Vieux 13/09/2019, 23h58   #16
Samir44
Avatar de Samir44
Samir44 has a spectacular aura aboutSamir44 has a spectacular aura about
Salut topal
Pour le boîtier j’ai remis tous les codages
Le composant en question qui avait sauté était bien le tja1020 après le remplacement de celui-ci même problème (sauf le moteur essuie-glaces qui fonctionne)
J’ai une autre question est il possible que le contacteur de neiman peut me causer ce jore de soucis
Je tiens à vous remercier pour votre aide les amis
Samir44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Samir44 For This Useful Post:
kmtech (25/11/2019)
Vieux 14/09/2019, 09h33   #17
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
le tja est un controleur de bus LIN, donc si lui est hs effectivement, tu n'auras pas d'essuie glace !
au vue de tout les defauts, il y a effectivement un probleme de bus CAN,
il ce peu aussi que suite a l'accident, un des boitier se trouve bien amoché
ce que je ferais si j'etais toi, je debrancherais le blos abs et referais un scan pour voir si cela a amelioré quelque chose car j'ai deja eu un bloc abs qui suite a un accident faisait delirer la voiture
ensuite
si rien ne change
debranche la batterie, puis entre les voies 49 et 50 du calculateur d'airbag, prends la valeur ohmique de ton bus
et apres on verras
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Samir44 (14/09/2019)
Vieux 14/09/2019, 09h43   #18
Topal
Avatar de Topal
regarde ceci pour l'architecture reseau
Pat
Vieux 14/09/2019, 16h33   #19
Samir44
Avatar de Samir44
Merci topal
je te tiens au courant je vais me mettre dessus début de semaine je te remercie pour ton soutien
Vieux 14/09/2019, 20h04   #20
Topal
Avatar de Topal
Ok pas de probleme n'hesite pas a demander
Pat
Vieux 14/09/2019, 20h33   #21
Samir44
Avatar de Samir44
Merci toi aussi si je peux faire quelques choses pour toi
Vieux 16/09/2019, 14h50   #22
Samir44
Avatar de Samir44
Salut topal je trouve 62.5 Ω
Vieux 16/09/2019, 15h13   #23
Samir44
Avatar de Samir44
Borne 14 26 abs 62.8 Ω
Vieux 16/09/2019, 15h32   #24
Samir44
Avatar de Samir44
Pour le calculateur pas réussi à enlever les vise autocassente par manque de matériel à proximité
Vieux 17/09/2019, 17h35   #25
Samir44
Avatar de Samir44
Salut topal et l’équipe
Pour calculateur moteur rien donc 1 mes sans rebrancher le calculateur air bag et sans avoir rebrancher le calculateur abs
---------- Post added at 03h35 ---------- Previous post was at 03h34 ----------
Borne 67 68
Vieux 22/09/2019, 14h39   #26
Samir44
Avatar de Samir44
Salam à tous toujours pareille les gars personne pour m’aider
Vieux 22/09/2019, 17h50   #27
Samir44
Avatar de Samir44
Petite question le gateway est situé ou sur mon véhicule
Vieux 22/09/2019, 18h59   #28
Topal
Avatar de Topal
excuse mais j'avais pas vue tes reponses
du coups, je suis un peu perdu peu tu faire un petit resumé de ce que tu a changé et ce qui ne fonctionne toujours pas
62 ohms pour la charge de bus c'est ok mais j'ai pas compris ton histoire avec la calculo moteur
Pat
Samir44 (04/10/2019)
Vieux 22/09/2019, 19h53   #29
Samir44
Avatar de Samir44
Salut Topal
---------- Post added at 05h50 ---------- Previous post was at 05h49 ----------
Enfaite j’ai retiré le calculateur moteur du coup j’avais rien
---------- Post added at 05h53 ---------- Previous post was at 05h50 ----------
Borne 67 68 du calculateur moteur j’avais rien
Vieux 22/09/2019, 20h18   #30
Samir44
Avatar de Samir44
J’ai fait les t’est du can h et can L de ABS j’ai trouvé 62.8
t’est can h et l du calculateur airbag j’ai trouvé 60 et des brouettes
Après j’ai débranché le calculateur moteur je trouve 1 donc je me suis dit c’est bizarre j’ai testé la continuité de can L qui va du calcu moteur à ABS je trouve 0
Je fait la même avec le can H je trouve 0 donc je pense qu’il faut que je laisse le calculateur moteur pour que je trouve une valeur
---------- Post added at 06h18 ---------- Previous post was at 06h15 ----------
J’espère que je t’est pas trop embrouillé avec mes explications
identifier les maps newcos Chiptuning 17 10/02/2019 19h17
Identifier le HF clé psa samb4064 PSA Group Peugeot, Citroën 0 20/04/2018 07h31
Clio II 1.9D F8Q à identifier SossoAsticot Mécanique générale 5 22/10/2017 18h52
identifier le BSI sur la peugeot 407 dreambox PSA Group Peugeot, Citroën 0 12/04/2013 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h19.
