Discussion fermée
Vieux 25/12/2011, 13h13   #16
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
a tu regarder ton relais double et son faisceau car c est un grand classic sur les véhicules hdi de ces année la
pour le schéma électrique je peut te le fournir en mess prive
DIAGSYSTEM25 est déconnecté
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
reprogauto (27/12/2011)
Vieux 26/12/2011, 19h31   #17
DIAGSYSTEM25
Par défaut Schema 206
Salut reprog auto voici le schema
Type de fichier : rar SCHEMA 206.rar (108,2 Ko, 15 affichages)
Vieux 27/12/2011, 22h03   #18
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
merci digasystem
j ai du nouveau un collegue ma ramene un calculateur vierge je l ai essayer et la voiture a demarer malheuresement il as du recuperer sont calculateur donc maintenant quelle est la solution pour moi
acheter un calculateur neuf ou occasion ou faut il que je reprogramme le mien ou un autre occasion?
reprogauto est déconnecté
Vieux 27/12/2011, 22h13   #19
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
C'est très clair maintenant, tu peux aller sur la piste de l'immo
donc, ce que t'as reçu comme message au niveau bsi était bien calculateur déverrouillé ,??!!!,????
maintenant la voiture démarre avec un autre calculateur en immo off
Enlève la ST95P08 sur ton calculo et fais démarrer ton moteur, s'il se lance bon courage s'il ne se lance pas tu dois en ramener un autre voilà !!
Mrpromega est déconnecté
Vieux 27/12/2011, 22h24   #20
reprogauto
regarde dans les photos que j ai poste plus haut car je ne peu pas poste les meme photo le calculateur est deverouille donc je dois dessoude la puce ou le change mais comme je le disai avant si je change il faut du neuf ou occasion?
merci encore pour votre aide !!!!!!!!!!
Vieux 27/12/2011, 22h27   #21
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par reprogauto Voir le message
dis moi d'abord
ton connecteur comporte 1 fiche ou 3 ??
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
Vieux 27/12/2011, 22h53   #22
reprogauto
Slt
1 fiche
Vieux 28/12/2011, 12h34   #23
reprogauto
je pense que le calculateur est hs car j ai essayer avec galletto et mpps a lire la carto impossible j ai essaye d injecte une cartographie impossible
Vieux 28/12/2011, 21h53   #24
reprogauto
j ai recuperer un ensemble calculateur le bsi et une cle sans neiman si je l ai remplace sa demare?
Vieux 28/12/2011, 22h59   #25
DIAGSYSTEM25
pourquoi tu n as pas mis un immo off sur ton calculo???
reprogauto (02/01/2012)
Vieux 28/12/2011, 23h29   #26
reprogauto
comment ca?
Vieux 28/12/2011, 23h31   #27
DIAGSYSTEM25
C est a dire supprimer l anti démarrage
Vieux 02/01/2012, 02h04   #28
reprogauto
je la dessoud simplement?
Vieux 07/01/2012, 14h55   #29
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
tu as essayé de dessouder la 5p08?
aron2010 est déconnecté
Vieux 08/01/2012, 15h47   #30
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer eseyer de ouvrer ton calculateure et desouder le 29f400 a 44pt et tu programer a un programateure comme labtoul ou bien un autre outil
diago2001 est déconnecté
Discussion fermée
prob 307 HDI Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/11/2026 20h52
prob sur BVA AM6 digicar PSA Group Peugeot, Citroën 1 07/04/2011 22h01
prob 206 ESS prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/07/2010 12h59
prob multidiag digicar Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 22/04/2010 16h20
renault trafic 2000 prob anti demarage justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 02/02/2009 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h21.
