Vieux 06/12/2019, 23h54   #16
abdel93
Avatar de abdel93
peut être qu'il a pas utilisé le guide qui va avec la fraise ,essaye de regarder si l'écart du taillage est le même sur les deux clé
thebadghost (07/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 02h40   #17
Lolomenez
Avatar de Lolomenez
Lolomenez is on a distinguished road
Normalement sa devrait tourner si sa passe au niveau de la serrure de porte parfois il l'a passe mal au tour c la roulette avec les pic métallique donc passe un coup de brosse sinon il l'a refais c obligatoire et il ne dois pas être a sa près ...
Lolomenez est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lolomenez For This Useful Post:
Vieux 07/12/2019, 19h16   #18
thebadghost
Avatar de thebadghost
thebadghost will become famous soon enough
C'est affolant quand même, t'achète des clés vierge et elles sont de mauvaise qualité
---------- Post added at 19h16 ---------- Previous post was at 19h14 ----------
salut il faut prendre au serieux cette discussion car le probleme est reel !
perso j'ai commandé un neyman et un insert metal (la clé) chez Renault pour un trafic II celui en place grippe j'ai du remplacer le démarreur car la clé ne revenait pas toute seule le démarreur a grillé !!
le neyman arrive mais l'insert ne fonctionne pas dedans !! , ni dans le neyman sur le trafic !! il ne tourne pas !pourtant commandé chez Renault au n° vin !!
il a fallut quatre commandes d'insert metal pour en avoir un qui marche enfin !!!
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
bonsoir
le probleme vient peut etre tout simplement de la lame en elle meme ,
demandez lui de vous retailler une lame qui vient de son stock quitte a lui payez si ca fonctionne cette fois ci
Non le problème ne vient pas de la lame, le mec à repris une de ces clés vierge quand il a vu qu'il savais pas tailler une clé.
Il a essayé avec deux clés vierges, les 2 ne marchais pas
thebadghost est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thebadghost For This Useful Post:
Alessiapia14 (08/12/2019)
Vieux 08/12/2019, 08h30   #19
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Double de clé clio 3
Envoyé par thebadghost Voir le message
Excuse moi de rire , il taille avec quoi ? Il a une fraise acier , vaut mieux une fraise carbure en 1.2 et l’a faire en plusieurs passe sans être pressé , il faut écouter la matière et bien être en buttée.
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
thebadghost (10/12/2019)
Vieux 08/12/2019, 08h45   #20
Pelican
Avatar de Pelican
Sinon tu commande un insert avec le numéro de serie chez Renault.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Alessiapia14 (08/12/2019), thebadghost (10/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 14h10   #21
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
c'est quand même pas un problème de largeur de fraise ? car j'ai déjà eu ce problème entre une clé renault et citroen et je change de dimension selon la marque
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
Vieux 09/12/2019, 18h53   #22
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Envoi moi une foto de l insert je t envoi l insert tu paie le port
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
Vieux 09/12/2019, 21h22   #23
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut entre nous le mec peux changer de metier , sil y prend entrois fois pour tailler une lame de cle ( plate )
y a rien de plus simple a faire
commande directement chez renault une lame ca vaut dans les 20 euro ht
Vieux 10/12/2019, 21h02   #24
thebadghost
Voici 3 image des clés en question, la clé la plus jaune sur la photo est la clé refaite
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 20h59 ----------
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
je te le fait pas dire, jen rigole maintenant
DAVID02620 (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 21h31   #25
thebadghost
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Je suis mort de rire moi aussi, je te jure c'est du n'importe quoi
Vieux 10/12/2019, 21h35   #26
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, c’est flagrant la première vague au bout de la clé est ratée, normal que ça fonctionne pas...
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/12/2019), thebadghost (11/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 22h13   #27
Alessiapia14
Il devrai faire boucher au coin de ta rue, il devrait réussir.une fraise en carbure avec la lettre w à la fin de la réf ça passe crème
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Mat37 (10/12/2019), thebadghost (11/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 22h15   #28
Mat37
Avatar de Mat37
On dirait même qu'il y a un coup de fraise en trop au dessus sur la deuxième photo ! juste un coup net et franc, mais qui ne sert à rien
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Vieux 10/12/2019, 23h01   #29
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Wouah le carnage! Il a taillé au marteau et au burin ?
Même si le prix de la prestation n’est pas énorme, le préjudice subi pour le client l’est : il doit faire plusieurs aller/retour, s’inquiéter de l’état de sa serrure, chercher une autre clé vierge, se tracasser, s’énerver... A cause d’un travail de sagouin!
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 10/12/2019, 23h21   #30
tintin421
Avatar de tintin421
tintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura about
Par défaut cle de clio 3 mal taillée
les lames de cles pour clio ,modus etc..... sont du modéle VA2 .
MAIS CERTAINES SONT TAILLEES EN VA6.
MEMES EN LES DECODANTS AVEC LE PALPEUR DE LA MACHINECELA NE SUFFIT PAS.
LA SEULE SOUTIONS C'EST DE REDECODER LA SERRURES AVEC UN LISHI VA6 4 PALONNIERS.
Et apres de tailler la cle en rentrant ds la machine de taille le code obtenu.
Mais cela les cordonniers et autres cles minutes n'ont pas le materiel approprié
pour cela.
tintin421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tintin421 For This Useful Post:
Reprogrammation double de clé x5 E53 3.0d . Bigorno91 BMW, Mini, Rolls-Royce 36 18/09/2018 22h44
double clé clio3 hornet02 Transponder, code pin 3 17/01/2015 12h58
double de clé golf 4 digicar programmation & synchronisation de clé 0 11/02/2014 12h56
double de clé clio II slim programmation & synchronisation de clé 4 31/01/2012 21h10
double cle digicar programmation & synchronisation de clé 8 26/11/2009 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
