Vieux 08/02/2019, 19h26   #16
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Oui j'ai ramène un bsi d'une Xsara Picasso 1.6hdi
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2019, 19h37   #17
salut tu as controler le faisceau a partir de l écu ? dit nous comment le calculateur s'est retrouvé cramé court circuit au plus ? c'est suite a une réparation ? laquelle ? remplacement embrayage ??c'est important pour trouver la panne
merci bon week end
Vieux 08/02/2019, 19h41   #18
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
Oui court cercuit au + le mécano veux change relais préchauffage et a touché juste à côté les 2+ pour le faiseaux j'ai rien contrôle.
The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post:
jphp (08/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 19h45   #19
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
Par défaut immo
regarde ce off
Type de fichier : rar Picasso EDC15C2 HDI 3 conectores.rar (159,4 Ko, 1 affichages)
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VISVAL For This Useful Post:
NABIL ONE (08/02/2019)
Vieux 08/02/2019, 19h50   #20
Envoyé par NABIL ONE Voir le message
ok le corps du calculateur a touché le + a coté c'est bien cà ? si oui le calculateur a grillé pas le reste , masse direct au + les masse ont du bruler dans le faisceau , controle les masses sortie calculateur dans le faisceau pas possible que le plus sur le corp du calculateur grille arrive jusqu'a l ABS controle le faisceau et dit nous
Vieux 08/02/2019, 20h02   #21
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
Demain je contrôle faiseaux j'espère trouve
Vieux 08/02/2019, 20h08   #22
c'est quoi le picasso ? 9hy, 9hx, 9hz ???
Vieux 08/02/2019, 20h18   #23
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
9hz anneee 2004 1.6 HDi
Vieux 08/02/2019, 20h31   #24
9HZ tu as un ecu EDC16C34 avec FAP!!!! pas EDC 16C3 !!!
Vieux 08/02/2019, 20h48   #25
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
Pardon mon ami RHY sans fap edc15c3.
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h46 ----------
Pardon mon ami RHY sans fap edc16c3.
Vieux 08/02/2019, 20h49   #26
en gros ! la carto d'un EDC 16C34 pese 2048 MO celle d'un EDC16C3 1048 !!
ton ecu de remplacement ?? c'est le bon ?? mm ref HW ? SW ?
Vieux 08/02/2019, 20h51   #27
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
Oui même référence Bosch 0281011233
Vieux 08/02/2019, 20h53   #28
mon ami tu fait du bricolage ?? post l'etiquette des deux ecu ! celui d'origine et celui que tu mets a la place on va voir si c'est compatible important HW? /SW ???
Vieux 08/02/2019, 20h57   #29
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
J'ai mis même référence c'est Bosch 0281011233.
Vieux 08/02/2019, 21h08   #30
mm ref ecu ne veux pas dire mm soft ecu ! tu as d'autres ref ? SW ? controle le faisceau
fait un clone de l'écu d'origine
Full bdm edc16c3 Xsara 0281011225 newfree Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 17/01/2018 10h31
Immo Off Xsara Picasso 1.6 Hdi edc16c3 kaisen Immobilizer dumps/solutions 9 04/08/2016 23h44
xsara Picasso 1.6 hdi edc16c3 ne démarre plus bouche79 Automobile en général 28 25/09/2014 13h03
DTC calculateur EDC16C3 Picasso 1.6L HDI matt1781 Réparation & Programmation 4 14/08/2014 09h19
xsara picasso 1.6 HDI 110 CV lhoucine PSA Group Peugeot, Citroën 15 17/05/2013 06h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h17.
