| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (06/01/2020) |
#18 |
Merci pour tout vos réponses
Et pour david Il a laissé le sujet et entrain de discuter hors sujet Disant que je mentis lorsque je dis de 2009 J'ai la carte grise entre mes mains La voiture berlingo 1.9 D 2009 première mise en circulation |
#19 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il me semble que j ai presenté mes excuses je t ai aussi demandé la reference calculateur pour lever le doute , difficile de t aider si les info ne sont pas exactes ensuite il me semble que tu as eu ta reponse soit eprom hs soit bsi bon courage |
| The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Diagsysteme (07/01/2020), saber (07/01/2020) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
content pour toi saber que tu est trouvé la solution sur le forum
#21 |
Merci pour vos tous problème résolu Changement condensateur brun Et résoudure eeprom de nouveau Ça démarre nickel sans aucun souci |
| The Following 2 Users Say Thank You to saber For This Useful Post: | abdel93 (08/01/2020), DAVID02620 (07/01/2020) |
#22 |
on peux avoir une photo du condensateur merci
| Megane 3 problème démarrage après choc | jeronimo | Mécanique générale | 28 | 13/03/2018 20h39 |
| problème démarrage après changement moteur modus | djobgh | Automobile en général | 13 | 07/06/2017 18h22 |
| probleme anti demarrage apres reprog au bdm | Sebtyty34 | Chiptuning | 30 | 25/01/2016 14h10 |
| problème démarrage audi après remplacement vp44 | nabin70 | Mécanique générale | 59 | 28/07/2015 19h52 |
| Audi TT probleme re démarrage après accident ? | patator03 | Automobile en général | 7 | 16/03/2015 17h30 |
