 605 R
Pièce: 37 AIRBAG VW8 018 2200
Révision: 02018000 No. de série: 0038MD09AKYX
Codage: 0013111
VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME0D1D012CD
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME0D0B61216
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME09493763I
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME09472E5DW
2 Codes défaut trouvés:
01228 - Commande à clé pour désactivation d´airbag côté passager AV (E224)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Témoin allumé
02756 - Circuit supplémentaire pour signal d´airbag (E224)
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 AF Mat: 1K0 953 549 AF
Pièce: Lenksäulenmodul 034 0070
Codage: 0000012
VCID: 76E350D901C73AFAFF-8022
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1K6 920 862 D
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Codage: 0001103
No. Atelier: WSC 00011 888 06946
VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 R Mat: 7N0 907 530 H
Pièce: J533 Gateway H42 1632
Révision: H42 No. de série: 080612F2002955
Codage: 350002
No. Atelier: WSC 80482 120 182872
VCID: 3F8DF5FDAE7DBBB2EC-806A
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 16:54:11
01305 - Bus de données Infotainment
Capture:
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 16:54:10
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 4312
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 K
Pièce: Tuer-SG 024 2373
Codage: 0000180
VCID: 366390D941477AFA3F-8062
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
No. pièce: 1K1 909 144 K
Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3365A9CD52356FD218-8066
Adresse 46: Module confort
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 K
Codage: 0000180
VCID: 377D9DDD464D83F224-8062
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 F
Pièce: Tuer-SG 021 2429
Codage: 0000144
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 F
Codage: 0000144
VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h18 ----------
Les air bags sont suite au démontage de la boite a gants pour accédé au boitier confort .
Touts les fusibles et relais on été effectué en teste mais toujours même soucis
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
Vieux 24/02/2020, 19h40   #18
micka45
Avatar de micka45
des idées les amis ?
Vieux 24/02/2020, 20h18   #19
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salut MICKA
Commences par le moteur essuie glace
Notes spéciales
Une fois trouvé dans VW Golf (1K): Électronique centrale (en combinaison avec 02071 ), vérifiez l'installation du xénon du marché secondaire .
Les installations au xénon du marché secondaire peuvent détruire l'électronique d'essuie-glace, des installations comme celle-ci sont généralement illégales et utilisent des supports d'ampoule H7 pour les ampoules au xénon.
00153 - Moteur d'essuie-glace; Côté conducteur (V216): aucun signal / communication
Symptômes possibles
L'essuie-glace avant ne fonctionne pas
Causes possibles
Fusible (s) défectueux
Contacteur de capot moteur défectueux
Câblage / Connecteurs de / vers le côté conducteur du moteur d'essuie-glace (V216) défectueux
Côté conducteur du moteur d'essuie-glace (V216) défectueux
Solutions possibles
Vérifier / remplacer les fusibles
Vérifier / remplacer l'interrupteur de contact du capot moteur
Voir Blocs de valeur de mesure (MVB)
Vérifier / réparer le câblage / les connecteurs depuis / vers le côté conducteur du moteur d'essuie-glace (V216)
Vérifier / remplacer le côté conducteur du moteur d'essuie-glace (V216)
micka45 (25/02/2020), neoamtrixe (25/02/2020)
Vieux 25/02/2020, 00h59   #20
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Slt l ami controle ton neimand .
J avais encore déja meme problem avec skoda çitigo
The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
Vieux 25/02/2020, 12h05   #21
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 8
neoamtrixe will become famous soon enough
salut a tous pour le soucis je rejoins zenata et brahimlamgarbi il y a déjà eu une note sur ça sur le forum concernant la seconde monte de xénon non d'origine et aussi des soucis de neiman.
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
Vieux 25/02/2020, 19h27   #22
micka45
Avatar de micka45
moteur essuie glace changé et pareille . il me reste le contacteur de neiman a tester mais si celui ci ne fonctionnerai pas car déjà eu le cas , les clignotant serait en mode type veilleuse a l'actionnement par principe ?
quelqu'un sait ou avoir le shema du faisceaux ? Faut je trouve ce qui relie tout cela
Vieux 25/02/2020, 20h35   #23
Pouvoir de réputation: 113
Donne ton immat en mp je vais te trouver ça.
Cdtl
DAVID02620 (25/02/2020), micka45 (25/02/2020), skeuf (25/02/2020)
Gros probleme electrique golf 4 tdi 110 ylies13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 08/03/2024 02h48
golf 4 probleme electrique. mista VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 19/11/2018 20h28
documentation Electrique golf 6 2.0 arifcan VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 05/04/2018 10h05
Problème electrique golf IV ptidave001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 19/05/2017 13h41
schema electrique golf 6 redou28 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 03/10/2016 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h24.
