#16 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme zenata,met une plaque pour assurer l'etancheitée,mais je pense qu'il va falloir jouer en electronique
#17 |
Merci pour votre réponses, je met en disposition des captures des paramètres réel mesuré en ralentie avec trois positions du pédale d'accélérateur (0%,9% et 30%) j’espère qu'il peut donner un ajout à mon problème.veuillez trouver ci-dessous les liens des trois photo:
https://ibb.co/c2PNV1F https://ibb.co/RjLX0yc https://ibb.co/6XLNs97 |
#18 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je dirais qu’il n’y a pas assez d’air, regarde à 30% de pédales tu as 312 pour une valeur demandée de 714.
Peut-être tout de même le débitmètre qui n’affiche pas la valeur réel... |
| The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post: | zoghbi (09/02/2019) |
#19 |
salut soit ton débitmetre d'air a un soucis ou tu as une fuite d'air entre le debitmetre et l'admission
#20 |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pour la fumée noire je pense que c'est une conséquence de ton problème d'encrassement, faut que le reste sorte par quelque part!
Ta valeur de debitmetre n'est pas bonne du tout Dans quel état est ton filtre à air? Sinon ton debitmetre ne donne pas la bonne valeur, faire un essai avec un autre debitmetre Pour l'essai debitmetre debrancher je ne pense pas que cela fonctionne ce la valeur par défaut va se bloqué sur 550 et à 30% de pédale tu as besoin de plus que ça.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
#21 | |
#22 | |
Quand tu le souffle tu le bouche plus que ce qu'il ne l'était. Essai ton debitmetre et tiens nous au courant si changement
| The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | zoghbi (19/02/2019) |
#23 |
Salut des news de ta 207?
#24 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Vu le moteur, je vérifiais aussi l'état du turbo et par la même si les joints d'injecteurs ne sont pas HS. C'est une vrai plait ces joints d'injecteurs qui se desserrent et qui pourrissent tout le moteur sur ces 1.6 hdi. En imaginant que le turbo ne fonctionne plus correctement, le mélange air/combustible ne serait plus bon, donc ça pourrait provoquer des fumée noir et un manque de puissance. A voir. Merci de nous tenir au courant zoghbi |
#25 |
je remercie tout les membres pour ces aides et commentaires pertinente, en fin j'ai trouver le problème, c'était une petite fuite caché sur le tuyau (du vacuum) alimentant l'électrovanne du turbo, et maintenant tout marche bien.
| Vanne EGR 1.6 hdi 110 | amellmed | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 17/07/2017 08h46 |
| vanne egr 1.6 tdi | cartronics | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/09/2016 09h33 |
| vanne egr 407 2.0 hdi 136 | fiesta | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 09/08/2016 21h25 |
| Vanne egr dv6 | garageducentre | Tutoriels | 2 | 12/05/2015 22h53 |
| vanne egr sur 807 | zazear | Chiptuning | 1 | 19/12/2013 22h59 |
