Vieux 10/02/2019, 18h46   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Dans WOW, tu vas dans fonction/commande, je te dit ça de mémoire.
Autrement, avec le type véhicule, le type moteur,et le type d'injection, je peut t'envoyer la doc Renault
rapou30 (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 18h46   #17
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Rapou30,
IMV débranché, au ralenti (donc moteur tournant), tu devrais largement arriver au seuil d'ouverture du clapet de surpression (1600 bars environs) et très rapidement au point que l'injection devrait se couper.
Tu es loin du cas. Tu as forcément un problème de débit très certainement.
Fait la pratique du rail bouché et regarde sous action démarreur avec IMV débranché (+ leurre), si tu dépasses les 1100 bars.
Si ce n'est pas le cas, refais le test avec un singe qui pompe sur la poire très rapidement, et si cela ne monte pas plus, change ta pompe et tout les reste (injecteur, filtre, durits, et réservoir) "ou alors direction la casse, lol".
Vieux 10/02/2019, 18h52   #18
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
Le filtre a GO , il a pas de boite email ............
tranquil MR ta tete sur mur
ta pas compri
la pompe hp (faire d email de fer dans toute circuit )il faut changer tous pies
pompe +rail et injecteurs (ou rparer)
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2019, 18h53   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Même, si t'a pas l'outil concerné par le guide consultable sous le lien suivant, il y a des infos exploitables dedans.
https://docplayer.fr/41527681-Guide-...ddnx208-f.html
Vieux 10/02/2019, 18h55   #20
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Modus 1.5dci an 05 type JPOE Mot K9K ??? 68cv inj delphi
---------- Post added at 18h55 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
Envoyé par saadaoui frere Voir le message
ta pas compri
Merci , on a bien compris , c'est de l'humour. OUI tout a ete changé
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2019, 19h09   #21
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Puisque tu visualises le DF053 il faut voir les autres indications de 1.DEF à 8.DEF qui donne plus de détail
Type de fichier : jpg big-7319832291.jpg (19,4 Ko, 9 affichages)
Vieux 10/02/2019, 19h10   #22
Binbin
Avatar de Binbin
En pièce jointe le manuel de réparation correspondant, voir p 65 et 66, et faire test 1 et 6 préconisés.
MR387X7713B000.rar
Vieux 10/02/2019, 19h13   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Le contrôle des retour injecteur, est en test 8
Vieux 10/02/2019, 19h18   #24
salut débranche les retours injecteurs démarre il faut que le gasoil sorte partout !! si un injecteur n'a pas de retours !! il est HS !!
Vieux 10/02/2019, 19h24   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Bonsoir JP, si pas de retour sur un injo, il est grippé fermé, et véhicule boite.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
rapou30 (11/02/2019), zenata (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 19h32   #26
zenata
Avatar de zenata
a l'œil , tu vois , ca dois sortir tout doucement
tu compares a l'œil les 4 retours , pour avoir une idée uniquement
---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h31 ----------
pardon , bonsoir JP
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Binbin (10/02/2019), jphp (10/02/2019), rapou30 (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 19h37   #27
slt les injecteurs participe a la régulation de pression rail , si ton voyant rouge clignote ou s'allume lors des accelerations ! c'est surement pression rail trop élevée !! un injecteurs fatigué suffit
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Binbin (10/02/2019), louay (13/02/2019), rapou30 (11/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 19h41   #28
rapou30
Avatar de rapou30
Merci a vous pour les renseignements. Pour les retour , voir photo post 1 , . Le voyant s'allume en acceleration ou demande de couple , il s'eteint 2s apres avoir relaché l'accelerateur
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
jphp (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 19h43   #29
Binbin
Avatar de Binbin
OUI, trop élevé, ou trop basse, il a toutes les indications pour faire les contrôle nécessaires.
La balle est dans son camp.
---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h41 ----------
Envoyé par rapou30 Voir le message
C'est de l'a peut prés, donc, pas vraiment exploitable!
Vieux 10/02/2019, 19h44   #30
rapou30
Avatar de rapou30
Merci Zenata mais un peu trop petit pour moi de lire . C'est l'age lol
Dae modus en panne marcodu45 Réparation & Programmation 15 17/04/2019 13h15
Dae modus dci en panne mika641pau ABS, ESP, DSC 6 05/05/2017 00h25
laguna 3 panne de l'injection impossible à enlever louay Renault, Dacia, Nissan 5 19/01/2017 20h37
panne injection megane 3 myhomeprog Electronique 7 14/05/2016 17h22
DAE modus retombe en panne kazouille Immobilizer dumps/solutions 9 22/11/2014 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
