Vieux 08/09/2026, 22h00   #16
drpatel
Avatar de drpatel
drpatel is an unknown quantity at this point
Exclamation
Envoyé par ToNy68 Voir le message
Oui exactement, avec ce genre de soft, ca passe ou ca casse si on maitrise pas, mieux vaut ne pas s'y avancer sans s'y etre correctement formé ;)
J'avais déja fait des recherches et meme installé le logiciel, mais je ne sui spas allé plus loin car pas eu l'utilité
Caution should be exercised when using Coding software such as Vediamo. Xentry is relatively safe to use although one should still exercise caution such as:
- attach battery support module to vehicle so voltage is maintained at steady ~13.8v
- perform a diagnostic report to start with and download or print all current hardware/software/firmware codes
- don't rush coding as hasty decisions will brick you module if incorrect or aborted prematurely
if in doubt, do you research and if still in doubt... don't do it!
Dr P
drpatel est déconnecté   Réponse avec citation
cbf databae pour vediamo et dts monaco wissamsh Mercedes Benz 12 25/05/2026 00h52
Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. zenata Café du forum 23 17/04/2019 10h11
compatible ecu bosch pour mercedes shasse Mercedes Benz 16 05/03/2018 12h21
disque dur plus accessible television Logiciel 7 12/02/2017 14h51
Dae clio iii 24lc16 du cote moins accessible RIMKACHIP Immobilizer dumps/solutions 8 17/05/2013 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h40.
