Vieux 26/12/2020, 17h38   #16
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Brice59 Voir le message
Je me répond à moi-même, ça aidera peut-être à quelqu'un d'autre.
La 95320 et la 95640 n'ont pas la même taille mais les données sont au même endroit. Le surplus de la 95640 est vide.
A bientôt!
---------- Post added at 09:50 PM ---------- Previous post was at 09:49 PM ----------
Et c'est un EDC16C8...
SALUT
éclaire ma lanterne j'ai également un soft pour faire un off pour iveco edc16C8 mais il me demande une 95640 8ko hors avec le ktag j'ai extrait une 95320 4 ko
Quand je mets la 95320 il me met erreur de taille.
Dois-je faire un copie coller pour avoir les 8 ko et passer sur mon soft ?
SI oui une fois ok comment faire pour injecter les 4 ko de la 95320 au ktag ,
Vieux 26/12/2020, 18h20   #17
fenril68
Avatar de fenril68
probleme resolu me concernant
Vieux 27/02/2021, 10h18   #18
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bonjour a tous
j ai une petite question (bete sûrement)sur l ecu EDC16C8 monte sur un iveco daily 35C12
j ai trouvé le pinout de ce calculateur
je le branche avec le cable 14P600KT02 du ktag
donc
+12 volts rouge
0 volt noir
Kline jaune
ignition je c est pas la couleur .....
je joint la photo du pinout trouvé
merci d avance
Type de fichier : jpg 23f67c1f61a1.jpg (25,2 Ko, 40 affichages)
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2021, 10h23   #19
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par pp08 Voir le message
bonjour a tous
donc
+12 volts rouge
0 volt noir
Kline jaune
merci d avance
Salut l’ami tu dois toujours avoir un + apc en bench ignition c’est contact (clé) donc tu dois mettre un rouge
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
pp08 (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 10h34   #20
pp08
Avatar de pp08
salut Quattro899
merci pour ton aide mais j ai erreur de communication avec l ecu
a tu une idée ?
sinon t en pi je vais l'ouvrir pour le faire avec la tete BDM
Dernière modification par pp08 ; 27/02/2021 à 10h52.
Vieux 27/02/2021, 11h17   #21
Quattro899
salut Quattro899
a tu une idée ?
Je viens de regarder en fait l’ami t’as pas le choix avec ton ktag c’est juste bdm rien d’autre..
pp08 (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 11h25   #22
pp08
Avatar de pp08
oui j avais vu mis comme j avais trouvé ce pinout je me suis dit on ne sais jamais....
merci a toi
Vieux 27/02/2021, 11h30   #23
Quattro899
merci a toi
tous les outils n'ont pas les meme fonctions/capacités de lecture/ecriture, il faut absolument suivre les instructions de TON outil, le pinout que tu as trouvé c'est pas pour le ktag
bon courage bdm sa va tout seul ;)
pp08 (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 12h07   #24
pp08
Avatar de pp08
aucune photo ne correspond a mon ecu
j ai une 2eme etiquette de coller sur l ecu
c est ecrit EDC16 ELT 2.4
la pin 1 de ma tete bdm bosch ne correspond pas a la pin 1 du calculateur
Vieux 27/02/2021, 12h21   #25
pp08
Avatar de pp08
RESOLU
lecture avec tete bdm OK
Merci a toi Quattro899
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Quattro899 (27/02/2021)
Vieux 24/07/2021, 23h32   #26
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut immo off edc16c8
bonsoir a tous je cherche a mettre en immo off un iveco 3.0 hpi ecu edc16c8 apparement avec eprom 95640 j'ai lu le tous en bdm eprom ressort un taille de 4ko j'aimerai une solution tester svp car le client a besoin urgent de son utilitaire afin d'eviter de faire des va et vien les amis ma flash et sw 1037370676 merci
Type de fichier : rar ORIG eprom.rar (701 octets, 2 affichages)
Vieux 24/07/2021, 23h34   #27
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai lu qu'il fallait faire juste l'eprom sur ce model la d'ecu mais j'ai besoin d'un fichier deja tester svp
Vieux 21/05/2023, 17h53   #28
Fabiuz
Avatar de Fabiuz
Fabiuz is an unknown quantity at this point
Can i have pwd archive tnks
Fabiuz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2023, 17h13   #29
abdelddaim
Avatar de abdelddaim
abdelddaim is an unknown quantity at this point
Le mot de passe svp
abdelddaim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2024, 21h06   #30
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Et ça continue de gratter tranquille.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off iveco Daily bosch EDC 16 0281011228 azwa44 Immobilizer dumps/solutions 2 30/01/2018 07h48
IMMO OFF ou vierge sur IVECO DAILY EDC16 BOSCH Coffin_Rider Immobilizer dumps/solutions 14 24/02/2016 10h30
immo off iveco daily 2.8 jtd bosch 0281001537 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 5 22/12/2015 18h30
Cherche calculateur Bosch 0281011228 pour IVECO DAILY Jul971 Vente, Achat, Echange 0 11/12/2015 16h11
immo off IVECO DAILY 3.0 HDI BOSCH 0281012193 nizar Immobilizer dumps/solutions 5 21/11/2015 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h02.
