| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
#16 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un tres grand merci a Wjon,ton soft fonctionne niquel sur win7
j'ai enfin put lire l'ecu et donc incompatible avec v54 eu voila pour le petit retour |
#17 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je testerai quand j'en ai un qui me passe sous la main parce que je ne vois pas pourquoi il ne serait pas compatible avec v54
#18 |
avec le bdm c'est passé du premier coup,en full et en avancé
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h12 ---------- bdm100 biensur ![]() tiens quelqu'un a deja peut etre eu le cas sur une saab ou opel 1.9 td 150cv je n'est pas de retour de masse sur pin 72 du connecteur B de l'edc16c9 et du coup le relais R7 n'est pas alimenté et donc l'ecu ne recoit pas sont 12v et du coup pas de demarreur ni demarrage je teste les continuitées filaire dans un premier temp,mais si quelqu'un a une piste ![]() ![]() ---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h16 ---------- je precise une masse pilote,puisque les masses ecu sont en 4,5 et 6 et les +12v en 1 et 3 |
#19 |
je me repond a moi meme
panne trouvé,fil coupé dans le faisceau |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | WJon (08/04/2019) |
| problème lecture edc16 golf V FGtech V54 | walteck | Réparation & Programmation | 5 | 13/03/2021 19h29 |
| avis sur lecture BDM ecu volvo edc16 | NORDAX | Réparation & Programmation | 15 | 01/08/2017 16h59 |
| vcds problème lecture edc16 et edc17 | micka45 | VAS5054, VCDS, ODIS | 4 | 16/02/2017 11h19 |
| Probleme lecture flash edc16 au bdm100 | Bigorno91 | Réparation & Programmation | 4 | 20/10/2016 18h36 |
| Lecture impossible sur EDC16 de 2011 avec BDM100 | Jules | Programmateur de composant (flasher) | 13 | 11/02/2014 09h21 |
