Vieux 04/05/2009, 22h31   #16
mecano70
Avatar de mecano70
merci j essaye
fab
Envoyé par sidj Voir le message
tient voila ton VVN7
tient moi au courant
Vieux 05/05/2009, 22h09   #17
mecano70
Avatar de mecano70
j ai lu l eprom dans le support 25CX... en avec 95040 voila parceque avec le support 24C cela ne fonctionne pas et le code pin ne veut pas fonctionné non plus donc c est peu etre moi qui fait une erreur
fab
Vieux 06/05/2009, 21h36   #18
mecano70
Avatar de mecano70
AUTRE QUESTION DANS LA LECTURE 95040 en support 25CX... je ne peux pas l effacer avez vous une solution
fab
Vieux 10/05/2009, 23h31   #19
dav62
Avatar de dav62
dav62 is an unknown quantity at this point
Et est ce qu'il est possible de reprogrammer l'immo 5p08c3 avec une interface DBM?(Je sais qu'avec un galletto ce n'est pas possible, mais on n'a dit que le DBM offrait beaucoup plus de possibilité d'écriture, je ne sais pas si c'est exact...).Moi en fait, pour supprimer l'immo, j'ai supprimé cette puce sur le EDC15C2, mais le soucis, c'est qu'il y a toujours le voyant diagnostique sur le tableau de bord de la voiture et avec le PPS Peugeot, je n'ai pas réussi à effacer le défaut dans le calculateur moteur( Anti-démarrage défaut permanent...).J'avais penser aussi retrouver la correspondance des broches de cette puce et ensuite voir pour l'effacer,la réécrire ou la shunter sans avoir de défauts lors du controle à la PPS Peugeot.
Mais je n'ai pas réussi à trouver de shéma de cette puce
dav62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2009, 22h21   #20
mecano70
Avatar de mecano70
quel est le modèle de ta voiture parceque pour le momment il n y a que sur 406 que j ai rencontré ce problème sinon le défaut apparait dans la pps mais cela n allume pas le voyant diag et le bdm ne fonctionne pas la dessus
fab
Vieux 11/05/2009, 23h14   #21
dav62
Avatar de dav62
Salut Fab
Ma voiture est également une 406 , un HDI 110 CV.
Donc apparamment, la seule manière de modifier le code immo sur un EDC15C2, c'est de dessouder l'eeprom et de la reprogrammer au Labtool...Il n'y a vraiment rien d'autre à faire?
Quel est le type exacte de l'eeprom 5P08C3?
Ne peut-on pas en acheter une autre simplement(si oui, où...) , la ressouder et la reprogrammer à la PPS? ( Pour éviter d'investir dans un Labtool...) .
Le soft PSA Calculator fonctionne donc uniquement qu'avec un labtool dans le cas du EDC15C2?
Vieux 12/05/2009, 15h43   #22
mecano70
Avatar de mecano70
il faut trouver immokiller ce que j ai mais je n arrive pas à l utiliser pour la reprogrammation regade sur le site mais je ne sais pas si le labtool fonctionne je sais que le galep c est ok et moi j ai un willem et j ai encore pas percé le mistère pour la pps sinon il faut un fichier vierge pour faire un appèrage bsi boitie ecm, en 406 c est plus compliqué je ne sais pas pourquoi par rapport au autres boitiers et j ai déjà fait des 406 qui ne posait aucun problème
fab
Vieux 15/05/2009, 23h56   #23
mecano70
Avatar de mecano70
et bien la je bloque pas moyen de neutraliser cette anti dém et sur l afficheur le message problème anti démarrage apparait à chaque mise en route quand tu reviens je suis intéreesé par un petit tutto sidj j ai tous essayé che mange bien
fab
Vieux 15/05/2009, 23h59   #24
mecano70
Avatar de mecano70
je veux dire que chez moi on mange bien sidj
fab
Vieux 16/05/2009, 01h24   #25
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut salut fab
ta toujours pas réglé ton probleme
sidj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2009, 23h21   #26
mecano70
Avatar de mecano70
j ai changé le boitier par un plus ancien et remis ma cartho dessus et la le voyant diag est éteint par contre j ai supprimé l eprom anti dém sans rien y remettre et aucun message endant 2 jours je me suis dit super et maintenant sur l afficeur multifonction le défaut "defaut anti démarrage" apparait sur l ecran et la je dit dommage et comme je n arrive pas à reprogrammer l eprom et malheureusement le code que tu m as donné ne fonctionne pas je ne sais plus quoi faire
fab
Vieux 17/05/2009, 00h20   #27
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
moi aussi je cherche a lire cette fameuse eprom 5p08c3 avec un preogrammateur SER-01 et icprog comme logiciel par contre sans desoudage de l'eprom mais avec une pince, mais ça coince un peut, moi aussi je cherche à la mettre immo off voici une photo de mon materiel
pensez vous que j'ai une chance d'arriver à quelque chose avec ça
merci d'avance
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2009, 09h51   #28
mecano70
Avatar de mecano70
la je ne peux pas te répondre mais l eprom est facile à dessouder aque déjà avec ue programmateur cea est difficile alors sur la carte de l ecm je pense encore plus dur
fab
Vieux 17/05/2009, 23h41   #29
dav62
Avatar de dav62
Moi aussi je vais tenter le coup de la pince SOIC pour la puce 5P08C3 d'anti-dem , j'espère que ça fonctionnera...
Vieux 17/05/2009, 23h45   #30
mecano70
Avatar de mecano70
salut dav62
tiens nous informer si cela fonctionne
fab
ou acheter eeprom 5P08C3 merimou Programmateur de composant (flasher) 9 10/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
