Vieux 07/07/2019, 18h49   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par clucky Voir le message
Merci les gars je vais voir avec ecomouv car le fichier n'est plus dispo
Pourquoi , tu te prends la tete ???
Tu télécharges la rta alfa 159 et 147
Tu prends la procédure de démontage boite manuel
c'est la même que pour ta boite
si tu la trouves pas , je te la donnes ...........
+ multiecuscan , c'est suffisant
---------- Post added at 16h49 ---------- Previous post was at 16h46 ----------
Dépressurisation accumulateur avant de démonter
avec multiecuscan
le mode simulation t'explique tous
clucky (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 19h03   #17
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
En faite c'est parce que toutes les discussion que j'ai trouvé sur les boîtes selespeed parle de réglage de l'embrayage au millimètre et que les RTA même celle de la Delta ne parle pas de la boîte selespeed, à chaque fois c'est bien précisé sauf selespeed sur les RTA
---------- Post added at 17h03 ---------- Previous post was at 16h55 ----------
je viens de trouver un doc en anglais sur la selespeed
https://mega.nz/#!PtAh0IjS!dcB7BxJdV...8EOwTF4gYxqi0s
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2019, 19h03   #18
zenata
Avatar de zenata
le seul réglage que tu as , c'est a la fin avec multiecuscan
le point de léchage pour la butée
n'ouvres pas le circuit hydraulique , si tu as peur
un peu de courage , c'est pas compliqué , soit méthodique
c'est un bon outillage qui compte ............
clucky (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 19h09   #19
clucky
Avatar de clucky
alors du courage j'en ai c'est juste que je ne veux rien casser car c'est la voiture que je viens de racheter suite à mon divorce, ma DS5 est partie avec ma femme.
merci pour ton aide
Vieux 07/07/2019, 19h14   #20
zenata
Avatar de zenata
tu vas pas désosser le bloc hydraulique
tu vas juste le désolidariser de la boite , tu le suspends avec une ficelle
tu tombes ta boite
---------- Post added at 17h14 ---------- Previous post was at 17h12 ----------
merci pour ton aide
une de perdue , dix de retrouvé, lol
clucky (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 19h50   #21
salut il faut déposer le moteur complet là dessus pour embrayage il me semble sur integrale
clucky (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 20h10   #22
clucky
Avatar de clucky
ah bon tu es sur ? j’espérai ne pas avoir à le faire même si j'ai aussi la distribution à faire et peut-être bien une fuite au niveau du robot mais je ne suis pas encore certain de ça.
en faite la voiture fais une sorte de "cloc cloc" dans les premiers rapport donc j'ai pensé au volant moteur vu qu'elle à 180 000 km
Vieux 07/07/2019, 20h14   #23
sur integrale 4X4 oui sur a 100% pour les autres ? enlever le berceau la boite passe ?
pour les codages tu dois mettre le robot hors pression , si tu ne le fait pas tu vas juste perdre de l'huile en deconnectant le robot
le reste des codages se font aprés remontage
clucky (07/07/2019)
Vieux 07/07/2019, 21h20   #24
zenata
Avatar de zenata
salut jphp
non , c'est une deux roues motrice
Transmission : Traction
tu peux retirer la boite sans dépose moteur
clucky (07/07/2019)
Vieux 08/07/2019, 19h00   #25
clucky
Avatar de clucky
incroyable ça fait une heure que je cherche la prise d'alimentation de la pompe du robot, vous auriez une idée ?
est-ce que c'est une prise 2 fils ou c'est une prise comme sur cette pompe
<a href="https://imgbb.com/"><img src="https://i.ibb.co/64z2xT5/pompe.jpg" alt="pompe" border="0"></a>
---------- Post added at 17h00 ---------- Previous post was at 16h59 ----------
Vieux 08/07/2019, 19h21   #26
clucky
Avatar de clucky
a moins qu'lle ne ressemble à ça : https://i.goopics.net/7qm4m.jpg
Vieux 08/07/2019, 21h52   #27
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
sur 147 / 156 c est bien cette prise
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
clucky (08/07/2019)
Vieux 09/07/2019, 16h09   #28
clucky
Avatar de clucky
on a fini par sortie le moteur tellement rien ne correspondait aux document de la l'alfa 156 et autre, même la butée que j'avais commandé ne correspond pas, dégouté.
l'huile de boîte semble rouge !!!
vous auriez des fois les capacités de la boîte et le type d'huile car je trouve qu'il n'y en avait pas beaucoup dedans et mon fournisseur d'huile est incapable de me répondre.
dans le reservoir de la pompe hydraulique du robot je met quoi comme huile, du dot5 c'est bon ?
---------- Post added at 14h09 ---------- Previous post was at 14h07 ----------
Vieux 09/07/2019, 18h02   #29
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
ca ressemble a une boite C635 mais mono arbre ( embrayage simple)
deja l huile du robot = Tutella CSPEED (que chez alfa) elle vaut que dalle
pourquoi avoir depose le moteur boite ? ca sert a rien ..
---------- Post added at 18h02 ---------- Previous post was at 17h59 ----------
voici une boite C635
est ce que sous le robot tu as une fenetre qui debouche sur la boite photo ci dessous ??
clucky (09/07/2019)
Vieux 09/07/2019, 20h39   #30
clucky
Avatar de clucky
en faite c'est plus rapide et plus simple comme ça quand tu ne connais pas le moteur, ça évite pas mal d'énervement au finale et ce n'est pas tellement plus d'heures.
DOC boite CFC300 selectronic LANCIA DELTA Ecomouv Boite de vitesse 2 21/11/2019 22h46
Elearn Lancia Delta 3 TR-DELIGHT Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 19/04/2018 23h25
Schéma elec Lancia Delta 3 TR-DELIGHT BMW, Mini, Rolls-Royce 0 19/04/2018 23h23
Mise à jour gps lancia delta 2010 gringo783 Autoradio et Navigateur GPS 0 20/02/2018 18h41
lancia delta hf intergrale turbo 16s de 1991 Sebtyty34 Chiptuning 2 30/09/2015 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h46.
