#16 |
je crois que pas de off dispo pour ce modele, ya que du vierge et case emulateur je pense.. |
#17 |
Je pence que ça doit exister car certain vende des caculateur en off.
Du coup il faudrais quel emulateur si besoin ? Et avec quoi le mettre en vierge ? |
#18 |
J'essayerai de regarder mes archives dans la journée, mais je crois comme bkprog13, que le OFF ne court pas les rues pour ces 4MP. Il faudrait commencer par essayer un clear avec les lignes immo d'ouvertent |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Pelican (09/03/2019) |
#19 |
Après un vierge + ému je veux bien aussi.
Mais quel ému faudras t il pour ce calculateur. Et est ce que l écu que j ai récupéré peut allez sur le moteur de 607. Et une autre question est ce que je peut rentrer en diag par obd s il me reste juste l écu moteur de brancher ? Il faudra certainement une résistance sur le réseau. |
#20 |
J ai peut être une piste Avec meucci 3.1
J ai vu sur une vidéo que l écu est dedans après je ne c est pas si on pourras faire un off Avec ce soft. Si Quelqu un à déjà utiliser ce soft. |
#21 |
donc avec meucci 3.1
il propose çà MAGNETI MARELLI 4MP.XX FLASH 29F200 (T.P) ROLLING CODE RESET rolling code reset ça veut dire un vierge? il faut que je trouve un pc Windows 7 32 pour ce soft. merci. |
#23 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tiens julien ton origine et ton virgin fait avec meucci
#24 |
Super du coup quel emulateur faut il trouver ?
Et comment ce branche t il ? Et est ce que le moteur pourras fonctionner San le bsi ? |
#25 |
je ne peut pas te dire,je ne connais pas le system.
en principe si tu n'as plus de code demarrage,il faut alimenter l'ecu et tout les pilotés du moteur et ca doit le faire. mais bon il y a du taf en cablage |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Pelican (11/03/2019) |
#26 |
je pense que ça va être compliquer mon histoire.
j’aie comparer les deux fichier il y a beaucoup de changement!!!(apres je comprend rien) merci yann3 je ne trouve pas d’émulateur. ça doit pas courir les rues le voiture comme ça!! je continue les recherche. merci |
#27 |
tu essais de demarrer la 607 en enlevant le transpondeur et tu sauras si off ou pas
#28 |
Si j ai bien compris le calculateur à un code tournant.
Pour l àpprendre il faut rentrer le code dans l écu moteur. Puis appairer l écu moteur au bsi. Je pense pas qu avec un vierge ça démarre. ---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h50 ---------- Ça démarre pas je veux dire |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | bkprog13 (11/03/2019) |
#29 |
je pense que cela doit exister quand même
car ily a deja eu ça de fait ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=12356 j'ai contacter bbatman mais pas de nouvel. je vais envoyer un message privée a powermap |
#30 |
Salut Julien P
Voici ton off Tésté et donne moi le résulta OK je crois que ça marche 100% |
| Mon stock de calculateur | kaisen | Vente, Achat, Echange | 6 | 01/07/2015 22h08 |
| Nouveau stock T-E | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/04/2011 23h59 |
| UPA USB + NEC ADAPTOR en stock | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/03/2009 16h50 |
