Vieux 21/05/2019, 08h54   #16
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Oui toute est un façon d interprétation de la loi .....;0)
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
fils (21/05/2019), gary01 (21/05/2019), Y.B tec (23/05/2019)
Vieux 21/05/2019, 10h30   #17
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Merci pour vos reponse les gars.
Je suis dégouté.je comptais vraiment la dessus pour lancer mon activité et reinvestir de l’argent dans de l’outillage performant pour pouvoir monter en compétence et faire un peu de tout.
Ca me donne l’envie de tout arreté.dans ce pays on est beaucoup trop limité....
---------- Post added at 08h30 ---------- Previous post was at 08h22 ----------
Par contre du coup question con mais pourquoi on peux faire 3 reset sur un calculateur volkswagen?
Vieux 21/05/2019, 10h57   #18
stephane
Avatar de stephane
Pas spécialement relie la dernière phase de jha en poste #4
Et lit entre les lignes tu devrait comprendre sont message ;0)
gary01 (21/05/2019), jah83 (21/05/2019), Y.B tec (23/05/2019)
Vieux 21/05/2019, 11h03   #19
gary01
Avatar de gary01
Oui je voit bien ce qu’il veux dire mais le soucis c’est au niveau consequence si accident il y a derriere.
Connaissant le carrossier qui m’a posé la question en premier,je sais que si la facture n’est pas claire il ne fera pas faire.
Merci encore pour vos retour les gars
Vieux 21/05/2019, 13h19   #20
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Honnêtement ne base pas ton départ sur les clear airbag c est très loin d être la plus grosse demande. Principalement à cause de tout ce qui a été dit précédemment.
Quand à ton carrossier il a pas 36 solutions. Ecu neuf ou clear fait par toi avec un autre intitulé. Ou fait pas un autre qui s en fout et qui facture avec l intitulé correct. N oublions pas que le "commanditaire“ de l opération reste le carrosier. Surtout qu il y a des chances que ce soit lui qui fassent l installation pour ceux qui ne passe pas en OBD. Autrement dit il sera sur la place juste à côté de celui qui aura fait le clear sur le banc des accusés en cas de problème. Voir même peut être le seul car dans le fond l opération du clear en elle même n est pas interdite. Ce qu il l est c est de resituter le véhicule comme ça. Tu peux toujours dire que ce n est que pour test. En l inscrivant noir sur blanc sur la facture bien sur.
Je ne suis pas avocat et des fois la loi et ses interprétations par les juges peuvent jouer des tours. Donc perso pour dormir tranquille j adopte la méthode de prevention de ne pas le faire. Après chacun voit midi à sa porte...
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
gary01 (21/05/2019), stephane (21/05/2019), WJon (22/05/2019), Y.B tec (23/05/2019)
Vieux 21/05/2019, 15h11   #21
gary01
Avatar de gary01
Merci pour tes conseils Jah.
Je pensais me lancer avec les clear et les clé surtout sur psa et Renault pour commencer.voir du Ford avc forscan.
Je pense que vais pas m'embêter avec parce que a 1300 le carprog Airbag ça fait mal si on peu pas l'amortir facilement
Vieux 21/05/2019, 22h02   #22
stephane
Avatar de stephane
tous peut être amortie tous dépend dans quelle secteur tu veut t orienter le mieux est de faire ce qu ont appelle une étude de marcher en gros sur une années quel sont les demande de tes clients
que fait tu le plus
sur ce que tu fait le plus quel est ton taux de re-hussite
et combien tu le vend
a partir de las tu pourra déterminer si tu doigt investir dans un matériel spécifique ou pas et avoir en gros ton taux d amortissement et calculer ton seuil de rentabiliser
oulas......... désoler je vais loin
pour les airbags en 11 ans j ais jamais eu de soucis de déclenchement mais je mes un point d honneurs a contrôler le montage et les valeurs de résistances si j ais un doute je fait changer le calculateur
après pour la facturation il y a une solution c est d ailleurs un expert qui me la données
mais las ont tombes dans le business .............
