Vieux 31/12/2011, 21h02   #16
BOB VILLENEUVE
Avatar de BOB VILLENEUVE
BOB VILLENEUVE is on a distinguished road
hello
pas mal le surnom CARDAUBE mdr pas mal trouvé et c est du spontané
j ai le meme avis que toi!
BOB VILLENEUVE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2012, 11h33   #17
yam152
Avatar de yam152
yam152 is an unknown quantity at this point
t'as eu les memes ennuis?
yam152 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2012, 18h26   #18
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
c'était une 05/2001 et elle avait une prise ronde du coté moteur et l'autre obd au dessous du volant
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
yam152 (01/01/2012)
Vieux 01/01/2012, 18h54   #19
yam152
Avatar de yam152
Bon, je viens d'avoir une autre idée avant de me lancer dans le flash de mon compteur...
serait il possible que mon plantage soit du à l'absence du moniteur ordinateur de bord ( j'ai un autoradio à la place) ?
Vieux 01/01/2012, 19h27   #20
isma123
Avatar de isma123
isma123 is on a distinguished road
connecte toi au gt1 dessus,
si t'arrive pas contact en mp
isma123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to isma123 For This Useful Post:
yam152 (01/01/2012)
Vieux 02/01/2012, 19h50   #21
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
j'utilise carsoft 9 je n'es jamais entendu parle de ce probleme vous avez changer de langue en etant connecte au vehicule
sinon votre interface 5 leds passe telle au rouge au bout 30s a 1 minute environ
cela veus dire que vous perdez la connection avec votre interface
si c est cela revenez vers moi car interface 5 leds c est de la daube
j'ai 2 ici j'ai ete oblige des les modifier
cdlt
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
yam152 (03/01/2012)
Vieux 03/01/2012, 10h32   #22
yam152
Avatar de yam152
Envoyé par shami Voir le message
cdlt
Merci pour l'info.
j'ai reussi à comuniquer avec la voiture lorsque j'ai changer la langue.
il y a quelques clignotement rouge mais je sais pas si c'est normal et l'interface ne passe pas au rouge completement.
Avant d'acheter cette interface j'ai bien parcouru le net ( pas assez apparemment..) et il etait recomander de prendre la 5 leds...
c'est quoi cette modif? je veux bien essayer car je n'ai plus rien a perdre..
Merci!
Vieux 06/01/2012, 11h22   #23
ener
Avatar de ener
ener is an unknown quantity at this point
bonjour et bonne année
j'ai le même problème pour les mêmes raisons
il y a moyen de réparer avec pasoft 1.36
Il faut trouver les fichiers IKE_wr. bin et IKE eep.bin correspondant à ta voiture et remplacer ceux qui ont été corrompus par carsoft
cordialement
ener est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ener For This Useful Post:
yam152 (06/01/2012)
Vieux 06/01/2012, 16h04   #24
yam152
Avatar de yam152
Envoyé par ener Voir le message
cordialement
Merci !
as tu trouver ces fichiers?
si tu as un lien...
Merci encore et bonne année !
Vieux 19/01/2012, 13h30   #25
ener
Avatar de ener
bonjour,
as tu réussi avec ton tdb
Vieux 19/01/2012, 13h37   #26
ener
Avatar de ener
Par défaut compteur hs
re bonjour,
je t'envoie un dump qui doit correspondre a ta voiture
Type de fichier : bin e39_low_hw19sw18_50.01_11.10.06.bin (1,0 Ko, 16 affichages)
yam152 (19/01/2012)
Vieux 19/01/2012, 13h39   #27
ener
Avatar de ener
j'ai essaye celui que tu m'as envoye mais il ne correspond pas a ma voiture
Vieux 19/01/2012, 14h53   #28
yam152
Avatar de yam152
je t'ai pourtant bien envoyé le fichier qui t'a été donné sur ton post.
je vais chercher de mon coté pour toi .Sinon moi je galere toujours avec winkfp (je ne trouve pas de tuto pour m'aider à l'utiliser).
j'ai commandé un Pa.soft sur le net pour essayer le flash alors j'attend de le recevoir.
Par contre toi a tu essayé de passer par WINKFP?
Vieux 19/01/2012, 17h05   #29
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
@ener :
Tu dis avoir le même problème. Ok. Mais ta voiture c'est quoi et quelle année ?
Je demande, car c'est pas parce que ca marche pour quelqu'un que ca marche pour l'autre ! D'une année de fabrication à l'autre (voir des fois d'un mois à l autre) les modules ont changés, d'ou l'absence de prise ronde dans le moteur pour YAM152.
@YAM152 :
Je crains que le PA SOFT ne résoudra pas ton problème sur ta voiture à cause du chip M35080, comme en parlais FIGO95 dans le post 10.
Autre chose :
Envoyé par yam152 Voir le message
Non, lors de ta manip avec le carsoft, il a remplacé des bits par des séries de 000000000, d'ou ton problème.
Dernière modification par cedrsan ; 19/01/2012 à 17h14.
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
yam152 (20/01/2012)
Vieux 20/01/2012, 11h11   #30
yam152
Avatar de yam152
pas tres rejouissant tout ca...
il me reste alors l'option winkfp non?
ca peut etre utile egalement pour Ener ...
qu'en penses tu?
anti dem actif après remplacement compteur golf IV sam93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 25/08/2011 19h58
probléme aprés avoir démonter compteur a4 b6 tonton mel-k Tableau de bord (Dashboard) 0 28/07/2011 00h17
Vend ou ehange Ad900,AK90,XProg m,MB carsoft,BMW carsoft,VAG com 912, hamid Vente, Achat, Echange 0 04/02/2011 16h54
Compteur Scenic IK Apres reprog de la 93c56 Christou Tableau de bord (Dashboard) 1 28/10/2010 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h01.
