Vieux 02/07/2019, 20h39   #16
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Je n’est rien toucher entre la lecture et l’écriture si j’ai lu sa devrait écrire ?
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/07/2019, 20h54   #17
Pouvoir de réputation: 279
Possible que la lecture soit corompu donc écriture également j'ai 2 off fonctionnel sirius 32 mais de clio 2 rs
Adrien13 (06/07/2019), eescham (05/04/2021)
Vieux 05/07/2019, 08h21   #18
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Ton erreur est normal au gq4x faut faire erase avant de faire write 😉
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mika641pau For This Useful Post:
Vieux 05/07/2019, 15h12   #19
Adrien13
Avatar de Adrien13
Je viens d'essayer sa ne marche pas non plus , je vais en commander une vierge
Vieux 05/07/2019, 15h41   #20
Adrien13
Avatar de Adrien13
c'est bon J'ai nettoyer les pin avec flux et sa fonctionne , par contre est il possible de le brancher sur table pour voir si le compoosant et bien souder ?
pinout avec prise obd et diag ?
car je n'est pas le véhicule sous les yeux
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post:
akasa67 (05/07/2019)
Vieux 05/07/2019, 16h20   #21
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Slt oui mais faut un relais etc le pinout de ecutool
Vieux 05/07/2019, 18h58   #22
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
salut l'ami.
Fait un code pin off avec renault ecu tools et pose un emu, coupe le fil 58 en sortie du calculo avant de rebrancher et ça sera opérationnel.
test 100% ok pas plus tard qu'il y a deux jour.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
rapou30 (06/07/2019)
Vieux 05/07/2019, 20h32   #23
Voilà
The Following 6 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
Adrien13 (06/07/2019), baradzed (14/02/2021), fenril68 (10/02/2021), jphp (06/07/2019), rapou30 (06/07/2019), ronan4982 (05/07/2019)
Vieux 16/01/2020, 09h47   #24
Adrien13
Avatar de Adrien13
Bonjour je déterre de vieux post serais t’il possible d’avoir un des Off pour essayer ?
Merci encore
Vieux 10/02/2021, 14h05   #25
Pelican
Avatar de Pelican
quelqu'un a réussi en entre en diag sur table avec clip sur cette ecu?
Pelican est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2021, 20h50   #26
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Oui, avec une diag box fabriqué, avec relais et résistance 120 ohm pour simuler le réseau.
Il y a des plans sur le forum
Pelican (11/02/2021)
Vieux 10/02/2021, 21h14   #27
Envoyé par JulienP Voir le message
Slt juju oui lecture off via ecutool sur table meme diag tous comme dans la caisse a part immo verrouiller..
Pelican (10/02/2021)
IMMO OFF Sirius 32N Trident Renault, Dacia, Nissan 12 03/07/2019 17h05
Immo off sirius 32n everson29 Immobilizer dumps/solutions 1 23/11/2017 22h44
IMMO Sur Sirius 32N Powertaz Immobilizer dumps/solutions 4 09/03/2016 20h06
immo off sirius 32 damien1234 Immobilizer dumps/solutions 12 12/12/2015 19h13
immo off sirius 32 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 13 14/08/2015 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h41.
