| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
#16 |
look la vidéo ya une aiguille seule sur la tête tu la rajoute ou tu soude un fil.
sur ta dernière photo c’est le pin du bas dans l’espace vide Dernière modification par bkprog13 ; 07/06/2019 à 18h02. |
#17 |
Sur la 6eme en haut?
![]() ![]() Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to micheldpt For This Useful Post: | bkprog13 (07/06/2019) |
#18 |
oui et poste l’erreur ktag si il y a encore
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | micheldpt (07/06/2019) |
#19 |
#20 |
essaye sur un autre edc16
#21 |
En français
#22 |
et contrôle bien la continuité des aiguilles vers connecteur tête car les soudures sont pas belles quand on zoom
#23 |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Quel ampérage as tu quand tu alimentes l'ecu par la tête BDM?
#24 |
J'ai pris celui que je voulais cloner, mais que je n'osais pas toucher peur de faire une bêtise étant donné que je viens d'avoir le ktag, ça fonctionne du premier coup
#25 |
Hello tous
Je déterre mais je suis confronté au même problème. Un écu complètement oxydé, j'arrive à faire la lecture Un écu visuellement tout neuf et nickel que le client a acheté, erreur de communication. Celui ci est censé avoir été reçu en échange de l'oxydé, avec les données de l'oxydé. J'ai lu le deuxième ecu slave qui lui est intact se trouvant sur le véhicule, lecture du premier coup. Des idées ? |
#26 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petit idéé peut être stupide mais on ne sait jamais : un petit coup d'acétone ou alcool isopropylique sur les contacts de la carte au cas ou du vernis aurait débordé lors de sa réalisation et protection par le constructeur.
#27 |
Ça serait incroyable tout de même.
Mes deux ecu master (oxydé) et slave nickel sont lu par le ktag. Et le 3e qui est censé remplacé l'ecu oxydé ne répond pas. Ce qui me met le doute c'est que le ktag est un clone. Mais ce qui me mets moins le doute c'est que 2 sur 3 sont lus. Pourtant celui qui ne se lit pas se présente très bien visuellement et c'est un pro en Allemagne qui l'a vendu à mon client lui indiquant que c'est un clone de l'oxydé. Je reste dubitatif |
#28 | |
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
#29 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est que le pro la flashé lors de la l'ecriture,donc ecu mort
http://www.armoreprog.fr |
| Probleme communication wow | Portugal330D | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 22 | 20/02/2019 14h12 |
| Problème communication ecu C3 | everson29 | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 22/04/2018 00h07 |
| Problème communication bva | Verdun | Boite de vitesse | 4 | 11/09/2017 22h15 |
| probleme communication ecu | aurelien07 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 28/09/2016 09h52 |
| probleme communication | drope51 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 27/03/2015 12h37 |
