Vieux 21/12/2011, 21h33   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Perso, toutes les 24cXX, je les ai faite au BeeProg sur support ZIF sans problème et sans rajout de masse. Il me semble que cela soit normal, c'est l'intérêt de programmer sur support dédié.
Sachant que RISC (ex Debutant), est dans son domaine, et que j'y ai beaucoup de chose à apprendre, je pose la question.
Des fois que !!!!
RISC (21/12/2011)
Vieux 21/12/2011, 23h17   #17
ptitom33
Avatar de ptitom33
ptitom33 is on a distinguished road
Moi aussi ca me parai bizarre, j'ai déjà des 24c04 et je n'ai pas eu ce probleme, ou alors c'est ma 24c02 qui deconne, je vais essayer avec une autre demain, par contre faites oblige je vous dirai le resultat que lundi.
ptitom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ptitom33 For This Useful Post:
RISC (21/12/2011)
Vieux 21/12/2011, 23h22   #18
RISC
Avatar de RISC
RISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to behold
Des fois que !!!!
Salut Formator,
tu as entièrement raison si tu sélectionnes la bonne référence.
Pour être un peu plus précis, ce cas de figure (mettre la broche 7 à la masse) peut arriver si par exemple :
- on sélectionne sur le soft ST24C02
- on met sur le programmateur une EEPROM Microchip 24C02
- certains programmateurs peuvent mettre leur ligne relié à la broche 7 en haute impédance (ou la mettre à 5V à trevers une résistance) afin de pouvoir programmer la ST24C02 en Multibyte Write (voir en BYTE Write).
Dans ce cas, le programmateur ne pourra pas écrire sur la Microchip 24C02 (sauf si on met la broche 7 à la masse).
Quand je disais c'est normal, il fallait comprendre que c'était possible.
Dans la majorité des cas ricards99 a raison de dire qu'on a pas à toucher à cette broche 7 (ni aux autres).
Dernière modification par RISC ; 27/12/2011 à 01h50. Motif: Résolution faible
RISC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RISC For This Useful Post:
Formator (21/12/2011), ricards99 (22/12/2011)
Vieux 21/12/2011, 23h27   #19
Formator
Avatar de Formator
Merci de ta réponse RISC et des précisions qui l'accompagnent.
Dommage que ton image soit de très faible définition, car on y voit que dalle.
Dernière modification par Formator ; 21/12/2011 à 23h53.
Vieux 21/12/2011, 23h48   #20
RISC
Avatar de RISC
Merci de ta réponse RISC et des précisions qui l'accompagne.
j'ai rajouté un lien sinon il suffit de lire le datasheet de la ST24C02.
The Following User Says Thank You to RISC For This Useful Post:
Vieux 22/12/2011, 08h02   #21
ricards99
Avatar de ricards99
maintenant on est d'accord,
@ risc : j'avoue que je t'avais pas reconnu avec ton nouveau pseudo ( avec la vague de changement de pseudos des fois on se perd) , tu t'es déguisé et pourtant c'est Noel et non le mardi gras lol
en tout cas ravi de te revoir
RISC (22/12/2011)
immo off sur ecu bosch edc16c34 peugeot 308 electroauto Immobilizer dumps/solutions 14 23/11/2017 04h38
Airbag Peugeot 207 Bosch 0285010554 - 9665699680 00 leboncoindu94 Airbag 8 17/12/2011 18h33
immo off 406 v6 ess bosch mp7.0 7.2 diag27 Immobilizer dumps/solutions 1 07/01/2010 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h04.