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 21/05/2019, 22h47   #23
gary01
Avatar de gary01
pour le moment j'ai pas fait grand chose pour etre honnete.
je suis en construction donc c'est ma priorité mais la j'arrive vers la fin et je vais pouvoir me lancer.
je compte faire ca en plus de mon travail pour le moment et etant donné que je travail dans la piece auto j'ai pas mal de contact avec des garagistes et carrossier.
j'ai commencé a les questionner sur la reparation d'airbag justement car je sais qu'ils arrivent a reproduire les cle eux meme donc bon.
apres je suis pas assez cale et outillé pour faire de la modifi de ecu ou immo off et ainsi de suite.
j'en apprend tout les jours ici mais j'en connait meme pas 1:100 ieme encore
l'investissement je peux me le permettre actuellement ccar justement tant que la construction n'est pas fini je n'ai pas de loyer donc ca aide.
je sais qu'il y'a un peu de demande sur les dash..... mais ca m'interesse pas du tout
Vieux 21/05/2019, 23h02   #24
stephane
Avatar de stephane
Tu as une bonne mentalité c'est un plus pour le dasch oublie appart la prison c'est tous ce que tu vas récolté
Si tu bosses beaucoup avec des garagistes pour de la pièce d'après ce que je comprends
Oriente toi plus sûr de l'immo et sûr de la mise en route véhicule tu as beaucoup de demandes au niveau des revente de véhicule accidenté étranger si tu es dans cette partie là c'est peut etre un bon filon pour toi pour débuter
Vieux 21/05/2019, 23h05   #25
gary01
Avatar de gary01
c'est a dire de la mise en route?
Tu me conseil quoi pour de l'immo?
Vieux 22/05/2019, 01h08   #26
killiand
Avatar de killiand
killiand is on a distinguished road
Chez Renault, je ne sais mais chez Bmw (serie E pour ma part)
les défauts airbag après crash s’effacent avec ista-D comme n’importe quel défauts sans procédure particulière.
Par contre il est strictement interdit de remplacer le boîtier c’est bien spécifié
killiand est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to killiand For This Useful Post:
gary01 (22/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 08h53   #27
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Sans vouloir être méchant si tu vient à travailler avec des garagistes il va falloir être un niveau au dessus d’eux recherche panne, maîtrise des outils de diagnostic, une très bonne connaissance en mécanique et beaucoup de matos une forte expérience
Les garagistes se mette à la page ça évolue très vite
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
gary01 (22/05/2019), Y.B tec (23/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 13h50   #28
gary01
Avatar de gary01
Je suis tout a fait d’accord avec toi et c’est pour ca que je parcourt le forum chaque jour a la rechercher d’info supplementaire.au niveau des outils ,beaucoup de mes clients (en tant que fournisseur de piece je parle)possede des texa et sont assez limité.c’est pas la que je veux les demarcher pour la plupart ils savent trouvé une panne tout seul.
La ou je voulais intervenir comme je l’avais dit c’etait dans le clear airbag,et programmation de cle psa et renault surtout en investissant dans les outils necessaire.d’ailleurs avec. Renolink j’ai depanné un client l’autre jour sur une programmation de clé.
Le but etant pas de passé pour un guignol d’entré je cherche le macimum d’info ici.
Mais certaine abrevation sont assez difficile a comprendre surtout que ca depend du contexte.
---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h47 ----------
Envoyé par tech-auto Voir le message
Apres au debut je peux deja commencer par de la clé pour les particulier c’est deja un debut
Vieux 22/05/2019, 23h19   #29
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Le discours du clear airbag est très partagé en France !! Car si tu as remarqué y’a pratiquement que les marques françaises qui remplacent les boîtiers en cas de déploiement !! Les allemandes pour la plupart un clear dtc suffit. Donc avec une marque française t’es hors la loi et véhicules etranger t’as des chances d’être dans les règles. Mais bon dans l’électronique auto t sur le fil du légal ou non après c’est à toi de faire ce qui est autorisé quitte à refuser un bon billet mieux vaut dormir sur ces 2 oreilles. Si t’es gourmand t’iras pas loin malheureusement.
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
gary01 (22/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 23h24   #30
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
Salut a toi,
Effectivement j'ai l'impression que c'est trop limité pour me lancer dedans.comme je l'ai dit je préfère abandonner pour les airbags.ca sera une activité supplémentaire donc bon je cherche pas a me faire beaucoup d'argent.j'aimerais juste rentabiliser au moins mon investissement par ce que je me suis pris dans le monde du diag et ça me passionne mais je peux pas acheter des outils a 2000€ si je les rembourse jamais derrière.
Et comme tu le dit je préfère dormir sur mes 2 oreilles plutôt que finir en procès a cause d'un Airbag non conforme ou autre....
C'est pas autoriser tant pis je passe a autre chose
Reset crash airbag mini cooper mr mecano Airbag 0 10/02/2019 21h22
New ford fusion & new honda civic 2016 2017 2018 reset crash data CPT CarProTool Programmer 1 23/02/2018 14h13
airbag reset ocazautos Airbag 5 29/05/2014 08h37
Assurance et airbag reset Mathieu35500 Airbag 17 27/05/2014 18h01
307 Airbag reset Amine13 Airbag 3 22/07/2009 08h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h18.
