Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 31/10/2019, 08h36   #16
bkprog13
Avatar de bkprog13
en fait quand on te donne tout les schémas et explications, tu sais pas trop comment faire non plus, conseil va voir un pro...
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Y.B tec (03/03/2020)
Vieux 31/10/2019, 09h08   #17
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci pour ta réponse constructive , le schéma est respecter mais j’ai un souci d’erreur wake ce qui me semble bizarre vue que tout est brancher nickel , donc je me demandais si il fallait brancher le boot gris , j’ai fait un EDC17CP14 de tiguan et la pas de souci .
Snatsh est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2019, 09h42   #18
bkprog13
Avatar de bkprog13
je t’ajoute à nouveau une réponse constructive, tu as le schéma pour galletto et ktag, sur celui de galletto tu dois souder 3 résistance et a aucun moment il est indiqué d’utiliser le fil gris...
J’espère que ce sera beaucoup plus simple pour toi de t’avoir décrit le schéma
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
WJon (01/11/2019), Y.B tec (03/03/2020)
Vieux 31/10/2019, 10h45   #19
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci pour ta réponse , j’espère pouvoir t’aider à mon tour .
Vieux 24/11/2019, 10h19   #20
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut a tous , alors pour les pinouts tout était ok on avait merder sur l'ouverture donc ecu hs , j'en commande un sur ebay en vierge même hw et sw mais en faite ce n’était pas un vierge 100% plutot un off donc voyant moteur allumer et code défaut de codage ,j'ai été dépanner par un ami qui a un magpro ,il m'a sauver la mise remis vierge ,télécoder,lecture et écriture pour stage 1 et e85, alors faite très attention au ouverture d'ecu et au soit disant vierge sur ebay .
Pinout uch n2 x70 Moulay Pinout calculateurs et bootmode 6 24/01/2019 08h53
pinout MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 31 16/04/2018 18h51
pinout ecu jardini Programmateur de composant (flasher) 0 25/09/2017 13h59
Pinout BSI 307 J04 digimotion Pinout calculateurs et bootmode 1 22/09/2017 17h28
Pinout bsi tarik_electronic Electronique 15 18/04/2016 10h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h18.
