#16 |
![]() Date d'inscription: février 2014
une simple reprog avec le dernier dvd et c'est fini le dtc disparait |
#17 |
salut à tous une procédure sur la clip qui marche très bien j'ai réglé pas mal de voiture avec seulement il faut utiliser les tours minute du clip du micro et non les tours minutes du combiné de la voiture il faut être 2
#18 |
cher sam4064 je sais ce que tu veux dire j ai essayer tous les solution proposé par l actis assistance technique patch cible volant raz037 capteur pmh version clip 202 la seule solution c de sauvegarder les donner et réinjecter ou bien reprog calculateur s il n est pas a jour par ce le mien il était a jour mes salutation
Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. |
| The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | samb4064 (24/05/2022) |
#19 |
SVP le Pass ? Merci
#20 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut,j'ai essayer rz037 ca na pas reglé le pb .
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
#21 |
salut,formator 2 j'ai corrigé ce défaut à plusieurs reprise avec la clip 183 il suffit de suivre
ce qui est écrit sur la clip concernant le sujet mais attention il faut suivre le tours /mn dans les paramètres de la clip et non sur le combiné de la voiture sa ne marchera pas bonne chance |
| The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post: | NABILOV (08/11/2023) |
#22 |
avez vous une solution avec le calculateur EMS3155, avec les defauts P0315 P0336, Il y a des logiciels pour supprimer le systeme ? |
| cible volant moteur sandero | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 13/12/2018 13h34 |
| cible volant moteur | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 29/04/2016 21h57 |
| Apprentissage cible volant moteur logane 2 | zouaoui mohamed | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 02/05/2015 15h14 |
| Défaut cible volant moteur sur sandero2 1.6essence 2013 | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 11/04/2015 17h59 |
