Vieux 20/07/2019, 21h04   #16
salut tu veux faire quoi au juste comme codages ??
parce que WOW le fait !
@ bon week end
Sam78 (20/07/2019)
Vieux 20/07/2019, 21h50   #17
Samsoniteu
Avatar de Samsoniteu
Samsoniteu will become famous soon enoughSamsoniteu will become famous soon enough
Salut Sam78
Je travail chez Fiat Alfa, l'outil officiel c'est Witech 2 c'est un outil sur server et la vci associé c'est Micropod II (c'est une VCI qui fonctionne en Wifi), les outils historique c'est Examiner, et Witech FGA (depuis la fusion avec Chrysler en 2011)
Toi ce dont tu as besoin c'est juste faire l'apprentissage de la Boite robot, je suppose que t'a fait un embrayage, nous quand on fait un embrayage on va dans le TCM et on a une procédure à suivre qui ce fait en 4 étapes pour l'apprentissage:
- dépressurisation de l'accumulateur
- purge du circuit
- apprentissage des passages de vitesses
- apprentissage de point de patinage
les plus importantes c'est les deux dernières
Donc rien de spécial pour une boite robot, je pense pas qu'il te faille l'outil officiel pour faire çà, à mon avis multiecuscan ou wow le font mais j'ai jamais essayé !
Samsoniteu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
D.Price (08/12/2022), keydann (08/12/2022), Sam78 (20/07/2019)
Vieux 20/07/2019, 23h40   #18
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Je me suis procurer multiecuscan j’ai fais toute les étapes à la valise malheureusement rien a faire je sais pas pourquoi le mode séquentielle ne fonctionne pas et le mode auto reste bloquer en 1 ère
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2019, 00h00   #19
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post une capture d’écran multiecuscan
quelle version ????
quelle interface ????
Le nom du calculo boite robotisée ???
DTC ???
---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h58 ----------
historique de la panne ????
Sam78 (21/07/2019)
Vieux 21/07/2019, 11h40   #20
Envoyé par Sam78 Voir le message
salut prob mecanique embrayage HS volant moteur bimasse HS ??
bon dimanche
Sam78 (21/07/2019)
Vieux 21/07/2019, 11h40   #21
Sam78
Avatar de Sam78
Historique de la panne remplacement boîte auto suite à une fuite version du logiciel 4.4r1 aucun default nul part tous l’es test se font correctement à la valise l’es vitesse passe bien à la valise purge ok autoréglage ok je comprend pas en roulant le mode séquentielle fonctionne pas et en mode auto y’a que la première et marche arrière
Vieux 21/07/2019, 12h33   #22
tu as un def qui remonte ? a la valise
ou sur l'afficheur ??
regarde si la voiture est bien codé avec la bonne boite
tu n'as pas inversé les deux broches sur les deux electrovannes ?? le N apparait ? ou des traits sur l'afficheur ?
Sam78 (21/07/2019)
Vieux 21/07/2019, 13h31   #23
Samsoniteu
En tout cas moi ce que je peux rajouté, c'est que quand t'as boite est pas calibré, tu as un défaut qui remonte "calibration non effectué" et tu as sur le compteur un voyant avec le message boite de vitesse à contrôlé, donc toi apparemment ton problème n'est pas là ...
réoriente tes recherches
The Following User Says Thank You to Samsoniteu For This Useful Post:
Sam78 (21/07/2019)
Vieux 21/07/2019, 15h05   #24
Sam78
Avatar de Sam78
Aucun default le neutre passe la marche arrière passe quand je roule la voiture ne passe pas en 2 en mode séquentielle j’ai manœuvre non permise
Vieux 21/07/2019, 15h29   #25
Sam78
Avatar de Sam78
J’ai maintenant le mode séquentielle qui fonctionne j’ai toujour les meme symptôme je passe la 2 sa passe arriver à 2500 tour le vehicule ralentie puis reprend sa course la 3 eme en mode auto ne fonctionne pas maintenant lol
Vieux 08/12/2022, 11h01   #26
keydann
Avatar de keydann
keydann is on a distinguished road
Envoyé par Samsoniteu Voir le message
Salut Sam78
- purge du circuit
Slt
tout d'abord j'espere que tu vas bien, etant donné que tu travailles (ou travaillais chez Fiat) je voulais te poser quelques questions si tu veux bien
Tkt pas je vais pas dte demander de service juste de l'info générale
j'ai vu dan ton mesage que ll'outil officiel utilisé est Witech 2 mais je trouve tellement de tout sur le net que je comprends plus a la fin
Est-ce que cet outils fonctionne bien pour les Fiat (perso Fiat 500 1.3 jtd 312 2016)Européen aussi ou il fonctionne pour toutes les marques de tout les continents?
pour la Vci je voulais confirmer avec toi que c'est bien la Micropod II et si il existe un modèle filaire et si oui ça serait quoison petit nom stp?
et plus précisement je suis tombé dsur une page d'aide
https://www.technicalinformation.fia...arge.do?id=349
qui permet au concessionnaire d'acheter des produits et services et là il parle de "Après la connexion (login), enregistrez d’abord au moins une MicroPOD avec le numéro de série équivalent ou supérieur à WFP-12000 ou WSP-31560"
mais je vois que la plupart des micropods a vendre correpondent au WSP-21055
mon autre question est est-ce cette version fonctionne avec Witech 2 quand meme et est-ce que il y a une limitation du coup? si oui lesquels (dans les grandes lignes)
je suis dsl ça fait beaucoup de question mais au moins je serai fixé
merci par avance
bien sur si quelqu'un autre a des réponses je suis preneur
merci a tous
keydann est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2022, 21h17   #27
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Salut, que en sans fil et avec un disque dur dédié généralement
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum
http://en.miui.com/?fromuid=56283499
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post:
keydann (09/12/2022)
Vieux 09/12/2022, 11h41   #28
keydann
Avatar de keydann
Envoyé par D.Price Voir le message
merci pour ta réponse, du coup je suppose qu'il doit y avoir une "signature" sur le disque et tu penses qu'il est possible de cloner un disque classique avec Witech 2 sur un SSD? techniquement je sais que oui mais est-ce ça va fonctionner? si tu as déja fait l'experience ou connu quelqu'un qui l'a fait...
Vieux 09/12/2022, 14h38   #29
D.Price
Avatar de D.Price
Je te laisse ouvrir un sujet plutôt que de continuer ici
Quelle interface pour MM MJD 6F3 Fiat 500 1.3 MJET ? patator03 Programmateur de composant (flasher) 3 08/04/2016 07h34
Recherche interface vas5054a highclass Vente, Achat, Echange 0 01/01/2016 22h08
PSA BSI et FIAT RENAULT + ABS OBD Interface SMOK ORIGINAL victormarinho Vente, Achat, Echange 4 16/03/2015 11h17
Installation d interface fiat et multiecuscan br25 FoCOM, Examiner Smart 0 11/11/2014 14h41
recherche interface VAS 5054A biskra Vente, Achat, Echange 0 06/05/2014 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h50.
