#16 |
#17 |
Merci pour cette nouvelle version
#18 |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
salut a tous
je suis sur un vieux pc portable clip peut il s installer sur windows 7 car ma version j ai pus l installer que sur xp c est vraiment un vieux portable 2001 il a vécu l écran s allume avec des tache alors il est temps que je le mette a la retraite |
#19 |
bonsoir ricou8333 tu peux l’installer sur Windows 7 sans pb moi je l'ai sur les 2 ..
| The Following User Says Thank You to turbo For This Useful Post: | ricou8333 (29/02/2020) |
#20 | |
Comme dis «* Turbo «* tu peux l install sur Win7 Moi j ai effectué l install sur Win7 intégrale 32 bits, aucun souci Fonctionne parfaitement 😉
Pas plus vite qu à Fond 😉 Pas de Thanks , pas de réputation plus d aides ! |
| The Following User Says Thank You to petru2a For This Useful Post: | ricou8333 (29/02/2020) |
#21 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
bonsoir, je n'ai pas trouve ou supprimer les DTCs.
merci |
#22 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Onglet réparation en haut sur la droite avec une clé. Et ensuite la ou il y a une gomme a gauche. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#23 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, il me semble avoir vu la version V195: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ault+Clip+V195
A vous lire. |
| The Following User Says Thank You to Honda For This Useful Post: | mirage47 (19/03/2020) |
#24 |
bonjour et merci pour le partage
Passé de la 147 a 194 nikel avec sonde RLT2002 |
| The Following User Says Thank You to maecano For This Useful Post: | Enzonono (14/04/2020) |
#25 |
j'ai installer v168 sur un nouveau pc en xp et le voyant iso ne s'allume plus et fonctionnais correctement sur l'autre pc v144,et maintenant ne fonctionne plus sur v144. Donc ma question est ce que je peux installer v194 sur pc xp avec une sonde clone . Merci d'avance |
#26 |
Bonjour Enzonono
Oui sans même changer les deux fichiers don je ne sais plus le nom. Ce qui m'a surpris. |
#27 |
bonjour les amis, j'ai desinstaller l'ancienne version que j'avais v184 et j'ai installé la V194 tout est bien passé l'activation aussi . le probleme maintenant c'est dès que je lance le programme il charge (clip loading) mais il bloque à 62% . après j'ai ce msg : " Votre installation de clip est corrompue.[GPDR_*.txt] ... Contactez help ligne.
j'ai fais une désinstallation du programme plusieurs fois avec nettoyage du registre et effacement des 2 fichiers dans programme data, est toujours rien . j'ai reinstaller la V160 est ça marche mais pas la V194. j'ai pas envie de formater mon pc . quelqu'un a déja eu ce msg ? merci les amis pour votre aide . |
#28 | |
Problème régler avec un grand nettoyage de la base de registre suppression des dossiers qui ont un rapport avec l'installation de la clip(ASDE, clip, clip_x91, help, ... voila pour moi . ![]()
| The Following User Says Thank You to ben2fois For This Useful Post: | YaseiSan (01/01/2026) |
#29 | |
salut n a tu pas oublier de supprimer les deux fichier qui reste apres desinstalation dans programme data ( option affichage du pc / element masqué) les deux fichiers sont tout en bas du programe data , et tu vera qu il reste des vestiges , . moi j ai reusit a instalé sans formaté mon pc , ( desinstalation can clip , ccleaner et suppression des deux fichier et autre trainard )
| The Following User Says Thank You to supermajax For This Useful Post: | YaseiSan (01/01/2026) |
| Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" | electrons | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 8 | 03/05/2021 19h36 |
| Clip 177 0.6.0 | lolo64 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 16 | 11/05/2018 21h36 |
| probleme activation clip avec clip tool | matg83 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 15 | 11/01/2018 12h28 |
| Can clip v 120 ==> 156 | maitre_flav | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 07/06/2017 21h47 |
| Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 21h35 |
