Vieux 16/04/2019, 07h13   #16
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par Jeanchris Voir le message
Oui c'est l'intitulé du code defaut
Solution
Échange capteur ( fait)
Faiseau ( fait)
Entrefer ( pas de réglage possible)
Calculateur ( pas encore fait)
Tu par ds le mauvais sens.
A TU TOUCHÉ AU CIBLE DU CAPTEUR PMH DERRIÈRE LE VOLANT MOTEUR?
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Vieux 16/04/2019, 10h47   #17
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
Jeanchris is an unknown quantity at this point
Non je l'ai pas touché
Il y a 2 capteur un au niveau de la Distri
Et un au niveau du volant
Celui de la Distri et neuf le g40 de tête
Le g28 ( volant moteur) l'est également mais pas touché au volant
Jeanchris est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2019, 15h01   #18
kdo75
Avatar de kdo75
ton probléme c'est ton faisceau , je l' ai deja expliqué sur un autre post pour les BKD pour un Audi A3
je vais essayer de le rechercher
---------- Post added at 01:01 PM ---------- Previous post was at 12:52 PM ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=75427
Vieux 16/04/2019, 15h20   #19
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
J'ai essayé de le débrancher et démarré
il démarre mais reste en mode dégradé et toujours ce souci sur la pédale qui ne dépasse pas 3000 tours
Vieux 16/04/2019, 15h22   #20
Mat37
Avatar de Mat37
HS ON
A ce que je vois tu poste sur tous les forums pour le même problème !
Et ce que je pensais se confirme, c'est à dire que sur ce forum : 20 messages en 6 ans
Et sur un autre forum connu : 41 messages en 4 ans
Et que des demandes d'aide
Les membres sont quand mêmes patient, bravo à eux, tu peux t'estimer chanceux !
HS OFF
Désolé à tous les autres membres de polluer, mais ça m'effare !
A plus
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
gary01 (16/04/2019)
Vieux 16/04/2019, 15h23   #21
kdo75
Avatar de kdo75
ta essayé d' effacer le defaut de la pedale aprés avoir debrancher l' arbracam ?
Vieux 16/04/2019, 15h58   #22
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par Mat37 Voir le message
HS ON
HS OFF
A plus
Et surtout il repond meme pas au question des membres qui essai de l’aider.uniquement quand il veux.
Vieux 16/04/2019, 19h14   #23
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
Ouu laa
Oui je poste sur d'autre forum, et alors ? C'est interdit ? Y a une loi qui dit que j'ai pas le droit ?
Ou est ce que je ne répond pas ?
A quel question ? La dernière ? Normal je viens de la voir !
Ensuite tu as compter mon nombre de messages, et félicitations !!! Je te décerne une médaille.
La encore ou est le mal ?
On se connaît pas ! Alors avant de juger par un nombre de messages...............
Enfin bref ! J'ai pas à m'expliquer où autre
Pour répondre à kdo75
Oui j'ai effacé le défaut mais il revient quand même
Vieux 16/04/2019, 19h45   #24
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
esperont que son bouton "Thanks" marche.
Vieux 16/04/2019, 19h51   #25
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
Il marche la preuve j'ai remercié mokranemoha
Vieux 16/04/2019, 23h06   #26
gary01
Avatar de gary01
Moi je parle au message sur l’autre forum.
Bref bon courage pour ta recherche de panne.
Vieux 16/04/2019, 23h11   #27
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
Quel forum ?
Vieux 16/04/2019, 23h23   #28
gary01
Avatar de gary01
Je sais pas si on a le droit le citer mais les amis....
Jeanchris (16/04/2019)
Vieux 16/04/2019, 23h32   #29
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
Alors tu vois la je te remercie ^^
Car ayant changer de téléphone je n'avais pu les notifs de reponse.
J'ai vu ta réponse et j'ai repondu du coup
Vieux 16/04/2019, 23h38   #30
gary01
Avatar de gary01
Ok autant pour moi alors.
Je pensais que les reponses données ne te convenait et que donc tu repondait pas.
Mille excuse
Dit moi par contre j’ai les notifs que de l’autre forum et pas de celui ci comment tu as parametré?
Quelqu'un pour aider un débutant ? Monkey_ Airbag 18 11/09/2016 16h33
Quelqu'un peut il m'aider ? limiteur fichier jeep wrangler 4.0l THEBAR Chiptuning 3 04/02/2016 11h11
svp y a t il quelqu'un qui pourrais m aider.défaut p1112 TOUFIK 40 Mécanique générale 21 05/06/2014 00h04
winols 2.24 qui ne tourne pas sur xp pro quelqu un peut t il m aider ?? inoufou Informatique 4 19/01/2013 14h02
s'il vous plaît quelqu'un peut m'aider à corriger ce peugeot 406 hdi110 dump bsi mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 11 22/09/2009 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
