Vieux 26/04/2019, 22h04   #16
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par algerkov Voir le message
Pour le SOIC8 Pin, tu as un modèle à me conseiller qui pourrait aller avec l'ultraprog ?
Parce que je t'avoue que je ne suis pas trop à l'aise avec les soudures, si je peux utiliser ça dans un premier temps et missionner un ami dans le cas où il faut déssouder, ce sera plus simple.
Le microscope j'ai vu pour 40$ ça se trouve. Mais la j'ai sortis 370 pour l'ultraprog je t'avoue que je boite un peu lol
En tout cas merci des conseils
Pince de bonne qualité :
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F120703298973
Après faut voir si dans le pack ultraprog si il y’a une pince aussi
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
algerkov (27/04/2019)
Vieux 01/05/2019, 00h00   #17
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Désolé pour la réponse tardive.
Pour être certain de ne pas avoir de problèmes en lecture et écriture (mis à part composant défectueux), il est TRES LARGEMENT conseillé de dessouder / ressouder la mémoire.
Au moins tu seras sûr de ce que tu lis et ré-injecte.
C'est une étape qui ne prend que quelques minutes, une fois que tu t'es entraîné sur des cartes mères HS ou autres.
Certains préfèrent tenter avec une pince directement sur la mémoire d'abord.
Chacun ses méthodes ...
EDIT : raisons :
1) mauvais contacts avec la mémoire engendrés par la pince
2) en alimentant ta mémoire en 5V avec une pince, c'est tout les composants alimentés en 5V qui se retrouvent sous tension : suivant la plaque que tu "opères", l'intensité fournie par ton programmateur peut ne pas suffire, du coup le 5V chute, ce qui entraîne des erreurs de lecture / écriture.
Dernière modification par electronico ; 01/05/2019 à 00h08.
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
algerkov (06/05/2019), stephane (06/05/2019)
Vieux 06/05/2019, 00h38   #18
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Salut l'ami, merci pour les conseils ! Je dois récupérer le matériel demain,
Je voulais vous demander, après quelques recherches sur Google je n'ai pas trouvé ou se trouve le calculateur d'airbag sur une Clio 3 phase 2, si quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait.
Pour la lecture / écriture je vais demander à un ami qui fait de la réparation en téléphonie de s'occuper de me dessouder l'eeprom. Merci encore !
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2019, 00h50   #19
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
salutation il faut démonter la console centrale il est sous la moquette juste devant le levier de vitesse
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
algerkov (09/05/2019)
Vieux 10/05/2019, 14h32   #20
algerkov
Avatar de algerkov
Salut les amis, j'ai bien reçu mon UltraProg,
Je n'ai pas d'image par contre pour m'indiquer l'emplacement de l'eeprom sur mon calculateur qui est un Autolib 611 02 33 00, je vous joint une photo du calculateur si vous pouvez m'aider svp,
Merci !
Type de fichier : jpg IMG_5850.jpg (97,8 Ko, 11 affichages)
Vieux 10/05/2019, 14h47   #21
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
donne reference calculateur airbague
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h46 ----------
de tete sa doit etre une 93c66 ou 95160
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
algerkov (10/05/2019)
Vieux 10/05/2019, 14h56   #22
algerkov
Avatar de algerkov
Sur Ultraprog avec mon modèle de calculateur, il me dit 95640
Vieux 10/05/2019, 15h01   #23
momo59490
Avatar de momo59490
quand tu clique sur airbague tu sélection la marque et ensuite le model de calculateur air bague et tu regarde l'eprom en haut a droit pour vérifier
Vieux 10/05/2019, 15h03   #24
algerkov
Avatar de algerkov
Voilà ce que j'ai sur UltraProg
Type de fichier : jpg Calculateur.jpg (20,3 Ko, 10 affichages)
Vieux 10/05/2019, 15h06   #25
momo59490
Avatar de momo59490
ensuite pour miu verifier tu va dans image tucompare le tient et la photo et tu va dans note pour les conection et tu verifier 2 foi la conectrion quand tu a lu ton dump ton fichier tu poste ici et on fait un claire ensemble
---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 13h03 ----------
ui c'est bon sa doit etre sa jte dit de tete sa depend du model du calculateur
Vieux 10/05/2019, 15h07   #26
algerkov
Avatar de algerkov
Le problème c'est que je n'ai pas d'image dans images :/
Pour clear le fichier ultraprog le fait directement, mais mon souci c'est que je n'arrive pas identifier quel composant est l'eeprom sur le calculateur ...
Vieux 10/05/2019, 15h14   #27
momo59490
Avatar de momo59490
sa doit etre un eprom a 8 pat bits
---------- Post added at 13h13 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
ou un m6m80011 regarde bien se qui te dit ultraprog il donne les compossant que tu va lire
---------- Post added at 13h14 ---------- Previous post was at 13h13 ----------
donne moi la reference de ton airbague
Vieux 10/05/2019, 15h20   #28
algerkov
Avatar de algerkov
Merci !
En fait j'aimerai juste savoir lequel des 3 composants qui ressemble à l'eeprom sur la photo que j'ai joint est celui que je dois dessouder pour faire ma lecture / écriture
Vieux 10/05/2019, 15h54   #29
momo59490
Avatar de momo59490
boila c'est un 8 bits
Type de fichier : jpg airbague immahe.jpg (87,9 Ko, 8 affichages)
Vieux 10/05/2019, 15h56   #30
momo59490
Avatar de momo59490
donne moi les chiffre quil y a sur ton calculateur airbague on tourne en rond je te dit directe c'est la quel
airbag reset ocazautos Airbag 5 29/05/2014 08h37
Assurance et airbag reset Mathieu35500 Airbag 17 27/05/2014 18h01
reset airbag symbol2010 hakimalarme Airbag 7 22/02/2013 23h30
reset airbag VW transporter capalti Airbag 3 13/05/2012 20h40
307 Airbag reset Amine13 Airbag 3 22/07/2009 08h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h22.
