Vieux 21/08/2019, 21h52   #16
Pouvoir de réputation: 279
D'accord moi la mienne sa n irai pas alors elle fais d origine 163
Nour01100 (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 22h18   #17
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Pas de souci c'est gentil en tout cas . Je pense qu'il faut avoir une version plus récente que la 3.2 pour faire cette flash
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2019, 22h21   #18
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, voila ton off flash et fait aussi l'eeprom avec iud
mp dans ta boite
Type de fichier : rar Audi off.rar (163,6 Ko, 5 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
INVICTUS (21/08/2019), Nour01100 (21/08/2019), skeuf (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 18h58   #19
Nour01100
Avatar de Nour01100
Petit retour les amis
Bkprog13 dsl Fréro j'ai pas pu tester ton off .j'ai trouvé un autre calculateur avec a peu près les même refs .j'ai juste fait un off sur eeprom et elle a démarré du premier coup .par contre je sais pas si c'est une 29f800 ou 400 parce que je l'ai fait par obd .merci a tous
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
akasa67 (22/08/2019), bkprog13 (22/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 23h47   #20
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Le off la dessus est différent des autres je me suis déja fait avoir avec ca. normalemant j'ai le bon off qui traine quelque part.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Nour01100 (23/08/2019)
Vieux 22/08/2019, 23h50   #21
yastrax
Avatar de yastrax
Le voila. Je le mets sans MDP es éspérant que ca serve à d'autres.
Type de fichier : zip OFF 29F800 AUDI.zip (452,0 Ko, 36 affichages)
Vieux 23/08/2019, 00h23   #22
Nour01100
Avatar de Nour01100
J'essaie de trouver une logique a tout ça et je me dis que peut être que quand il y'a une 29f800 il faut la mettre en off et quand c'est une 29f400 il suffit de toucher a l'eeprom a confirmer .
Vieux 23/08/2019, 20h06   #23
yastrax
Avatar de yastrax
Non en fait si ta pompe est montee de base avec un 29f800 comme ecu, il faut obligatoirement une pompe montee de base avec une 29f800.
Mais injecte mon off avec ton ecu d'origine.
Vieux 23/08/2019, 21h43   #24
Nour01100
Avatar de Nour01100
D'accord c'est plus clair . Et au fait la voiture a démarré comme je l'ai indiqué dans mon post n 19 donc ça me servira pour une prochaine merci en tout cas
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
yastrax (24/08/2019)
Vieux 06/10/2019, 16h20   #25
Nour01100
Avatar de Nour01100
Bonjour les amis je deterre ce post car j'ai encore un petit souci avec la A4 j'ai donc réussi a la démarré mais je l'ai pas touché depuis .elle traînait au fond de l'atelier . Les vitesse passent mais la voiture avance pas . Est ce que cela pourrait venir du calculateur que j'ai mis .j'ai comme défaut
boite auto: 18265 signal de charge message de défaut du calculateur moteur
P1857 - 35 - 00 - intermittente
freins ABS: 18265 signal de charge message de défaut du calculateur moteur
Et dans moteur
00542 Transmetteur de course de levée de pointeau
Merci d'avance
Vieux 06/10/2019, 17h13   #26
Nour01100
Avatar de Nour01100
Le calculateur provient d'une A6 auto Quattro
Vieux 06/10/2019, 19h02   #27
Slt l ami le calculateur que tu a remis avais les meme ref que le tiens avec boite auto..
---------- Post added at 05:02 PM ---------- Previous post was at 04:53 PM ----------
Pour faire bien on va revoir tous cela donne nous les 2 références des 2 calculateur moteur..
Je pense qui a un delire a ce niveaux la pour le default moteur cest l injecteur pilote..
Dernière modification par akasa67 ; 06/10/2019 à 23h19.
Immo Off edc15vm+ espootnik Immobilizer dumps/solutions 9 22/11/2019 05h49
immo off edc15vm+ KKHALIL Immobilizer dumps/solutions 42 09/03/2018 04h25
immo off sur edc15vm+ KKHALIL Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 23/05/2016 19h53
immo off edc15vm+ seat130 Immobilizer dumps/solutions 5 06/03/2015 13h03
immo off edc15vm+ seat130 Immobilizer dumps/solutions 22 10/02/2015 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
