Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 14/05/2019, 13h44   #16
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par ElTurco Voir le message
Voilà donc finalement ça n'a servie que pour toi mais pas pour tous. Mais attention, je te respecte Alessiapia14, tu est mon frero tout comme Omarzoro et tous les frères, pas de dispute, pas de tracas.
C'est cool on va se débrouiller comme un grand, merci à tous pour vos partages.
Salam,
Si tu Veu le bon driver envoie un mp avec ton teamviewer je t aide si tu Veu.
Pas de clic réputations, pas de clic thank's,pas d'aide !!!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
ElTurco (15/05/2019), gringo783 (21/01/2020)
Vieux 14/05/2019, 19h38   #17
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
Alessiapia14 peux tu partager le drivers 64b pour vas
Vieux 14/05/2019, 21h44   #18
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salam
correction , j'ai fais une erreur sur le post antérieur
oui , vas fonctionne en 64 bit avec les drivers ACTIA passthru (méthode ROTURBO )
http://blog.chinacardiags.com/how-to...ws-64-bit-o-s/
ElTurco (15/05/2019), prinzo57 (14/05/2019)
Vieux 21/05/2019, 11h19   #19
Alessiapia14
Envoyé par prinzo57 Voir le message
Comme zenata la dis le passthru actia fonctionne mai ca dépend du vas que tu as. Si full chip et puce oki, en gros qualité du pcb aussi !!!
ElTurco (23/05/2019)
Vieux 21/05/2019, 11h41   #20
Alessiapia14
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Celui là je vai le tester demain
Pour voir si fonctionnel sous 64bits
https://mega.nz/#!kfYHwahA!xws-PzV8x...Ivr4SceQGclvgw
PAS DE CLIC REPUTATIONS, PAS DE CLIC THANKS, PAS D'AIDE
---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h36 ----------
http://blog.obdii365.com/2019/03/10/...or-new-models/
Dernière modification par Alessiapia14 ; 21/05/2019 à 18h36. Motif: erreur de frappe
The Following 6 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
ElTurco (23/05/2019), Fabiuz (21/06/2019), gringo783 (21/01/2020), may4002001 (28/05/2019), scorpion593 (04/01/2020), zenata (21/05/2019)
Vieux 23/05/2019, 07h20   #21
Alessiapia14
Bon Ps eu le temps encore, j'ai un groupe électrogène norma secours en rade à réparer depuis Hier, je me penche dessus desque je peu, si quelqu'un a eu le temps de tester, qu'il fasse un retour,
Bonne journée
gringo783 (21/01/2020), zenata (23/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 14h24   #22
Alessiapia14
Bonne journée
Pour moi ça Passe ok téster y a une heure que Windows 10 64bits !!!
gringo783 (21/01/2020), zenata (25/05/2019)
Vieux 27/05/2019, 01h59   #23
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Bonne journée
Salut Alessiapia14
Un petit lien en "mémo" (si besoin) qui parle des soucis les plus courant sur les groupes éléctrogène.
https://www.mon-groupe-electrogene.f...ipales-pannes/
Ça peut toujours servir.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Alessiapia14 (21/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 01h12   #24
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par Fabiuz Voir le message
And sympli whit this 64Bit driver VAS5054A work in Xentry diag?
salem ; salut https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=83574
Vieux 21/06/2019, 08h35   #25
Alessiapia14
Salut Alessiapia14
Salam merci,
C’ete un câble qui aller au redresseur qui était bouffer par le soleil et avec la pluie ça le mettait en défaut,
Pour info ,
C’est celui là qui est raccorder sur l’IT BOX ou se trouve les serveurs informatique.
https://www.kohler-sdmo.com/FR/Produ.../XP-T16K-ALIZE
Vieux 16/07/2019, 20h52   #26
ElTurco
Avatar de ElTurco
Et pour version passthrue ou version normal
c'est la même procédure
faire attention avec la date du pc
lorsque tu redémarres ou tu retires le disque dur , garder la date du pc qui
correspond a la fourchette d'activation avant de l'exécuter
sinon il faut le réactiver (moi je colle une étiquette avec les dates sur le bord
du pc suivant les versions )
Salut les amis
Voulant me lancé à l'installation d'un Disque Dur sous X64 dédié à Xen. en PassThru (Vas5054) le message de Zenata me fait réfléchir.
Y à t-il une astuce logiciel pour contourner le fait de devoir écrire la date à chaque fois que l'on doit retirer le DD ?
En cherchant j'ai trouvé un log. pour modifier la date de ou des softs, le logiciel se nomme RunAsDate et facilement téléchargeable:
https://www.nirsoft.net/utils/run_as_date.html
2 versions dispo 32 ou 64. Pensé vous que ça peut être utile ?
Merci d'avance pour un conseil ou orientation.
Vieux 02/08/2019, 00h47   #27
luso57
Avatar de luso57
luso57 is an unknown quantity at this point
J'ai une version Xentry que j'avais trouver avec le pdf d'installation au besoin
luso57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2019, 14h54   #28
Alessiapia14
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
slt ces claire
Du profit pour qui il m’a pris la main gratuitement sur mon pc ,[emoji19]
Vieux 29/11/2019, 01h45   #29
louisdefunes
Avatar de louisdefunes
louisdefunes is an unknown quantity at this point
bonjour a tous ,
j'ai lu votre fil de discussion , est je viens d'installer
xentry openshell xdos 19.7.4 sur mon TOUGHBOOK CF-19
et je cherche depuis quelques jours pour l'activer proprement
quelqu'un pourrais me donner un peu d'aide svp ?
merci a vous ....
louisdefunes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2019, 03h30   #30
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par louisdefunes Voir le message
bonjour a tous ,
merci a vous ....
Bjr,
Inscrit depuis 2017 et quasi aucune participation depuis.
Ce forum n'a pas vocation à être une hotline de dépannage!!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Xentry Diagnosis PassThru 03.2019 omarzoro MBStar, Xentry, DAS 16 16/09/2020 00h58
Xentry Passthru 09.218 2009mohrice MBStar, Xentry, DAS 12 16/05/2019 23h36
Xentry passthru et vas5054 ToNy68 MBStar, Xentry, DAS 16 23/04/2019 19h16
XENTRY OPENSHELL XD EU & USA PassThru 2017-12 nastradini MBStar, Xentry, DAS 9 19/06/2018 12h47
Xentry OpenShell PassThru 05-06.2016 Montassar Ben Mabrouk Outils de diagnostique 0 06/07/2017 15h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h58.
