#16 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci Zenata,
je testerai avec la breakbox plutôt avant de modifier un câble a 500 euros. Je vous donnerai le résultat à priori il est possible de recoder la hauteur des suspensions pneumatique avec vcds sur cayenne 958. Thanks |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | jean-marc 10 (10/06/2019), zenata (09/06/2019) |
#17 |
je suis curieux de savoir avec qu'elle version de vcds , tu vas communiquer d'après les post c'est avec une vci vagcom 12.12 uniquement moi , j'ai testé la mienne clone hq hexcan sans modif je communique toujours avec ecu moteur sur toutes les porsche (n importe quel modèle)
#18 |
Merci pour ta réponse.
Il faut que je vérifie je me souviens pas. Le câble c'est un hexnet je pense, un anglais m'a envoyé la procédure pour le cayenne hybride il faut que je remette la main dessus. je te l'enverrai si je retrouve. Thanks |
#19 |
Pour moi , je pense c'est cette version qu'ils utilisent
VCDS-Lite Release 1.2 https://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/ si tu veux la version 1.2 cracké pour faire tes essaies , fais moi signe
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fils (09/06/2019) |
#20 |
Bien joué je connaissais pas cette version, je vais me renseigner avec l'anglais que je connais il va savoir quel câble prendre.
Je suis vraiment pas adapte des clones surtout sur ce genre d'auto. Je vais me faire sortir le codage complet d'origine du véhicule et je te recontacte pour voir ce qu'on peut faire dessus. Thanks |
#21 | |
![]() Date d'inscription: mai 2015
#22 |
Bon, j’y ai passé du temps mais il semblerait qu’on ne puisse pas désactiver ces tpms.
Adaptation, reset et configuration pas de problème mais une supmredsion totale sans message au tableau de bord , pas possibe. |
| desactiver capteur de pression pneu C4 picasso 2011 | francksamy | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 29/05/2024 13h59 |
| Capteur pression pneu vito | djspike | Mercedes Benz | 3 | 30/05/2020 15h35 |
| Capteur pression pneu | djspike | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 17/11/2016 14h30 |
| capteur pression pneu scenic2 | peps382000 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 12/03/2015 22h02 |
| defaut capteur pression pneu sur jeep wrangler | foulques | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 0 | 06/02/2015 09h22 |
