Vieux 10/06/2019, 09h26   #16
Pouvoir de réputation: 113
Non j ai que le boîtier mais vais essayer de rappeler mon contact pour le matos de connexion... si je trouve je ferai signe...
Salutations
Vieux 10/06/2019, 09h30   #17
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Salutations
Le matos on sait l'avoir
faut voir si pas endommagé à l'ouverture
et aussi si y a pas une identification par SN pour le lien soft <==> ECU
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
fils (10/06/2019)
Vieux 10/06/2019, 09h33   #18
Ok il était neuf dans l emballage quand je l ai eu.
C est suite au photos de J-sky que je l ai ouvert pour poster photos mais j ai fais ça propre et remballe aussitôt...
Si tu viens sur Paris un jour il est à toi pour étude...
Salutations
progdebutant (13/11/2019)
Vieux 10/06/2019, 10h31   #19
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ok
je vais déjà voir s'il y a moyen d'avoir de quoi s'y connecter.
fils (10/06/2019)
Vieux 10/06/2019, 10h37   #20
Thanks, je vais faire de même de mon côté...
Salutations
Vieux 13/11/2019, 20h32   #21
Bonsoir la Te team,
Petit retour sur ecu de smart, branché en pinout sur la base ddt2000 et sur Xentry il répond impeccable mais semble être vierge. Xentry me demande de lancer programmation et tous les numéros à zéro.
Je posterai rapport de diag et photos pour membres sérieux intéressés...
J en ai rentré un nouveau de 308 T9 en dv....., je cherche pinout ou aide pour déchiffrer les schémas Sbox car plusieurs réseaux Can tous en fil jaune...
Pareil photos de la bête dispo prochainement
Infos en mp sur schématique
Merci 😊
elmostro (13/11/2019), klif26 (14/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 20h40   #22
Pouvoir de réputation: 88
Salut déjà vu sur banc d’essai développement pour ddt, matériel très intéressant et hors de prix
fils (13/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 20h45   #23
Oui bien joué Jeremy au passage un grand merci pour la base j ai bien avancé grâce à ton aide.
Sur celui de la 308 il y’a réf de sonde j ai trouvé plein docs je t enverrai si ça te dit . En gros il faut un boîtier etas et une licence Inca comme Jsky l avait annoncé. J espère mettre la main dessus...
jeremy72 (14/11/2019), progdebutant (13/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 21h31   #24
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
joli projet , super intéressant d'en apprendre plus :)
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
fils (13/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 22h24   #25
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Il y a différents type de calculateurs de ce type qui utilise différent protocole de communications.
Tu a ce qui utilise la technologie XCP/CCP
Tu a la famille des ETK (FETK/XETK)
L'avantage des XETK c'est quil embarque directement un module qui permet de faire l'interface entre l'ECU et INCA alors que l'ETK conventionnelle a lui besoin d'une interface entre le calculateur et le PC sur lequel est installer INCA, ces interfaces on pour nom ES.
EX: ES592,ES593,ES590...
Tu a des interfaces qui ont d'autres rôle comme l'acquisition d'informations provenant de sonde de temperature suplementaire qui sont ajouter par exemple sur l'admission ou l'echappement afin de crée se qu'on appel des modeles de temperature ou juste venir verifier que la sonde de temperature systeme (sonde constructeur) renvoie les bonnes informations suite a des modification de calibration ou de soft.
Enfin bref cela existe depuis tres longtemps et c'est avec c'est outils qu'est faite la mise au point moteur de nos véhicule depuis le début du multiplexage.
Ils y a des concurrent a ETAS mais l'entreprise est de loin leader dans ce domaine et a un monopole quasi-total et c'est BOSCH qui s'en frotte les mains.
Car oui, ETAS appartient a BOSCH.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
elmostro (14/11/2019), fils (13/11/2019), Formator (27/01/2020), jah83 (14/11/2019), jeremy72 (14/11/2019), Pelican (14/11/2019), WJon (14/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 22h29   #26
Oui merci pour les infos c est ce que j ai lu. C est une xetk-s20 ça a l air d être ce qui se fait de mieux, les pros confirmeront. Sympa d avoir pris le temps de répondre les infos sont difficiles a avoir. Thanks
Vieux 13/11/2019, 22h51   #27
Shadows93
Avatar de Shadows93
Pas de soucis, c'est normal si sa peut aider la communauté a y voir plus claire sur cette technologie.
The Following 3 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
fils (14/11/2019), khoums (15/01/2020), Pelican (14/11/2019)
Vieux 14/11/2019, 16h17   #28
Bonjour Equipe TE,
Pour ceux intéressés :
- un dossier jaune bosch sur les Motronics 130 pages avec une vingtaine de page sur le développement.
- un dossier d'étude sur banc d'essai d'un moteur mercedes/amg avec une vingtaine de page aussi. (les 2 en anglais )
https://we.tl/t-WiVmPEna5r
2 dumps du meme me17 de la smart 453 :
https://we.tl/t-Okzk8yakxn
Recherche un membre ayant Autotuner ou Flex pour me sortir un schéma pinout please.... Contre service ou doc sans problème.
Merci d'avance pour votre aide...
Pass en PM
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
jah83 (14/11/2019), Pelican (14/11/2019), pouettedu76 (14/11/2019), Selim70 (13/03/2022), Team9xx (15/11/2019)
Vieux 14/11/2019, 21h13   #29
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tu as besoin de quoi comme pinout? Obligatoirement puour Flex ou at?
fils (14/11/2019), skeuf (14/11/2019)
Vieux 14/11/2019, 21h17   #30
Bonsoir Jah,
Merci pour ton aide j'apprécie, je te fais un mp si cela ne te dérange pas.
Pelican (14/11/2019), skeuf (14/11/2019)
code radio bosch nav smart mom13 Autoradio et Navigateur GPS 5 19/11/2021 13h33
calculateur smart cdi Sebtyty34 Réparation & Programmation 5 23/11/2016 19h42
Code autoradio Smart Bosch GPS Geogeo84 Autoradio et Navigateur GPS 0 09/06/2015 10h06
navi smart bosch moghit2 Autoradio et Navigateur GPS 5 15/10/2014 10h33
accoups turbo Smart brabus 75cv autodiag25 Mécanique générale 0 21/11/2013 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h48.
