#16 |
Cest un moteur DW10C et en regle general le capteur de recopie fonctionne plutot bien, il ne faut pas confondre avec le moteur DW10B( moteur de 407)
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Mac-Gyver (10/11/2019) |
#17 |
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
justement je n ai rien trouver sur les problèmes de capteur sur ces moteurs dw10C, concernant la dépression il y a 3 electrovannes sur ce moteur toutes reliés entre elle, le mécano a vérifier ses durites idem... quand la dépression déconne en général il y a le doseur et l egr qui se mettent en défaut
il y a quelque mois le tuyau noir du capteur de pression différentielle fap a explosé... réparé depuis... je sent bien le grippage de la gv |
#18 |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
Salut est ce possible d avoir le schéma pour les branchements des electrovanne s il te plaît nous venons de changer le turbo.
#20 |
Salut, tu as changer le turbo et ton probleme persiste?
#21 |
J'ai changé le turbo et c'était encore pire... recopie du turbo a 0 % j'allais me jeter par dessus la fenêtre.
il a actionné a la main la tige de la wastegate, je voyais le mouvement sur les paramètre donc soit tuyau bouché soit elv non piloté... j'ai forcé le mécano a revoir la tuyauterie des electrovanne. il a débranché celle du turbo qui est celle du millieu, avec le schéma de service box, il a tout rebranché puis la recopie suivait la consigne.... tout ça pour conclure que je suis presque sûr qu'il avait fait une boulette sur les rebranchements des elvs lors de leurs changement, il y en a 3 Pas d'acces par le dessous meme en enlevant la buse donc ca a finis avec un rétroviseur et au touché... Pourtant je lui ai dit de vérifier le sens des tuyau sur le circuit d'air du vide des elv Donc, turbo ou circuit de vide.... j'avais tellement envie de savoir ! maintenant tout roule... |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post: | Alpina39 (19/11/2024), boris93600 (06/08/2021) |
#22 |
Il a du faire une boulette et la corriger apres!!! Si tout roule maintenant tu n'a plus qu'a profiter de la puissance!!!!!
C'est vrai qu'elles sont mal placées ces electros!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Mac-Gyver (20/11/2019) |
#23 |
il y a de la plae pour ces électrovanne sur les c5 ET 508 , mais sur les véhicules a capot court dS5 3008 ET 807 c'est le bordel !!!!
j'avais un défaut de plausibilité sur le capteur de différentiel fap, je lui ai dit soit c pas brancher soit c brancher a l'envers : résultat : les durites étaient brancher a l'envers et il me disait juste avant les diamètres sont différent pas possible de se tromper.... c'est un bon mécano à l'ancienne mais des que tu commence a parler valeur consgine et recopie ca parle chinois lol !!!!! je lui en veut pas mais tout ça pour dire que l'un ne va pas sans l'autre surtout depuis une dizaine d'année... |
#24 |
Bonsoir ,
voici le dossier avec les étapes ,dépose ,repose, pour toutes tes électrovannes. Mdp en MP. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post: |
#25 |
merci beaucoup frère !!! tu gères.
problème résolu |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post: | DAVID02620 (20/11/2019), Pilouf (21/11/2019) |
#26 | |||
Un contrôle de la dépression avait été réalisé ?? Citation:
Il faut éviter de réfléchir de cette manière, tu risques de passer à côté de certaines choses. Le contrôle de la dépression c'est un mano sur la capsule et essai sur route, avec valise embarquée. Donc la résolution du problème s'est fait avec le remplacement de l'électrovanne ?? |
#27 |
Au départ j'avais un problème d'électrovanne bruyante et une mise en sécurité de la voiture des que j'appuyais.
Apres changement des elv c'était pire, mise en sécurité 50 mètres plus loin. le mécano a branché les durites a l'envers sur une des ELV et c'est moi qui l'ai poussé a refaire les vérifs !! |
| The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post: | MORAD74 (22/05/2023) |
#28 |
Bonjour serait-il possible d'avoir le shema des electrovannes de 3008 2l hdi 150. Merci
#29 |
#30 |
| Autocom 2014.R3+ Delphi 2014.R3 [2014.3] cdp et cdp+ torrent | mecatronique | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 6 | 13/09/2015 14h47 |
| DAS - XENTRY ALL Versions 2014/2013/2012/2011 (Updated Until 07.2014) | Nizar-maoukil | MBStar, Xentry, DAS | 5 | 22/11/2014 23h01 |
