Vieux 14/05/2020, 10h37   #16
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Hello,
"donc j'ai pris un ecu d'occasion provenant d'une megane 3 ( pas la meme ref ) et j'ai voulu adapter l'antidem .
adaptation antidem OK avec renault ecutool mais pas de démarrag"
Comment tu as fais car il n'y a pas learn ECM megane 3 dans RET ?
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
san-style95 (14/05/2020)
Vieux 14/05/2020, 11h08   #17
Chilly
Avatar de Chilly
Chilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really niceChilly is just really nice
Envoyé par san-style95 Voir le message
Hello les gars,
je vous expose la raison pour la quelle je voulais cloner .
je suis garagiste .
un client ( carrossier ) ma déposer une Megane 3 1.5 dci pour un remontage moteur
j'ai reçu le véhicule avec le moteur démonter .
donc j'ai remonter le moteur avec le faisceau que le client ma fourni .
la voiture démarre et roule nickel .
MAIS je n'ai pas de régulateur de vitesse en 6 ieme .
a la clip je remarque que la vitesse engagé et la vitesse détecter ( ou calculer ) n'est pas la bonne .
exemple :
vitesse 1 ----- clip m'affiche " débrayé"
vitesse 2 ----- clip m'affiche " 3"
vitesse 3 ----- clip m'affiche " 4 "
vitesse 4 ----- clip m’affiche "5"
vitesse 5------ clip m'affiche "6 "
jusqu’à la le régulateur fonctionne sans problème , des que j'engage la 6 ieme vitesse clip détecté " débrayé"
vitesse 6 ----- débrayé .
donc je pensai que le calculateur présent sur le véhicule ne correspondait pas car mauvais calcul du raport engagé , je pense que c'est une relation avec les tours minutes et la vitesse du véhicule .
je doutais de la carto aussi .
adaptation antidem OK avec renault ecutool mais pas de démarrage.
je pense que c'est due a l'ecu qui ne correspond pas .
historique du véhicule :
1 - achat dans une vente aux enchères embrayage hs .
2 - remplacement de l'embrayage
3- démontage du moteur par le client pour problème de chauffe
merci a toutes les personnes qui m'on aider :)
si vous avez des avis ou des idées je suis preneur :)
---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
j'ai pas reussi a ecrire ton file du coup j'ai lu mon calculo avec FLEX et j'ai virgin via rocketdump :)
merci beaucoup pour ton aide
je n'ai pas suivi toute la discussion tu as essayer de regarder au niveau de la configuration voir si tu peux choisir Boite 5 vitesses ou 6. ?
Chilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chilly For This Useful Post:
Vieux 14/05/2020, 13h35   #18
san-style95
Avatar de san-style95
san-style95 is on a distinguished road
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Hello,
a si sur megane 3 tu a la fonction learn ECM a condition qu'il soit vierge .
---------- Post added at 11:35 AM ---------- Previous post was at 11:34 AM ----------
Envoyé par Chilly Voir le message
je n'ai pas de configuration possible sur le type de boite et le nombre de raport .
san-style95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to san-style95 For This Useful Post:
Formator (14/05/2020)
Vieux 14/05/2020, 16h08   #19
Mathieu35500
ha oui je viens de voir , je viens de faire un verrou de Megane 3 et il y a bien Learn ECM a coté mdr j'avais pas vu
Vieux 30/09/2021, 17h27   #20
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
Bonjour je suis dans le meme probleme
fichier vierge pour megane 3 sid305 merci de me donne le mp
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2021, 12h11   #21
guiton123
Avatar de guiton123
Pouvoir de réputation: 6
guiton123 is on a distinguished road
Moi aussi je recherche un fichier vierge pour megane 3 Sid305. Est-ce possible de l'avoir ?
Merciiiiiiiii beaucoup !
Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk
guiton123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to guiton123 For This Useful Post:
fethi37 (25/10/2022)
Vieux 29/09/2022, 08h32   #22
islam24
Banned
Avatar de islam24
islam24 will become famous soon enough
bonjour les amis ...je sais que c'est un peut tard mais le fichier virgin de sid305 tester pour ceux qui en aurons besoin
Envoyé de mon RMX2170 en utilisant Tapatalk
islam24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to islam24 For This Useful Post:
Vieux 25/10/2022, 07h17   #23
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Et toi tu aides qui?
CoLLosSe44 (04/12/2022), guyguy307 (26/10/2022), Jock66 (25/10/2022)
Suppression DTC calculateur SID305 matt1781 Réparation & Programmation 3 30/09/2016 21h39
FAP OFF sur GOLF 6 - calculateur continental auto23 Chiptuning 18 11/05/2016 20h41
Calculateur Nissan continental SID305 matt1781 Réparation & Programmation 4 14/04/2016 00h56
fap calculateur continantal sid305 apfameck Programmateur de composant (flasher) 11 10/03/2013 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
