Vieux 01/08/2019, 10h42   #16
Pouvoir de réputation: 113
Regarde le doc :
308 (T7) - D6AX02EWP0 - Informations _ Code défaut FF63 (Calculateur toit escamotable ) = Zone suspecte
akasa67 (01/08/2019)
Vieux 01/08/2019, 12h24   #17
Pouvoir de réputation: 279
Oui capteur OK donc faut que je trouve le calculateur pour vérifier la continuité mais pourquoi y me mets pas defaults capteur de verrouillage cest bizzare
Vieux 01/08/2019, 13h39   #18
Tu veux que je t'envoi la schématique ?
zenata (01/08/2019)
Vieux 01/08/2019, 13h50   #19
le calculateur est a gauche dans coffre de mémoire avec une seule grosse fiche
Vieux 01/08/2019, 14h11   #20
Schémas dans ta boite, je regarderai en premier si tu as l'alimentation en voie 3 sur les capteurs... Si besoin recontacte moi...
PS : c'est la misère quand sa marche pas les CC et galère de trouver les pannes la dessus...
akasa67 (04/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 21h31   #21
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
Bonjour à toutes et à tous
Avant tout..j'ai déjà dépanné une 307 cc avec défaut anomalie ouverture toit escamotable...j'ai chercher et cetais une butée basse de vitre électrique qui été mauvaise.il ma fallut chercher car pas facile à trouver
Car les vitre s électrique fonctionner normalement.ce qui ma mis sur linfo,elle perder souvent ça syncro en automatique .Après avoir mis en conformité cette butée basse de vitre ..le toit escamotable fonctionne nickel..
Lol
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to jp59 For This Useful Post:
adiago (02/08/2019), akasa67 (04/08/2019), electronico (03/08/2019), vortex (09/09/2022), zenata (05/08/2019)
Vieux 04/08/2019, 15h16   #22
Slt a tous je pense regarder demain mais jai default du signal de toit gauche ouvert mais en donnee en temps reel le capteur de verrouillage gauche et en default ult d'après res mon screen je pense qui faut regarder cela en premier
jp59 (05/08/2019)
Vieux 05/08/2019, 21h12   #23
Slt a tous merci a fils pour la doc vous allez rire jai trouver donc 1 fil couper mais le moteur saiz actionnée etc ensuite bloquer en cours de manoeuvre et plus rien jai pas de jus sur la prises de l electropompe.. Y me rend fou
jp59 (05/08/2019)
Vieux 05/08/2019, 22h11   #24
A priori l alim et distribué part le calculateur du toit car tous les fusibles sont ok en dessous du bsm etc..
Mais il y a 2 relais je comprend pas pourquoi y a pas de jus sur le 30 des relais
Dernière modification par akasa67 ; 05/08/2019 à 22h52.
jp59 (06/08/2019)
Vieux 16/08/2019, 12h11   #25
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
tu t'en es sorti ? je fais que ca en réparation ... le calculateur se trouve coté droit de l'auto
tu as bien t'es 4 vitres qui baisse avant que le groupe ne veut se lancé ?
car au diag je vois un capteur HS ... change le déja .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post:
fractal007 (08/09/2019), jp59 (16/08/2019), nabin70 (05/06/2022)
Vieux 09/09/2019, 19h10   #26
fractal007
Avatar de fractal007
Pouvoir de réputation: 9
fractal007 will become famous soon enoughfractal007 will become famous soon enough
Par défaut Toit 308 CC
Bonjour je cherche la procédure pour ouverture de toit escamotable on manuel sur la 308 cc phase 2 , le toit et bloquer fermer et impossible de louvrir , apres le passage a la valise le code defaut afficher et le , CONTACTEUR VEROUILLAGE DROIT , qlq pourait m'aider pour ouvrire le cofre et verifier ce apteur merci
fractal007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2019, 19h35   #27
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par fractal007 Voir le message
Commence déjà par lire le règlement et voir le sujet présentation !!
damiano59 (08/09/2022)
Vieux 04/12/2019, 20h53   #28
jp59
Avatar de jp59
Bonjour fractal007
Normalement avec la valise tu devrais l'ouvrir..
Bon courage
Chip Foose
Vieux 05/12/2019, 10h42   #29
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
slt les gars j'ai un probleme aussi j'ai code défaut ff63 Default signal de contacteur de toi fermer gauche c'est le quel au dessus du chauffeur mercii
Cela aurait ete bien si t'avais ouvert ton propre post a ce Sujet :\
---------- Post added at 10h41 ---------- Previous post was at 10h39 ----------
---------- Post added at 10h42 ---------- Previous post was at 10h41 ----------
j'avais pas vu que c'etait du déterrage archéologique
jp59 (12/12/2019)
Vieux 01/09/2022, 11h33   #30
jeanminou
Avatar de jeanminou
jeanminou is an unknown quantity at this point
Par défaut contact fin de course position des flaps
bonjour,
quelqu'un pourrais me dire le fonctionnement des switchs (0 ou 1) suivant si le flap est déployé ou fermé car j'ai un switch qui ne change pas d'état que le flap soit déployé ou fermé. Je ne comprend pas trop la logique.
Si quelqu'un peut m'aider
Merci d'avance
jeanminou est déconnecté   Réponse avec citation
toit ouvrant c3 nabin70 Café du forum 0 10/06/2015 13h18
toit ouvrant c3 nabin70 Tutoriels 0 09/06/2015 21h06
toit ouvrant 207 HDI formator2 PSA Group Peugeot, Citroën 0 04/06/2015 12h01
bmw x5 e70 - toit ouvrant nas33 Mécanique générale 2 14/12/2014 10h51
Fuite toit ouvrant jean-michel Automobile en général 14 10/05/2012 05h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h44.
