Vieux 15/01/2020, 20h56   #16
estebe13
Avatar de estebe13
estebe13 is an unknown quantity at this point
Envoyé par j-sky Voir le message
C'est toujours autant de la M... cette VCI BT
Si tu veux te faire la main, prend d'autres ecus pour t'amuser
Tu verras que la hotline va te relancer la maj (avec ta VCI en USB) et 3 min après, elle redémarrera et elle aura le bon soft en +
Et tout ça sans avoir à bricoler...
Sinon, tu vas avoir plein de propositions de types qui vont te dire de virginiser l'eeprom ou d'injecter un soft dont tu ne sauras même pas si compatible ou non...
A toi de voir maintenant que j'ai prévenu
Merci pour tes avertissements,me si la hotline me la répare je compte faire un double de mon calculateur en en achetant un a la casse pour vois si je réussirais a la faire démarrer avec le second ma décision est prise et je compte bien m'équiper pour apprendre après effectivement si la hotline solutionne ( ce qui est fort possible ) je m'amuserais ^^
estebe13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2020, 21h06   #17
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Envoyé par estebe13 Voir le message
bonsoir merci à toi, j'ai déja vu ta vidéo il y as un jour ou deux sur la 95160^^
je me demandais enfait quelle puce contient le soft ? laquelle contient les adaptatif, cartographie etc pour savoir sur laquelle intervenir ( si je suis dans le juste ?)
---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
merci pour l’accueil.
aucun problème si ce n'est pas avant ce weekend je n'ai de toute façon pas encore commandé le matos,
donc ktag+kess+fgtech c'est la partie logicielle le tout couplé a un galletto en matériel ? ( des version HW et SW serais elle mieu que d'autres ? )
je me posais la question a l'avenir si j'arrive a "touche ma bille dans le domaine" rocketdump de KMTech à l'air excellent je l'avais vu sur le web lorsque j'ai vu que c'était KMTech de T-E qui l'avais développer j'ai lu pas mal de post sur le forum faisant son éloge mais je n'ai pas compris avec quel matos utiliser avec ce logiciel qui à l'air fort complet ?
Le Ktag et Kess sont des appareils de reprogrammtion (programmeur/flasheur) : voici un exemple en clone : https://www.aliexpress.com/store/gro...509002685.html
Le galletto est aussi un programmeur, voici un exemple : https://fr.aliexpress.com/item/4000479537609.html
L un et l autre se complète bien.
Il ya des tutos pour ses appareils sur le forum.
Pour le logiciel rocketdump de KMTech je ne l’utilise pas, il nest pas indispensable pour commencer. Si il existe une version de demo, essaie le pour te faire ton propre avis.
A bientot ;)
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2020, 21h25   #18
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
salut jsky
je serais d avis contraire c dans la galere qu on apprend s il a le temps et la patient il reussira
les gars de la plateforme ok il vend prendre le pc en webex il vont depanner le vehicule et apres qu est ce qu elle lui a apporté en connaissance rien de plus la prochaine galere il feras koi
on le sait tous dans ce job on les compte plus les galere
avec tout le respect
cordialement
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h24 ----------
il faut l encourager
si on a le choix entre prendre le poisson ou la canne a peche le choix me parrais evident
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
car83 (15/01/2020), DAVID02620 (16/01/2020), estebe13 (15/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 21h28   #19
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Diagsysteme Voir le message
salut jsky
cordialement
Je suis d'accord à condition qu'il n'injecte pas n'importe quoi dans l'ecu car j'en vois tellement tous les jours des voitures bricolées, touchées par des gars qui expérimentent...
Ce que je peux affirmer sur son cas, c'est que l'eeprom est 100% intacte donc ça ne sert à rien d'y toucher
La flash est en partie effacée (la zone d'identification est intacte et la zone maps est effacée)
Si il injecte un full, ça va tout écraser et il ne saura pas si le soft sera compatible (sauf si je vérifie sa lecture ori et celle qu'il veut injecter)
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Diagsysteme (15/01/2020), Y.B tec (16/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 21h48   #20
estebe13
Avatar de estebe13
je ne m y connais pas énormément mais je comptais tout a fait effectuer une lecture puis sauvegarde avant de toucher a quoi que ce soit afin de pouvoir au moins revenir a l'état initial du calculateur
"si on a le choix entre prendre le poisson ou la canne a peche le choix me parrais evident" excellente métaphore de ma position actuelle.
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
Envoyé par car83 Voir le message
A bientot ;)
je regarde tout ça de plus près en ce moment merci.
Dernière modification par estebe13 ; 15/01/2020 à 21h46.
The Following User Says Thank You to estebe13 For This Useful Post:
Vieux 16/01/2020, 07h03   #21
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Ton ECU (ECM) a (très probablement) pris l'eau.
T'es obligé de le démonter pour enlever les résidus de flotte, aucune programmation ne fonctionnera tant qu'il ne sera pas sec.
(il faut sortir le circuit imprimé et retirer la feuille plastique qu'il y a en dessous)
Dernière modification par electronico ; 16/01/2020 à 07h05.
estebe13 (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 18h45   #22
estebe13
Avatar de estebe13
salut, tu avais raison problème résolu j'ai enfin réussi a le télécharger, j'ai virer le bluetooth de la VCI après avoir nettoyer a fond les pin coté ECU et également coter connecteur, j'ai brancher un booster pour être certain j'ai piquer une masse en direct sur ECU. bref la voiture démarre merci à tous.
petite question j'aimerais en faire un double pour m’entraîner je suis obliger de dessouder 95160 ou je peux la lire avec des pic alors qu'elle est encore branché ? ( d’après ce que j'ai pu lire cet ECU ne peux pas être lu par 16voie ni en pin out ?)
et dernière question étant donné que j'ai enlever le joint certain on des conseil en produit et technique pour refaire l’étanchéité de mon ECU après avoir fait ma lecture ?
Thanx All.
---------- Post added at 18h45 ---------- Previous post was at 18h44 ----------
Envoyé par electronico Voir le message
Hello,
merci pour ta réponse mais javais déjà vérifier ça plus haut et partagé les photos de la bête ouverte.
The Following 7 Users Say Thank You to estebe13 For This Useful Post:
car83 (16/01/2020), DAVID02620 (16/01/2020), Diagsysteme (16/01/2020), j-sky (16/01/2020), ragoyo (17/01/2020), redou28 (17/01/2020), uncleseb (16/01/2020)
Bloquer suite mise a jour aymeric974 Outils de diagnostique 9 07/06/2019 20h17
Erreur 02 suite mise à jour diagbox TontonXavier974 LEXIA, PP2000, DiagBox 5 01/09/2016 20h55
Problème ds150e New Vci suite mise à jour firmware PassionMeca Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 41 08/05/2016 15h09
soft mise à jour RT3 307 van franck22 Autoradio et Navigateur GPS 0 20/06/2014 23h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h42.
